top gun 307 Addicted
Inscrit le: 13 Oct 2009 Messages : 28 Localisation : Pérignat-les-sarliève (63)
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 15:04 Sujet du message: Un FAP qui m'a couté un bras...... |
juste pour vous fair part de ma petite aventure avec ma 307 SW, elle 164000 km, et je ne serais dire si l'ancien proprio a changer le FAP, je ne pense pas, aucune facture trouver.
Bref....
Mi-décembre, message sur l'ODB : "effet désencrassant filtre a diesel (FAP)", avec voyant moteur allumer. J'ai pensé que le FAP était en trin de faire son petit cycle de nettoyage, mais au bout de la 6ème fois, "ANOMALIE ANTIPOLLUTION" et mode dégradé..... direction garage, verdict : FAP a changer.
Facture avec quelques bricoles : 800€
5 jours après avoir récupérer ma voiture, encore le même message sur l'ODB, et encore au bout du sixième message, mode dégradé. Sur l'autoroute.....j'ai tout de suite penser au capteur, redirection le garage qui ne trouvait rien avec la mallette, mais a quand même vu les erreurs. Ne voulant changer le capteur sans être sur que ce soit lui, il la garder 4 jours pour rouler avec, et finalement c'était bien le capteur du FAP...........
Facture : 67€
je me dit OUF ! C'est bon, maintenant ça marche......
5 jours plus tard, idem, même message d'erreur sur l'ODB !!! j'apelle le garage, RDV prit. Et en allant chez lui, a 300 mètres, MODE DÉGRADÉ.... Nikel, comme ça au moins il peut pas dire que c'est des conneries !
VERDICT : pompe avec réservoir du produit chimique vert utile au FAP qui est morte.
Il a téléphoner a Peugeot France, et il paraît qu'ils ont de plus en plus de problème comme le miens, quand le FAP est bon a changé, il faut tout changer, sinon ça crame tout le reste......
Facture : encore 360€....
Donc maintenant j'espère que cela est fini.....qu'il y a pas encore un capteur quelque part qui va bugger......
est-il arrivé ce genre de chose a quelqu'un d'entre vous ?
A+
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 15:36 Sujet du message: |
bah le fap est une pièce d"usure" donc normal de devoir le changer.
Normalement, un bon mécano te change les capteurs en même temps...
et le pompe de cerine, bah c'est une pompe donc succeptible de tomber en panne...
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 16:18 Sujet du message: |
Effectivement, depuis plus de 6 mois c'est que de la ville.......je compte acheter un scoot 125 pour le printemps....pour jongler un peu avec les 2.
Cela est-il vraiment si lié que ça a l'utilisation de la voiture en ville ?
Marco26 307 de Diamant
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 18:00 Sujet du message: |
Faire beaucoup de ville avec un véhicule équipé d'un FAP c'est la cata... si tu peux éviter et privilégié les longs trajets ce sera beaucoup mieux !
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 18:30 Sujet du message: |
Tu aurais defaper sa t aurais couter 200/250...
Tororosso 307 d'Élite
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 00:00 Sujet du message: |
aie aie aie
+ de 1200e
comme dit yosch tu aurai tu le virer
sa t'aurai couté 4x moins chère
sifer307 307 Addicted
Inscrit le: 17 Jan 2014 Messages : 65 Localisation : st maximin (83)var
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 08:10 Sujet du message: |
| Tororosso a écrit : | aie aie aie
+ de 1200e
sa t'aurai couté 4x moins chère |
J'ai écouter parler de cette option, mais le garagiste a pas voulu le faire, et m'a dit qu'elle ne passerait plus les contrôles techniques du faite qu'elle ne soit plus conforme.....
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 11:34 Sujet du message: |
les voitures défape passent très bien le contrôle technique
il faut le laisser en place comme sa il est visible, il faut juste le vider
il ta dit sa parce que sa lui rapporte de l'argent de changer ton fap etc
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 12:51 Sujet du message: |
ddb19 307 de Bronze
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 13:54 Sujet du message: |
le gros risque de le retirer, c'est au niveau assurance. En cas de casse ou accident, non lié au FAP, un expert pointilleux pourrait s'en apercevoir et déclarer la voiture non conforme à la carte grise.
