Peugeot 307 - Voir le sujet - Un FAP qui m'a couté un bras...... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
top gun
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 15:04    Sujet du message: Un FAP qui m'a couté un bras...... Répondre en citant
juste pour vous fair part de ma petite aventure avec ma 307 SW, elle 164000 km, et je ne serais dire si l'ancien proprio a changer le FAP, je ne pense pas, aucune facture trouver.
Bref....
Mi-décembre, message sur l'ODB : "effet désencrassant filtre a diesel (FAP)", avec voyant moteur allumer. J'ai pensé que le FAP était en trin de faire son petit cycle de nettoyage, mais au bout de la 6ème fois, "ANOMALIE ANTIPOLLUTION" et mode dégradé..... direction garage, verdict : FAP a changer.
Facture avec quelques bricoles : 800€
5 jours après avoir récupérer ma voiture, encore le même message sur l'ODB, et encore au bout du sixième message, mode dégradé. Sur l'autoroute.....j'ai tout de suite penser au capteur, redirection le garage qui ne trouvait rien avec la mallette, mais a quand même vu les erreurs. Ne voulant changer le capteur sans être sur que ce soit lui, il la garder 4 jours pour rouler avec, et finalement c'était bien le capteur du FAP...........
Facture : 67€
je me dit OUF ! C'est bon, maintenant ça marche......
5 jours plus tard, idem, même message d'erreur sur l'ODB !!! j'apelle le garage, RDV prit. Et en allant chez lui, a 300 mètres, MODE DÉGRADÉ.... Nikel, comme ça au moins il peut pas dire que c'est des conneries !
VERDICT : pompe avec réservoir du produit chimique vert utile au FAP qui est morte.
Il a téléphoner a Peugeot France, et il paraît qu'ils ont de plus en plus de problème comme le miens, quand le FAP est bon a changé, il faut tout changer, sinon ça crame tout le reste......
Facture : encore 360€....
Donc maintenant j'espère que cela est fini.....qu'il y a pas encore un capteur quelque part qui va bugger......
est-il arrivé ce genre de chose a quelqu'un d'entre vous ?
A+
tyler92
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
bah le fap est une pièce d"usure" donc normal de devoir le changer.
Normalement, un bon mécano te change les capteurs en même temps...
et le pompe de cerine, bah c'est une pompe donc succeptible de tomber en panne...
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux !tu es tranquille pour 120.000km EN PRINCIPE!? par contre si tu fais beaucoup de ville il ira pas aussi loin Wink
top gun
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, depuis plus de 6 mois c'est que de la ville.......je compte acheter un scoot 125 pour le printemps....pour jongler un peu avec les 2.
Cela est-il vraiment si lié que ça a l'utilisation de la voiture en ville ?
Marco26
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
si ça recommence, cela peut venir des tubes qui sont raccordés au FAP et au capteur de pression différentiel, ils se percent, brulent, et fuient...
Si vous voulez faire des économies, il ne faut surtout pas acheter de voiture... Monsieur VERT ...
le problème de la ville, c'est que les régénérations se font difficilement...
donc oui il vaut mieux rouler en scout
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Faire beaucoup de ville avec un véhicule équipé d'un FAP c'est la cata... si tu peux éviter et privilégié les longs trajets ce sera beaucoup mieux !
Yosch
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu aurais defaper sa t aurais couter 200/250...
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
aie aie aie
+ de 1200e
comme dit yosch tu aurai tu le virer
sa t'aurai couté 4x moins chère
sifer307
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
mon pote a défaper pour 140 euro Hiiiiii :)
Vroummm
top gun
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tororosso a écrit :
aie aie aie
+ de 1200e
J'ai écouter parler de cette option, mais le garagiste a pas voulu le faire, et m'a dit qu'elle ne passerait plus les contrôles techniques du faite qu'elle ne soit plus conforme.....
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
les voitures défape passent très bien le contrôle technique
il faut le laisser en place comme sa il est visible, il faut juste le vider
il ta dit sa parce que sa lui rapporte de l'argent de changer ton fap etc
tyler92
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
ddb19
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
le gros risque de le retirer, c'est au niveau assurance. En cas de casse ou accident, non lié au FAP, un expert pointilleux pourrait s'en apercevoir et déclarer la voiture non conforme à la carte grise.
