Peugeot 307 - Voir le sujet - Solutions à vos Problèmes informatiques - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 46, 47, 48
bobyrush
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui voila ^^
J'ai pris une 4Go en 1600mhz à 34.89€ fdp in sur cdiscount c'est une Kingston Value ram.*
la meme en 8go était à 63€ je prefere pas trop investir la dedans vu que ma batterie est inamovible puis 4go ca pourra faire l'affaire sur le futur pc si il a une seule barrette en 4go d'origine Hiiiiii :)
AkatO_o
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
ben voila Hiiiiii :) plus qu'à attendre le colis ^^.
Oui après tu upgraderas petit à petit avec ton futur prochain pc ou comme ca Clin d'oeil ;)
bobyrush
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
j y mettrais juste de la RAM.
C'est plus facile de UP une tour Hiiiiii :) mais bon pour le moment j'ai pas le budget pour me prendre une bonne base comme j'ai besoin d'un PC portable pour les cours.
ou sinon je songeais à prendre un chromebook pour les cours et apres prendre une tour à coté
AkatO_o
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Moi perso, comme je ne joue plus sur pc mais sur console, j'ai revendu mon pc fixe, après avec ma femme, on tourne que sur portable avec un NAS à côté sur le réseau pour ce qui est des sauvegardes importantes Clin d'oeil ;)
bobyrush
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui mais je joue qu a forza sur xbox 360
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hello a tous
Comment faire pour upper sa RAM ?
Je suis a 4 Go, je voudrais 8go
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que ta carte mère le supporte ?
Est-ce que tu as un OS 64bits ?
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais avoir un Lenovo I5
Marque LENOVO
Général Type de système Ordinateur portable
Système d'exploitation Windows 8
Processeur - Chipset' CPU Intel Core i5 (3ème génération) 3210M - 2.5 GHz
Nombre de coeurs Double coeur
Cache 3 Mo
Technologie 64 bits Oui
Vitesse maximale en mode Turbo 3.1 GHz
Chipset' Mobile Intel HM76 Express
Fonctions Technologie Hyper-Threading, contrôleur de mémoire intégré, technologie Intel Turbo Boost 2.0
Affichage Type 15.6"
Technologie de rétroéclairage LCD Rétroéclairage par LED
Résolution 1366 x 768 ( HD )
Fonctions VibrantView, brillant
Grand écran Oui
Rapport d'image 16:9
Stockage Disque dur 500 Go HDD - 5400 tours-min
Interface Serial ATA-300
Lecteur optique Graveur de DVD - fixe - plateau
Mémoire RAM 4 Go
Technologie DDR3 SDRAM
Facteur de Forme SO DIMM 204 broches
Vitesse 1600 MHz - PC3-12800
RAM max prise en charge 16 Go
Nbre de logements 2
Audio &amp; vidéo Processeur graphique NVIDIA GeForce 610M - Intel HD Graphics 4000 - 1 Go
Configuration à unités de traitement graphique multiples 1 carte GPU unique- GPU intégrée
Codec CX20671
Connexions &amp; extension Lecteur de carte mémoire 2 en 1 ( carte SD, MultiMediaCard )
Interfaces 2 x USB 3.0
USB 2.0
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
normalement si y a 4go d origine il est d'office en 64 bits.
Tu dois avoir au moins un slot de libre, tu regardes la barrette de ram que tu as déja et tu commandes une avec la meme frequence et timings, pas plus pas moins.
Par ce que si c'est plus, elle s'adaptera à la plus faible donc aucun intérêt et si c'est plus faible ben ca va ralentir un poil plus donc autant trouver l'équivalent et éviter de mélanger les fréquences meme si ca tourne ^^
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faut donc une barrette de DDR3 sodimm en 1600 mhz
la taille ben faut voir soit tu changes carrément celle que tu as mais faut démonter la machine pour y accéder et dans ce cas prends une 8 go mini comme ça tu gardes l'autre spot disponible et potentiellement moins de pb
soit tu rajoutes en plus de celle que tu as, généralement ce slot est dispo facilement.