Et dans ce cas, l'assurance ne prendra pas en charge, car ce n'est pas conforme au véhicule qu'elle assure.
Vous pouvez toujours tenter l'expérience, à vos risques et périls.
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 15:51 Sujet du message: |
faudrait qu'il se prennent la peine de démonter le fap et de l'ouvrir aussi
pas encore vu
Posté le: Ven 24 Jan 14 à 20:26 Sujet du message: |
Oui je le voit mal démonter un fap après un accident... il regarde plutot les pneus, les amortisseurs, les freins, la puissance à la limite...
Posté le: Ven 24 Jan 14 à 21:15 Sujet du message: |
ils n'ont pas besoin de démonter ils ont juste a regarder l'embouchure de l’échappement, si il est propre = FAP si il est noir pas de FAP.
en retirant le FAP vous n’êtes plus conforme à la carte grise et au numéro frappés sur le véhicule ça c'est sûr ! le numéro de série (VIN) est différent selon si il y a un FAP de série ou non. VF33....HZ / VF33....HX
après, c'est à vos risques et périls...
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Sam 25 Jan 14 à 09:45 Sujet du message: |
| Yosch a écrit : | | Tu aurais defaper sa t aurais couter 200/250... |
En Auvergne, je défap gratos...
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Sam 25 Jan 14 à 09:53 Sujet du message: |
| Marco26 a écrit : | ils n'ont pas besoin de démonter ils ont juste a regarder l'embouchure de l’échappement, si il est propre = FAP si il est noir pas de FAP.
après, c'est à vos risques et périls... |
MDR !!!
Toutes les véhicules que je défappe ont la sortie d'échappement bien noir !!!!! PTDR ! Arrête toi sur un parking, regarde sous toutes les 307 si il y a un FAP, puis regarde l'échappement... Ensuite, continu de poster, mais arrête de d'écrire se genre de chose...
Concernant l'homologation d'un véhicule deffapé, jusqu'en juillet 2008, le FAP était en option, c'est à dire qu'aucune loi n'obligeait les constructeurs à en installer un. Si tu le vire, tu n'es pas hors la loi !!!
Posté le: Sam 25 Jan 14 à 11:03 Sujet du message: |
| LAOZ a écrit : | | Yosch a écrit : | | Tu aurais defaper sa t aurais couter 200/250... |
En Auvergne, je défap gratos... | oui j avais pas fait gaffe qu il etait dans le 63 aussi. Quand viens tu dans le 95 mdr
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Sam 25 Jan 14 à 11:32 Sujet du message: |
Héhé, faut venir en vacances ici !! Voir les vaches, sentir les bonnes odeurs de fumier, la gadoue en hiver, le rhume des foins en été, les cloches du villages qui vous réveille toutes les heures de jour comme de nuit, le papy qui te réveil à 7h le dimanche pour te demander 1L d'essence pour sa tondeuse (que tu vas écouter toute la journée du coup) !
Ah, vivement mes vacances sur Paris...
Posté le: Sam 25 Jan 14 à 11:41 Sujet du message: |
Mdr j ai deja ete en Auvergne. Bah quand tu veux defap un 136 hdi te gene pas lol
Posté le: Sam 01 Fév 14 à 12:37 Sujet du message: |
Demande a Laoz
ericrobain 307 d'Élite
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 01 Fév 14 à 16:18 Sujet du message: |
moi je dirais plutot que vu les problèmes de santé liés au diesel, les controles anti-pollution lors du controle technique vont etre de plus en plus sévères et pas sur qu'une voiture défappée (qui est sensée moins polluer) passe là ou une voiture sans fap d'origine passe...
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 12:06 Sujet du message: |
regarde ta vanne egr si tu as encore des pb d'anti-pollution !
Posté le: Lun 03 Fév 14 à 08:30 Sujet du message: |
fait une recherche, tu auras de multiples réponses.
LAOZ 307 d'Or
