alexTai Curieux
Inscrit le: 21 Jan 2014 Messages : 9 Localisation : Pavilly
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 00:11 Sujet du message: Problème de démarrage |
J'ai besoin de vos services pour un soucis technique sur ma 307 hdi 2l 90ch.
Ma voiture ne démarre pas, j'ai essayé 2 foi avec les pinces et 1 foi avec un chargeur. La centralisation ne fonctionne plus et j'ai 'mode économique', 'allumage des feux auto', défaillance antipollution' et 'airbags passager désactivé' qui s'écrit sur mon tableau de bord (cela change en fonction de son bon vouloir...).
Je pense déjà avoir un problème de batterie parce que quand je la recharge avec les pinces je retrouve mes voyants mais elle ne démarre pas.
Lorsque que je tourne la clef sur le démarreur, j'entend un claquement électrique et elle fait du bruit comme ci elle va démarrer mais elle perd en puissance et ne démarre pas.
Quand je tente de la démarrer, aucune fumer ne sort du pot d'échappement.
Je ne comprend pas trop, je suis pas fort en mécanique mais je pensais à l'électrovanne, es-ce possible?
Besoin d'aide silvouplait. Merci d'avance pour les réponse proposer.
anthonyto2000 307 d'Argent
Inscrit le: 06 Déc 2013 Messages : 413 Localisation : Laval
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 00:21 Sujet du message: |
Change la batterie... Je pense que ta batterie est totallement morte, tous tes symptomes sont ceux d'une batterie completement morte. Quand elle est vraiment morte les pinces ne suffisent pas à demarrer la voiture. Et la tension trop faible fait beuguer tous les systèmes éléctroniques.
_________________ J'me ferais bien une omelette aux lards, si j'avais du lard, mais j'ai pas d'oeufs. (dicton que j'adore de mon grand pere...)
alexTai Curieux
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 00:24 Sujet du message: |
ok, je vais allez en acheter une demain, merci de votre rapidité et je vous tient au courant.
alexTai Curieux
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 00:28 Sujet du message: |
ok ^^
alexTai Curieux
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 16:31 Sujet du message: |
Elle ne démarre après la batterie changer ... ^^'
AkatO_o 307 d'Argent
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 19:54 Sujet du message: |
Elle ne démarre, faut-il comprendre "elle démarre" ou "elle ne démarre pas" ^^
Je pense qu'elle ne démarre pas, as-tu suivi la procédure suivante
ouvre la porte ,attend que le petit écran de kilométrage s'éteint , débranche la batterie ,rebranche la et met le contact en 2eme cran(là ou les voyant compteurs s'allume) et attend 2-3 mn !
après le BSI est réinitialisé ,coupe le contacte et remet le et démarre
alexTai Curieux
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 10:37 Sujet du message: |
'Pas' désolé et ok dav je vais tenté cette après midi.
alexTai Curieux
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 16:19 Sujet du message: |
Elle ne démarre toujours pas x)
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 16:21 Sujet du message: |
Demarreur?
alexTai Curieux
Posté le: Dim 26 Jan 14 à 00:38 Sujet du message: |
je boss demain, je vais regarder un peu. En tout cas merci pour vos réponses.
