Peugeot 307 - Voir le sujet - Solutions à vos Problèmes informatiques - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 46, 47, 48  Suivante
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
kissifrot72 a écrit :
dans le sens ou ibm n'a jamais appartenu a lenovo et qu'il n'y a pas de 3eme chinois Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
c'est vrai ,autant pour moi!Lenovo est une entreprise Chintoc Crying or Very sad
Pas de jugement de valeur comme ça siouplé.
Pour mémoire 80 ou 90% de ce que vous consommez est chinois.... Clin d'oeil ;)
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
En faite je sais pas si 4g de mémoire vive c'est bien ou pas a votre avis ?
Pis pour la carte graphique meme la moins puissante me vas je joue quasiment pas. Je cherche juste un truc assez puissant pour 500 voir max 600 palo.
Un petit i5 me va.
bobyrush
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas moins que 4 go c'est ce que j'ai avec une carte graphique intégré et ca suffit.
Mais priviligé une GT630 ou 640, meme un I3 c'est déja un quad core, il a juste pas de fonction turbo mais c'est largement suffisant si tu dis que tes jeux sont pas gourmand Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ben en fait il faut d'abord savoir en quelle résolution tu joues.
kissifrot72
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Part plutôt sur un i5 ça te permettra de le garder plus longtemps car maintenant le i3 ça se rapproche plus de l entrée de gamme
Aucun Pb avec 4 go sachant que l on peut augmenter facilement la mémoire
Donc core 5 pour moi
307 xsi 2.0 138 un sacré numéro !
drzeng
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tututut, mais ca va pas ! nop, c'est un dual core qui en plus n'a pas la fonction turbo qu'on retrouve sur les i5 et i7
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je vais prendre in i5, avec 4gb de RAM
Possibilité de rajouter 2g de ram en plus ?
Après mes jeux je pense pas en prendre mais si je joue, le plus gros c'est style cossacks donc sur ma tour hp sa tourne
Après si je suis limite en jeux tampis, mais bon on peyut deja jouer avec beaucoup de jeux pas trop gourmand je pense.
bobyrush
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un dual core réel mais 4 virtuel comme l'i7 qui a 4 coeurs réels mais 8 virtuel, dans le gestionnaire de taches j ai bien 4 cores Clin d'oeil ;)
c est un i3 2367M 4x1.4ghz
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
ça dépend des versions ... Super content :D
Mon i7 est un 12 cœurs naméo Surprised Monsieur VERT ...
bobyrush
ah oui quand meme ! moi j'ai la 1ere gen, avec le i7 920 @ 8x 2.67ghz sur mon pc de bureau
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
W8 passe pour diagbiox lexia pps ?
Virtualbox possible avec un i5 4g ram ?
drzeng
MessagePosté le: Ven 10 Jan 14 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ludo307HDI a écrit :
Hello
a priori si c'est un w8 en x86, oui. mais a confirmer.
MessagePosté le: Ven 10 Jan 14 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Que ça soit W7 ou W8 en x86(32bit) sont compatibles avec les 2 protocoles VAN /CAN et CAN/CAN
par contre en x64 pour les 2 os seulement compatible en tout CAN problème de drivers pour l'autre protocole
AkatO_o
MessagePosté le: Ven 10 Jan 14 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
bon à savoir ca, je vais recevoir mon interface en début de semaine prochaine. Je vais me faire un portable en w7 32 bits et non 64. Merci de l'information zamaz Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 10 Jan 14 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
de rien AkatO_o
mais XP toutes versions est parfait aussi!
AkatO_o
MessagePosté le: Ven 10 Jan 14 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour XP, mon soucis de fainéantise, c'est qu'il faut installer les pilotes après des périphériques alors que W7 prend des pilotes génériques ^^.
C'est plus rapide au final en installation ^^
Ludo307HDI
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais monter un virualbox avec un xp sur w8.
Ludo307HDI
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hello a tous
Si je prend un PC avec W8, Puis-je repasser sur W7 ?
drzeng
MessagePosté le: Lun 13 Jan 14 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hello a tous
attention, certains fabricants ont annoncé que le downgrade de windows W8 sur leur machine ferait sauter la garantie
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Lenovo en fait partie ?
drzeng
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble, comme en fait partie HP
bobyrush
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hello tout le monde,
J'ai un soucis avec mon pc depuis hier 5 écrans de la mort (ecran bleu) avec comme erreur "memory management"
ca pourrait venir de quoi ?
il n'est plus sous garantie
drzeng
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
probable que tu ai un pb avec tes barrettes mémoire.
si tu a un système a 2 barrettes memoires, essaie de faire tourner le PC quelques heures avec l'une puis avec l'autre. avec l'une des 2 ça devrais planter.
bobyrush
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca doit etre 2x2go je pense, déja je tourne à 2.5go avec Word et le navigateur donc j'essaierais ce soir, merci du conseil ^^
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui faut essayer avec une seule barrette puis inverser voire réduire le timing si ton BIOS le permet
bobyrush
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le bios est mega restreint. en fait j'ai bien 2x2go mais qu'un slot accessible Sad
la j'ai retirer une barette je vais laisser quelque jours pour voir. déjà la recherche dans le menu démarrer et le boot on sens la différence.
j'ai vu une barette 8go a 63e sur grosbill Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que tu regardes les spec technique (et donc admissible) de ton portable/ carte mère.
Ensuite si tu n'as pas un OS 64bits c'est pas la peine de prendre plus que 4Go ton OS n'adressera jamais les Go restants Clin d'oeil ;)
bobyrush
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le scan du site crucial révèle que j'ai 2x2go mais un slot dispo. donc pas étonné de ça.
Oui je sais pour les 3.5go mais j ai déjà un 64bits d origine et la carte graphique peut prendre jusque 2go de ram.
et le site crucial dit que ma carte mère admet 10go soit une barette 8go et celle 2go qu'on peut pas avoir accès Clin d'oeil ;)
bobyrush
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 01:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien la barette de ram non intégré à la carte mère qui est en cause. juste après l avoir remis j'ai eu un ecran bleu et maintenant l accès à la session lors du démarrage est très lent.
donc j hésite à commandé une 4 ou 8 go
AkatO_o
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ah c'est donc pour ca que tu demandais des barrettes hier sur l'autre topic ^^.
Rapport qualité/prix, une 4go suffit et te reviendra moins cher.
Page 47 sur 48
