Peugeot 307 - Voir le sujet - [Réglé] -Install RT3 couleur VAN - changement VIN impossible - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
grilltout
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 23:24    Sujet du message: [Réglé] -Install RT3 couleur VAN - changement VIN impossible Répondre en citant
j'ai acquis sur le forum il y a quelques jours un RT3 couleur complet van et l'ai installé en lieu et place de mon RT3 van monochrome qui faisait plein de lignes noires.
Tout s'est a priori bien passé :
- j'ai ajouté la fibre
- j'ai repris sur le connecteur 6 broches de l'ecran CT, l'alim, la masse et le signal de commutation.
Résultat :
- L'écran s'allume et communique avec le rt3 et récupère la temp ext, la position gps.
- Je peux utiliser l'ordinateur de bord (il est convenablement commandé via le commodo)
- dès que je veux utiliser la partie "musique" au sens large => j'ai des bips régulier (numéros de vin qui correspondent pas mais ça je m'y attendais).
Un passage avec l'interface XS et en suivant le tuto :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44668&highlight=rt3+rd3
(partie ecran multifonction uniquement )
mais je n'arrive pas à changer pour mon vin...
J'obtiens calculateur non reconnu en cours de referencement...
Pour info je dispose de diagbox 7.02 et PP2000 v25.01 et le message est le meme avec les deux logiciels.
Avez-vous une idée ?
un grand merci d'avance pour vos suggestions Hiiiiii :)
Edité par grilltout le Mar 14 Jan 14 à 22:17
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
tu parle de partie écran multifonction, mais tu dois aller dans boitier télématique pour changer le vin.
C'est là que ça merde ?
grilltout
MessagePosté le: Lun 13 Jan 14 à 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
en fait ça passe pas dans les deux Sad
Peut-être y'a une manip spéciale à faire ou comme j'avais un RT3 monochrome, il faut faire quelquechose en plus ?
grilltout
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, sur les conseils avisés de mon vendeur Hiiiiii :)
J'ai tenté de forcer malgré le message d'erreur.
En confirmant que je voulais continuer malgré tout.
Puis une deuxième fois sur un autre erreur.
Et là magie du diag, l'option tant attendue est apparue Hiiiiii :)
Mais passage en mode économie d'énergie...
Retenté de changer le code vin après avoir fait tourner le moteur... et là plus de bips.
Donc l'installation est terminée, me reste un détail à régler : changer la couleur de façade de vert vers ambre.
nabil2106
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Cool que tu as réussi Clin d'oeil ;)
Les couleurs de l'écran tu veux dire ???
Tu peux le faire via le menu du rt3, penses aussi à le mettre à jour si c'est pas le cas pour pouvoir lire les mp3
grilltout
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
La couleur de la façade en fait Hiiiiii :)
J'ai vu qu'il y avait deux possibilités :
- ressouder des leds cms en grand nombre ^^
- échanger la façade avec une de la bonne couleur (2 vis à enlever sur le dessus, deux clips à pousser en bas et une nappe à déconnecter)
J'ai choisi la seconde qui m'a pris 10 minutes : j'ai fait un swap entre les façades du RT3 VAN couleur (verte) et celle de mon vieux RT3 VAN mono (orange).
nabil2106
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend pas du tout ... Tu parles de la casquette ??
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il parle de l'éclairage du RT3 même (façade ou il y a les boutons)
nabil2106
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ah merci Jeremy j'ai mal interprété son message j'étais parti trop loin ...
