kinagure Curieux
Inscrit le: 13 Oct 2013 Messages : 13 Localisation : elne
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 08:39 Sujet du message: |
Quels sont les défauts remonté à la valise ?
Essence ou diesel ? quel moteur et quelle année ?
donne plus d'infos..........
kinagure Curieux
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 09:11 Sujet du message: |
j ai pas le code erreur mes cet une essence elle es de 2002 es ces une 2l 16 s
_________________ Ces que moi es rien que moi
kinagure Curieux
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 09:12 Sujet du message: |
es elle a 143000 klm
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 09:27 Sujet du message: |
de quand datent tes bougies ?
il faudrait les codes erreur sinon, ca va etre dur de faire un diag. (ce n'est déjà pas aisé à distance)
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 09:28 Sujet du message: |
ha tu as édité en disant que tu roule à l'éthanol avec un boitier.
Bon bah ton pb doit venir de là.
Les bougies mangent pas mal à l'éthanol...
et comme le boitier trompe le calculo, ca doit pas arranger les choses.
kinagure Curieux
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 12:47 Sujet du message: |
ces ce que je penser je croit que ca doit venir de la ,quand j ai acheter cette voiture le boitier été déjà la la personne ma dit comment faire pour passer de l éthanol au 95,chaque plein je change mes j ai peur que le boitier éthanol soi hs es qui dérange l ordi de la voiture
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 13:33 Sujet du message: |
vérifie tes bougies. Il faut les changer plus souvenet à l'ethanol
Sont-elle blanches ou normales ?
kinagure Curieux
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 20:12 Sujet du message: |
je vait regarde au plus vite es je vous recontact merci pour l aide
albator49 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2013 Messages : 279 Localisation : Beaufort en Vallée
Posté le: Ven 10 Jan 14 à 11:03 Sujet du message: |
Salut kinagure.
Cela peut effectivement venir d'un problème d'allumage.
Je roule à 100 % à l'éthanol, et j'ai eu ce message au début mais plus maintenant.
Pour tes ratés, j'ai eu plus grave, voiture en mode dégradé. Message "anomalie pollution" "defaut cata".
Je pensais que cela pouvait venir de l'e85 et des sondes lambda.
Au final bobine d'allumage HS.
Donc comme dit tyler92, vérifie voir change tes bougies et profite pour nettoyer les contacts de la bobine d'allumage.
Et si tu as toujours ton pb, vois pour changer ta bobine. Si elle est d'origine ca pourrait expliquer.
D.Price 307 d'Or
Posté le: Ven 10 Jan 14 à 19:32 Sujet du message: |
Prends des bougies à plusieurs electrode, iridium c'est nickel
