Peugeot 307 - Voir le sujet - Sensibilité des feux automatiques. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
The_DiB
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 11:00    Sujet du message: Sensibilité des feux automatiques. Répondre en citant
Salut F307 Super content :D
Petite question pour ma 307 T5 de 2003.
Je trouve le capteur de luminosité (qui asservit l'allumage automatique des feux) un poil sensible. Par exemple, ce matin, le ciel est plutôt lumineux, et si je passe sous un pont d'une dizaine de mètres à 50 Km/h, les feux "trouveront le temps" de s'allumer... puis de s'éteindre à peine 30 secondes ensuite. Imaginez ça sur une route ou les ponts et tunnels s'enchainent Sad
D'où ma question : ça se règle ?
Ca ne me dérange pas plus que ça, mais je me pose des questions sur la durée de vie de mes ampoules, du coup, et puis je voudrai pas qu'on se dise que je fais des appels de phare quoi...
Merci d'avance Hiiiiii :)
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Hi 307
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=56547&highlight=feux+automatiques
The_DiB
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, mais ma 307 est déjà équipée, c'était d'origine, je voulais simplement savoir si il y avait un réglage possible autre que ACTIF / INACTIF Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu peux le désactiver sans la valise ! regarde sur le manuel de bord!
Hulst
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
D'après ce que j'ai pu lire ici, ça ne se règle pas sur T5.
C5 HDi 173 Exclusive
The_DiB
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Hulst, c'est bien ce qui me semblait, pas grave Hiiiiii :)
zamaz > Mais je sais tout ça ! Mais comme c'est une T5, je n'ai pas les feux gérés par l'ODB. Tout ce que je peux faire, c'est activer/désactiver la fonction en maintenant le bouton au bout du comodo moteur éteint Clin d'oeil ;)
Encore une fois, je voulais savoir si la sensibilité du capteur était réglable Hiiiiii :)
Merci à vous
