Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alexTai
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 00:11    Sujet du message: Problème de démarrage Répondre en citant
J'ai besoin de vos services pour un soucis technique sur ma 307 hdi 2l 90ch.
Ma voiture ne démarre pas, j'ai essayé 2 foi avec les pinces et 1 foi avec un chargeur. La centralisation ne fonctionne plus et j'ai 'mode économique', 'allumage des feux auto', défaillance antipollution' et 'airbags passager désactivé' qui s'écrit sur mon tableau de bord (cela change en fonction de son bon vouloir...).
Je pense déjà avoir un problème de batterie parce que quand je la recharge avec les pinces je retrouve mes voyants mais elle ne démarre pas.
Lorsque que je tourne la clef sur le démarreur, j'entend un claquement électrique et elle fait du bruit comme ci elle va démarrer mais elle perd en puissance et ne démarre pas.
Quand je tente de la démarrer, aucune fumer ne sort du pot d'échappement.
Je ne comprend pas trop, je suis pas fort en mécanique mais je pensais à l'électrovanne, es-ce possible?
Besoin d'aide silvouplait. Merci d'avance pour les réponse proposer.
anthonyto2000
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Change la batterie... Je pense que ta batterie est totallement morte, tous tes symptomes sont ceux d'une batterie completement morte. Quand elle est vraiment morte les pinces ne suffisent pas à demarrer la voiture. Et la tension trop faible fait beuguer tous les systèmes éléctroniques.
J'me ferais bien une omelette aux lards, si j'avais du lard, mais j'ai pas d'oeufs. (dicton que j'adore de mon grand pere...)
alexTai
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok, je vais allez en acheter une demain, merci de votre rapidité et je vous tient au courant.
anthonyto2000
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis! Fais une présentation de ta 307 dans la rubrique présentations Hiiiiii :)
alexTai
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok ^^
alexTai
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Elle ne démarre après la batterie changer ... ^^'
AkatO_o
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
un problème de résolu comme ca ! ^^. Pense à mettre [RESOLU]dans ton titre de sujet si c'est le cas Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Elle ne démarre, faut-il comprendre "elle démarre" ou "elle ne démarre pas" ^^
Je pense qu'elle ne démarre pas, as-tu suivi la procédure suivante
ouvre la porte ,attend que le petit écran de kilométrage s'éteint , débranche la batterie ,rebranche la et met le contact en 2eme cran(là ou les voyant compteurs s'allume) et attend 2-3 mn !
après le BSI est réinitialisé ,coupe le contacte et remet le et démarre
alexTai
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
'Pas' désolé et ok dav je vais tenté cette après midi.
alexTai
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Elle ne démarre toujours pas x)
anthonyto2000
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Demarreur?
alexTai
MessagePosté le: Dim 26 Jan 14 à 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
je boss demain, je vais regarder un peu. En tout cas merci pour vos réponses.
