AL609 307 Addicted
Posté le: Dim 05 Jan 14 à 15:30 Sujet du message: ralenti faible |
Bonjour a tous,
sur une 307 sw , de 2003 , 130000 kms ,
au ralenti le moteur tourne a moins de 900 t/mn
quelqu'un peut il me dire d'où cela peut t'il provenir.
merci pour vos reponses.
cordialement.
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Dim 05 Jan 14 à 19:16 Sujet du message: |
Je dois être à peine au dessus de 800 tr de mémoire. (sur 2.0 hdi 110cv)
Je ne sais pas si le régime du ralenti varie en fonction des motorisations
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Dim 05 Jan 14 à 19:47 Sujet du message: |
Moi 850/900tr
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Dim 05 Jan 14 à 19:50 Sujet du message: |
Salut, pareil je vois rien d'anormal
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 05 Jan 14 à 20:12 Sujet du message: |
Le ralenti augmente quand tu mets la clim et redescend quant tu la coupes.
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Dim 05 Jan 14 à 20:32 Sujet du message: |
C'est l'inverse normalement.
Quand tu mets la clim, tu mets le moteur en charge, le régime diminue.
Posté le: Dim 05 Jan 14 à 21:14 Sujet du message: |
Et non. L'électronique compense cela. Elle augmente le ralenti. Même phénomène quand tu manœuvres et que tu sollicites la pompe de D.A.
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Lun 06 Jan 14 à 00:46 Sujet du message: |
Fait l'essai à l'occasion.
AL609 307 Addicted
Posté le: Lun 06 Jan 14 à 09:24 Sujet du message: ralenti |
merci a tous pour vos reponses , donc pas d'inquietude
bonne journee