Et dans ce cas, l'assurance ne prendra pas en charge, car ce n'est pas conforme au véhicule qu'elle assure.
Vous pouvez toujours tenter l'expérience, à vos risques et périls.
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait qu'il se prennent la peine de démonter le fap et de l'ouvrir aussi
pas encore vu
MessagePosté le: Ven 24 Jan 14 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je le voit mal démonter un fap après un accident... il regarde plutot les pneus, les amortisseurs, les freins, la puissance à la limite...
Marco26
MessagePosté le: Ven 24 Jan 14 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
ils n'ont pas besoin de démonter ils ont juste a regarder l'embouchure de l’échappement, si il est propre = FAP si il est noir pas de FAP.
en retirant le FAP vous n’êtes plus conforme à la carte grise et au numéro frappés sur le véhicule ça c'est sûr ! le numéro de série (VIN) est différent selon si il y a un FAP de série ou non. VF33....HZ / VF33....HX
après, c'est à vos risques et périls...
LAOZ
MessagePosté le: Sam 25 Jan 14 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
En Auvergne, je défap gratos...
LAOZ
MessagePosté le: Sam 25 Jan 14 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
MDR !!!
Toutes les véhicules que je défappe ont la sortie d'échappement bien noir !!!!! PTDR ! Arrête toi sur un parking, regarde sous toutes les 307 si il y a un FAP, puis regarde l'échappement... Ensuite, continu de poster, mais arrête de d'écrire se genre de chose...
Concernant l'homologation d'un véhicule deffapé, jusqu'en juillet 2008, le FAP était en option, c'est à dire qu'aucune loi n'obligeait les constructeurs à en installer un. Si tu le vire, tu n'es pas hors la loi !!!
Yosch
MessagePosté le: Sam 25 Jan 14 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui j avais pas fait gaffe qu il etait dans le 63 aussi. Quand viens tu dans le 95 mdr
LAOZ
MessagePosté le: Sam 25 Jan 14 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Héhé, faut venir en vacances ici !! Voir les vaches, sentir les bonnes odeurs de fumier, la gadoue en hiver, le rhume des foins en été, les cloches du villages qui vous réveille toutes les heures de jour comme de nuit, le papy qui te réveil à 7h le dimanche pour te demander 1L d'essence pour sa tondeuse (que tu vas écouter toute la journée du coup) !
Ah, vivement mes vacances sur Paris...
Yosch
MessagePosté le: Sam 25 Jan 14 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Mdr j ai deja ete en Auvergne. Bah quand tu veux defap un 136 hdi te gene pas lol
top gun
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
J'ai récupérer ma voiture il y a un peu plus d'une semaine, et ce matin en allant au boulot !!! rebelote !!!! message sur l'ODB.....c'est a n'y plus rien comprendre, tout a été changer !!!!! il est ou le problème ????? Crying or Very sad Crying or Very sad
je la ramène lundi, j'en ais marre......quelqu'un peut me dire ou je pourrais la défapper vers chez moi ?
merci !!!!
Yosch
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Demande a Laoz
ericrobain
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si on fait de la ville vaut mieux acheter une essence pour être peinard Confused
top gun
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas les moyens en ce moment.....
higgins91
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dirais plutot que vu les problèmes de santé liés au diesel, les controles anti-pollution lors du controle technique vont etre de plus en plus sévères et pas sur qu'une voiture défappée (qui est sensée moins polluer) passe là ou une voiture sans fap d'origine passe...
tyler92
MessagePosté le: Dim 02 Fév 14 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ta vanne egr si tu as encore des pb d'anti-pollution !
top gun
MessagePosté le: Dim 02 Fév 14 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi encore cette vanne ??? Crying or Very sad
tyler92
MessagePosté le: Lun 03 Fév 14 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
fait une recherche, tu auras de multiples réponses.
LAOZ
MessagePosté le: Lun 03 Fév 14 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'on va se voir pour résoudre ses problèmes, FAP et EGR Off... Déjà quelques MP on été échangé.