Clin d'oeil ;)
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
ou prendre une 8go et cumuler 12go Laughing
edit prend la kingston value ram 4go à 34.89€ fdp in sur cdiscount Clin d'oeil ;) je vais la recevoir début de semaine prochaine la mienne
AkatO_o
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
il n'a pas forcément une barrette de 4go direct, malgrès que c'est écrit 2 slot pour la mémoire, il peut y en avoir 3.
Deux visibles en enlevant un cache et un autre en enlevant la coque du portable et donc avoir 2 barrettes de 2go.
C'est comme ca que c'est pour les toshiba donc faire attention ^^
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est marqué 2 logements et 16 go max donc j espère c'est une de 4go et l autre slot libre
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pense aussi.
Généralement le second slot est dispo, je dis bien généralement.
Au pire via CPUz un petit freeware qui ne s'installe pas, on peut voir tout ça ,à
AkatO_o
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui Clin d'oeil ;) de toute facon, je pense qu'il attendra d'avoir le portable avant d'acheter plus de mémoire RAM ^^
Ludo307HDI
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Yeeep
Tout a fait je verrai bien. 12 GO on sentira la différence ?
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui !
drzeng
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
je serais plus mitigé, le changement de DD 7200 ou 5400 tr/mn par un un SSD se voit bien plus.
tout dépend de la machine et de la bonne gestion de la fonction Dual pour la mémoire.
bobyrush
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les pommes percoivent la difference la difference entre 4 et 8go.
Surtout pour le Multi tache.
C est sur un ssd ca change direct mais le prix du Go
Non pas le gasoil Laughing
bobyrush
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est je suis passé en 6go
Verdict c est pas du luxe, mon jeu est plus fluide mais je ne peux pas jouer en full ca rame mais en high j en ai plus aucun par rapport a avant.
Juste avec le jeu lancé c est a dire sans internet je suis a 4,3go d utilisé.
Je recommande donc a ceux qui ont des cartes graphiques integrées Hiiiiii :)
bobyrush
MessagePosté le: Ven 31 Jan 14 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Suite de l episode, j ai fais un backup de mes fichiers en vue de faire une remise a zéro du pc.
Lors de la RAZ par acer recovery celui ci affiche un message d erreur et s arrete.
Depuis je ne peux plus acceder a windows ni meme le reparer avec le dvd "systeme d exploitation inconnu sur disque local"
J ai essayer avec ma clé bootable d installer win7 (cracké) mais il me demande d inserer un pilote manquant a cause des disques dur qui doivent etre en raid0 (ssd24go systeme + 320go sata) donc je peux plus rien faire :S
merci a ceux qui prendront le temps de me lire Clin d'oeil ;)
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 14 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde.
J'ai récup l'ancien pc de mes parents pour leur remettre en marche, c'est un xp, je l'avais formaté l'année dernière pour le brancher sur la télé mais maintenant dès qu'il démarre et arrive sur l'écran de chargement avec le logo xp, au bout d'un moment il reboot et il fait ça sans cesse.
En revanche il démarre très bien en mode sans echec, le problème ne doit pas être bien loin... si on peut m'aider ce serait super Hiiiiii :)
Madix
MessagePosté le: Sam 10 Mai 14 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
ram malade? disque dur hs? windows crashé?
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
MessagePosté le: Sam 14 Juin 14 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
connaissez vous un soft gratuit pour transformer un film au format MKV en dvd pour lecteur de salon ??
merci les amis
bobyrush
MessagePosté le: Sam 14 Juin 14 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Free video to DVD converter de chez dvdvideosoft Clin d'oeil ;)
ou la suite complete s'appelle free studio 2014 Clin d'oeil ;)
jwolff
MessagePosté le: Mer 08 Oct 14 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, un probléme de driver qui ne doit pas passer Hiiiiii :)
Fait un clic droit géré sur poste de travail ensuite va voir dans le gestionnaire d'événement tu auras la raison du reboot qui sera évoqué.
Ou sinon boot en mode sans echec sans prise en charge réseau et la tu fais une restauration système
307 5 portes 2.0 16V essence - Kadett GSI Circuit - Astra Cab 2.0
Page 48 sur 48
