THM Curieux
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 14:02 Sujet du message: EAU MOTEUR |
J'ai une 307 2L HDI 90 CH, depuis quelque temps, au démarrage, à froid, la voiture m'indique "complétez eau moteur", au bout de quelque Km, le voyant s'éteint.
Quand j'ouvre le vase, le niveau remonte.
Il n'y a pas de perte de LDR, ni de surchauffe, pas de mélange avec l'huile et pas du fumer blanche ou noir.
J'ai changé le bouchon, mais rien à faire le pb persiste !!
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci.
albator49 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2013 Messages : 279 Localisation : Beaufort en Vallée
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 14:16 Sujet du message: |
Bonjour.
Une bulle d'air dans le circuit.
De quand date le remplacement de la distribution + pompe à eau ?
THM Curieux
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 15:47 Sujet du message: |
Aucune idée, j'ai cette 307 que depuis 1 an, je crois que ça a été fait en 2010 ou 2011.
Comment enlever cette bulle d'air ?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17004 Localisation : France
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 16:02 Sujet du message: |
tu as une sonde de niveau d'eau aussi sur le vase d'expansion?
tu as 2 vis de purge pour supprimer les bulles:
une sur boitier thermostat et l'autre l'entrée radiateur d' habitacle
en faisant couler un petit peu on purge le circuit en air
THM Curieux
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 16:06 Sujet du message: |
Oui j'ai bien une sonde, qui fonctionne, le voyant s’allume lorsque le niveau de LDR est juste en dessous de la sonde.
Le voyant s'éteint au bout de quelque km, vu que le niveau remonte.
THM Curieux
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 16:10 Sujet du message: |
Ok je vais essayer ça dès que possible.
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 21:18 Sujet du message: |
Vérifies le niveau de LDR à froid. Il doit certainement être au mini
Je fais un rajout tous les 20 000 km environ sur ma 307 2.0 HDI 110. Certainement l"évaporation "naturelle".
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 07:31 Sujet du message: |
oui ton niveau doit etre trop bas à froid.
THM Curieux
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 16:07 Sujet du message: |
Effectivement a froid le niveau est au mini mais dès que j'ouvre le bouchon il remonte presque jusqu’au maxi, je vais remettre du LDR au delà du maxi et voir ce que ça donne.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 17:47 Sujet du message: |
le bouchon du vase d'expansion fait bien son boulot de soupape ?
