chirac 307 d'Argent
Posté le: Jeu 16 Jan 14 à 15:41 Sujet du message: encore un gros souci , turbo |
Salut, me revoilà encore avec un gros souci ... changement de turbo il y a 2 mois environ tous va impecc, semaine derniére je n'entend plus mon tubo siflé?! hier soir, d'un seul coup il ce remet a siflé... es ce matin pour allé bossé je démarre et là impossible avancé la voiture va pas plus de 30 40km/l au bout de 1 ou 2mn elle part doucement, a chaud le turbo ce déclenche que au alentour de 2500t/mn. quelqu'un a une idée? décidément pas de chance avec cette voiture ...
_________________ 307 SW 1.6 HDI 110 phase 2 Griffe toutes options
chirac 307 d'Argent
Posté le: Jeu 16 Jan 14 à 21:16 Sujet du message: |
j'ai oublier de dire, que ma conso es passé de 5.6 l en moyenne contre 6.1l !!
chirac 307 d'Argent
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 16:46 Sujet du message: |
Aie... il encore sous garantie?
chirac 307 d'Argent
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 16:47 Sujet du message: |
Non car je les monté moi meme. pense tu que sa viens du turbo?
chirac 307 d'Argent
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 16:48 Sujet du message: |
Les ailettes ont rien
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 17:13 Sujet du message: |
Ah oui c est vrai tain la galère. J y connais rien malheureusement je ne peux pas t aider. Tu as regarder les durites du turbo?
chirac 307 d'Argent
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 17:16 Sujet du message: |
oui tous es ok .
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 17:24 Sujet du message: |
Ok. Attends des fois que certains puissent t aider.
chirac 307 d'Argent
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 17:25 Sujet du message: |
oui j'attend
chirac 307 d'Argent
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 21:58 Sujet du message: |
Personne d'autre peut m’aidai ?!
chirac 307 d'Argent
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 22:01 Sujet du message: |
Val-307-110 307 Addicted
Inscrit le: 21 Aoû 2011 Messages : 67 Localisation : oise
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 23:03 Sujet du message: |
Hello,
Echange ton electrovanne de turbo avec celle de l'egr.
Si il y à toujours le problème, débranche le débitmètre.
J'avais quasiment les mêmes problèmes et c'était la vanne et le débi hs !
_________________ Fonce, fonce, fonce ...
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 23:05 Sujet du message: |
Jviens de voir sa vidéo, j'avais pas ce soucis mais essaie toujours. Ce sera tooujours sa d écarté ..
chirac 307 d'Argent
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 23:07 Sujet du message: |
salut, c'est un moteur 1.6 hdi pas comme les2L ou les deux electrovanne sont a coté, comment veut tu je les échange?
chirac 307 d'Argent
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 23:16 Sujet du message: |
hm... comment faire?! l'electrovanne es deriere le moteur en dessous a ce que j'ai vue
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 23:21 Sujet du message: |
Oui pour lié les deux c'est assez chiant,
faut trouver une durite assez dur,
Sur ton electro tu as 2 durites qui arrivent, de mêmes diamètres donc faut trouver une durite plus petite. j'en avais trouvé une sur mon 2l, j'ai enlevé tout le circuit egr et doseur ...
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 23:23 Sujet du message: |
Débranche déjà ton débi, le turbo qui se déclenche à 2800-3000trs c'est l'un des symptômes. Le miens a lâché vers les 130.000 kms
chirac 307 d'Argent
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 23:27 Sujet du message: |
déjà fait. la ta vue le bruit qui fait!! elle avance plus dutout
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 23:29 Sujet du message: |
Oui le bruit ...! t'as aucun voyant quand tu mets pied au plancher ?
chirac 307 d'Argent
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 23:30 Sujet du message: |
la j'ai le voyant anti polution car j'ai démonté l egr voir ci elle etait sale . es il seteint plus
chirac 307 d'Argent
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 23:40 Sujet du message: |
oui je vois ce que tu veut dire
LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
Posté le: Sam 18 Jan 14 à 08:40 Sujet du message: |
As-tu gavé ton turbo en huile avant remontage ?
ou
As-tu fais tourné ton moteur au démarreur jusqu'au remplissage des paliers du turbo ?
As-tu enlevé la crépine/grille/filtre dans ton carter d'huile ?
As-tu remplacé la durite d'huile qui passe près de la sortie échappement du turbo ? (souvent bouché)
Vu le bruit, ton turbo est HS par manque de lubrification... Y'a rien d'autre à chercher.
chirac 307 d'Argent
Posté le: Dim 19 Jan 14 à 17:53 Sujet du message: |
Bonsoir, oui j'ai fait tous celà
chirac 307 d'Argent
Posté le: Dim 19 Jan 14 à 17:54 Sujet du message: |
la voiture bride, fume noir, ensuite blanc. elle bloque a 3000tour, sa broute es sa repart jusqu’à 4000. es toujours ce bruit de réacteur
chirac 307 d'Argent
Posté le: Dim 19 Jan 14 à 17:56 Sujet du message: |
et j'ai bien gavé mon turbo avant. j'ai suivi tous a la lettre. les ailettes ont rien
Posté le: Dim 19 Jan 14 à 18:01 Sujet du message: |
A ton prochain message sa fera 307 lol. Faudra plus poster apres lol
