Peugeot 307 - Voir le sujet - EAU MOTEUR - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
EAU MOTEUR
THM
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 14:02    Sujet du message: EAU MOTEUR Répondre en citant
J'ai une 307 2L HDI 90 CH, depuis quelque temps, au démarrage, à froid, la voiture m'indique "complétez eau moteur", au bout de quelque Km, le voyant s'éteint.
Quand j'ouvre le vase, le niveau remonte.
Il n'y a pas de perte de LDR, ni de surchauffe, pas de mélange avec l'huile et pas du fumer blanche ou noir.
J'ai changé le bouchon, mais rien à faire le pb persiste !!
Quelqu'un aurait-il une solution ?
albator49
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Une bulle d'air dans le circuit.
De quand date le remplacement de la distribution + pompe à eau ?
THM
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée, j'ai cette 307 que depuis 1 an, je crois que ça a été fait en 2010 ou 2011.
Comment enlever cette bulle d'air ?
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une sonde de niveau d'eau aussi sur le vase d'expansion?
tu as 2 vis de purge pour supprimer les bulles:
une sur boitier thermostat et l'autre l'entrée radiateur d' habitacle
en faisant couler un petit peu on purge le circuit en air
THM
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai bien une sonde, qui fonctionne, le voyant s’allume lorsque le niveau de LDR est juste en dessous de la sonde.
Le voyant s'éteint au bout de quelque km, vu que le niveau remonte.
THM
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais essayer ça dès que possible.
bob291967
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifies le niveau de LDR à froid. Il doit certainement être au mini
Je fais un rajout tous les 20 000 km environ sur ma 307 2.0 HDI 110. Certainement l"évaporation "naturelle".
tyler92
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui ton niveau doit etre trop bas à froid.
THM
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement a froid le niveau est au mini mais dès que j'ouvre le bouchon il remonte presque jusqu’au maxi, je vais remettre du LDR au delà du maxi et voir ce que ça donne.
Marco26
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
le bouchon du vase d'expansion fait bien son boulot de soupape ?
