Peugeot 307 - Voir le sujet - Polarité des SMD sur compteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sawyer 2025
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 14:57    Sujet du message: Polarité des SMD sur compteur Répondre en citant
Bonjour suite au tuto pour changer la couleur du tableau de bord j'aimerai un schéma avec les polarités.
Merci, je suis perdu la.
higgins91
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
en principe il y a un petit décrochement d'un coté pour repérer le sens de la LED. Souder la nouvelle avec le décrochement du même coté
as-tu regardé ce tuto:
http://chrispm.free.fr/modif-compteur.htm
c'est très complet et bien expliqué
Sawyer 2025
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à ce tuto que je fesai référence mais je n'es plus les LED d'origine pour exemple.
Fowl
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Soude les dans un sens, tu branches le connecteur sur ta voiture (sans tout remonter le compteur avec les aiguilles etc..) comme ci-dessous
Mets les phares, si les leds ne s'allument pas c'est qu'il faut les monter dans l'autre sens (ou mauvaise soudure éventuellement). 1 chance sur 2 Hiiiiii :)
Monter une LED à l'envers ne fera aucun dégât ni pour ton compteur ni pour ta LED. Ça sera juste délicat pour le témoin du niveau de carburant si tu n'as pas repéré d'avance la polarité.
Si tu as un multimètre tu peux voir la polarité de la diode avant de la démonter et ensuite remettre la nouvelle dans le même sens.
Voir également à côté des plages accueillant les LEDS s'il n'est pas indiqué en petit un "+" ou "-", ou "A" et K". Le côté biaisai des LED représentant la cathode K et le côté -
Sawyer 2025
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer sa.je vous tiendrai au courant.
