Peugeot 307 - Voir le sujet - URGENT VOITURE QUI DEMARE PLUS D'UN COUP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bulbo
MessagePosté le: Sam 04 Jan 14 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
OOOKkkkkk on y voit plus clair verifies les fuse de ton BSI... donc le F16... dejà, ensuite il va falloir les virifier un peu tous...
LE bsi verouille le calculo car il envoie la clé crypté au claculo donc c'est un prob antidem...ou juste de com le bus qui part en vrille à cause de ton com 2000
peut être pas bien allimenté, tu m'as dit hier avoir changé le COM 2000 est ce qu'il n'y pas eu de court circuit? Peux tu debrnahcer ton com 2000 et reessayer?
En mecanique comme dans la vie, au plus tu galere au plus tu apprends...
307 phase 1 achetée juste pour ses problèmes....
Elle repart progressivement avec:
- Courroie distri
- Courroie accessoire
- Injecteurs
- pot
- defap (ce serait à refaire je ne la defaperais pas)
- barre stab (deux bielettes et deux silent block)
- turbo
- volant moteur
Edité par bulbo le Sam 04 Jan 14 à 14:00
djallal02
MessagePosté le: Sam 04 Jan 14 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vai tester tout sa je vai meme remonter lancien comme 2000 pour voir
bulbo
MessagePosté le: Sam 04 Jan 14 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
N'oublie de couper la baterie pour le faire... le BSI etant toujours alimenté pour la centralisation et c'est lui qui "reveille" les autre calculo.. donc le proc est toujours alimenté partiellement..as tu essayé de te connecter au BSI avec lordi?
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
djallal02
MessagePosté le: Sam 04 Jan 14 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vai tester tout sa
bulbo
MessagePosté le: Sam 04 Jan 14 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait ton com 2000 est d'occas? Il vient bien d'une 307 semie mux date <2005?
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
djallal02
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
alliottom59 a écrit:
test la tension au connectique de la pompe
resserre les pins du connecteur
LE PROBLEME VENAI DE LA
les pin de la connectique noir qui va vers la pompe étais pas bonne et donc la pompe s'activer pas jai changer la conectique souder une nouvelle et tout va bien
merci a vous tous pour votre aide précieuse sa ma permis d'en apprendre beaucoup de s'avoir que on peux compter sur vous a tout moment merci encore
par contre je comprend pas pourquoi le calculo cetais mi en mode verouiller alors que juste apres tout marcher nickel bisard bisard
djallal02
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tres bonne nouvel sa venais de la prise noire qui va sur la pompe de gavage les pin etais trop ecarter et donc faux contacte jai changer la prise souder une nouvel avec la nouvel pompe sa a marcher d'un coup je me suis dit je vai remonter l'ancienne vu quelle marche je la remonte frayeur sa demare pas mai apres plusieurs coups et apres avoir toucher la prise sa demare donc aujourdhui je vai remonter la nouvel pour etre totalement trenquil
oui mon nouvo comme 2000 est d'ocas apres je sais pas si il vien d'une 307 je pense et il me semble que cest un 2005
Yosch
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Parfait tout sa
bulbo
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Super bonne nouvelle
donc tu n'avais pas tester le 12v aux bornes de la pompe?
Je t'y avais dit d'y tester...
Enfin tant mieux ca fonctionne, par contre si quelqu'un peut nous expliquer coment ca se fait que le calculoe st verouillé et que ca fonctionne quand même?
A tout
Bulbo
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
LAOZ
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être l'ECU a été changé, et un Immo off réalisé sur ce nouvel ECU... D'où ce message d'ECU verrouillé, avec démarrage OK...
djallal02
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde
j'avais bien tester le 12v au borne de la prise de la pompe la lampe temoin salumer pour un seul cable le maron les 3autres sallumer pas .
et le calculo n'est plus en mode vérouiller la je pense peut etre qu'il cest mi en mode verouiller a force de demarrer 1 milliard de fois ou du a la batterie trop faible pour realiser le diag aucune idéee
djallal02
je comprend pas que veux tu dire par ecu changer jai juste deffaper le véhicule rien d'autre .
bulbo
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais pas compru que tu avais la lampe qui s'allumait sur la pompe, dans ces cas là il n'y avait aucun interet à tester les fusibles et verifier toute les commande de pompe...si il y avait 12v et qu'elle ne tournait pas alors qu'elle tournait à l'exterieur...
Bref...ca fonctionne..
tu recupere donc ta titine...et...tu as deux pompes...top!! Clin d'oeil ;)
A tout
Bulbo
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
Page 2 sur 2
