Peugeot 307 - Voir le sujet - encore un gros souci , turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chirac
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
mdr oui
307 SW 1.6 HDI 110 phase 2 Griffe toutes options
chirac
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'autre avis? je donne rdv demain pour un diag
chirac
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
passage valise, vanne egr HS
chirac
600€ DE REPARATION
Tororosso
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
la vanne seule fait 480e
sa te couterais bien moins chère de la faire désactiver Laughing
Tororosso
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
surtout pour un truc qui sert à rien à par foutre la merde
Yosch
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
chirac
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
coment veut tu desactiver?? cest un moteur 1.6 hdi
Tororosso
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 01:03    Sujet du message: Répondre en citant
cherche une boite de reprog prés de chez toi
il faut la désactiver au niveau du calculateur
Tororosso
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
et il y a sa
http://www.ebay.fr/itm/EGR-Blanking-Plate-CITROEN-C3-C4-C5-BERLINGO-XSARA-PICASSO-1-4-1-6-HDi-/141161916770?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20dde7e962
chirac
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais tu efface pas le défault anomalie anti pollution
chirac
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé une societé pres de chez moi, il me demande 150€ pour suprimer du calculateur, mais ma dit qu'il fallais que je regarde la vanne ci elle etait en position ouverte ou fermé? comment faire?
Tororosso
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
slt
tu désactive
et tu met la plaque avec 1 joint de chaque coté
comme sa même si elle reste coincé ouvert tu t'en fou
Marco26
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
sur le DV6, c'est compliqué la vanne EGR, il y a un capteur de recopie dessus...
la boucher ne résous pas tous les problèmes, vous êtes de toute façon obligé de la laisser connectée, certes on évite l'encrassement moteur, mais si elle se met a déconner électroniquement, le calculateur moteur allumera le voyant, donc un jour ou l'autre il faudra de nouveau la remplacer.
payer 600 euros pour une vanne EGR, dommage, ce n'est rien à faire par rapport a un turbo.
d'autant plus que s'il y a bien une chose que vous pouvez changez sur ce moteur sans passer à la valise, c'est bien la vanne EGR.
l'auto-apprentissage se fait tout seul à l'extinction du moteur...ce sont les clacs clacs qu'on entend...
elle est a 280 euros sur oscaro.
un peu tard...
un peu tard...
le mieux est de la faire supprimer électroniquement par un programmeur! Wink
Marco26
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sûr !
LAOZ
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'en désactive souvent, y'a rien de plus facile !!! Y'a une seule valeur à mettre à zero pour désactiver totalement la stratégie d'EGR !!!
l'EDC16 avec le delphi DCM3.4 3.5 sont les calculateurs ou il est le plus simple de désactiver un EGR !!!!!
Rolling Eyes
Dans le 63 et 03, c'est gratos en plus !
chirac
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai rdv demain matin 9h pour désactivé !!!
Tororosso
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
Yosch
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Parfait
chirac
MessagePosté le: Ven 24 Jan 14 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
bon voilà supprimé, mais toujours meme symptôme, il faut je démonte la vanne es la remettre en position fermé .
Marco26
MessagePosté le: Ven 24 Jan 14 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes
tant mieux ! si c'est fiable ! pourquoi pas.
chirac
MessagePosté le: Sam 25 Jan 14 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'ai posé une plaque es toujours pareil, voiture avance pas bloque a 3000 tour es fume noir. je pense avoir trouvé une piste. j'ai débanché la durite qui va a l'echangeur ( coté admission) es la la voiture bloque plus !!! elle a toute sa puissance, qui peut me dire d'ou sa viens??!!!! échangeur HS ? je les démonté il n'y a pas trop d'huile
LAOZ
MessagePosté le: Sam 25 Jan 14 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu une durite se dédoubler et l'intérieur se déchirer pour finir par boucher partiellement l'entrée de l'echangeur... A vérifier...
chirac
MessagePosté le: Sam 25 Jan 14 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
bon .... en fin de compte j'ai remonté lechangeur es là .... surprise plus de perte de puissance a 3000, mais toujour ce bruit bisarre de soufflerie , la voiture tire legerement plus. celà pourais provenir du collecteur admission bouché? d'ou viens ce bruit?!
chirac
MessagePosté le: Dim 26 Jan 14 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
help je sature .... j'ai démonté l'admission es nétoyé toujours pareil ... j'ai vidé le cata toujour pareil aussi, vanne egr suprimé ..... je comprend pas, un bruit soufllerie, bride a 3000 tour a froid a chaud sa va un peut mieux qui peut m'aidé?
LouLou 02
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
ta pas un claper du dosseur d air qui reste fermer ?
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
chirac
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
il y a pas de clapé dans le doseur d'air juste une sonde
chirac
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
bon ... un mécano es passé la voir, il y a pas de pression dans les durite turbo admission, pour vous turbo HS encore une fois?
chirac
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
bon ... j'ai trouvé la panne ... ouf es dégouté aussi turbo HS hélice coté échappement cassé . il a 3 mois le turbo !!!
Page 2 sur 3
