Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement commande clim manuelle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dimitri34
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 19:03    Sujet du message: Changement commande clim manuelle Répondre en citant
la vitesse 4 de mon boitier de commande de climatisation manuelle ne fonctionnant plus, j'ai acheté un nouveau boitier d'occasion afin de le remplacer.
J'ai bien réussi à tout démonter autour de ce boitier par contre je n'arrive à le sortir...
J'aimerais le retourner afin de voir comment les câbles et branchements sont fait derrière pour pouvoir refaire la même chose avec le nouveau !
Je peux le débrancher à l'aveugle en passant les mains par l'emplacement du vide poche au dessus mais après je n'ai aucune idée des branchements et passage de cable pour remettre le nouveau à sa place.
Est-ce que vous avez des infos, astuces ou photos à partager afin que je réalise la manip ?
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut tomber toute la console centrale.
dimitri34
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réussi à enlever déjà pas mal de chose : poste, vide poche, soufflet + pommeau, le cendrier, le vide poche caoutchouc en dessous du cendrier et le tour gris de la console centrale.
Du coup j'ai accès au panneau de la clim mais je ne vois pas comment s'est branché derrière...
dimitri34
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour faire suite à mon sujet, j'ai réussi à changer le panneau de commande de clim. Pas facile !!! surtout les câbles à remettre dans les trous.
Si je voulais changer ce panneau c'est que la vitesse 4 de ma ventilation ne fonctionnait plus. Malheureusement j'ai toujours le même problème avec le nouveau panneau... ça ne venait donc pas de là...
Si vous avez des pistes ???
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
une autre commande
khalil03
MessagePosté le: Ven 24 Jan 14 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Symptômes :
-plus de ventilation.
-Ventilateur qui fonctionne correctement quand il est alimenté en direct
-Tension de 4V à la fiche d’alim du ventilo.
Arrow Arrow Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=7525
(\_._/)
(='.'=) 307 RESTYL BERLINE 1.6 HDi 92 16V
(")_(")
