Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Jeu 02 Jan 14 à 23:02 Sujet du message: |
c'est clair, faut avoir un micro pénis lol
Yosch 307 de Diamant
AkatO_o 307 d'Argent
307 fever 307 de Diamant
Posté le: Mar 07 Jan 14 à 11:47 Sujet du message: |
Salut, avancement d'hier :
J'ai reçu mon FRL hier matin aussi, j'aurais plus qu'à le brancher. Mais je voudrais utiliser une sortie direct cuve pour avoir plus de débit (la ou il y a des bouchons) seulement je ne connais pas le filetage ? Je sais que les raccord sont en 1/4 mais les bouchons sont plus gros, si quelqu'un saurait me dire. 1/2, 3/8.....
Pour savoir quoi acheter ensuite
Posté le: Mar 07 Jan 14 à 22:25 Sujet du message: |
Fin des "gros" travaux aujourd'hui. Les panneaux sont fixés au mur.
Maintenant plus que des finitions à faire on va dire, pose des outils, étagère pour la radio et autre, et puis faire courir une rallonge pour apporter du courant de ce coté du garage
Et un poster qui doit avoir pas loin de 10ans, que j'avais eu au salon de l'auto à paris! 307 wrc power lol
puis une photo de mon FRL reçu hier
Posté le: Mar 07 Jan 14 à 22:39 Sujet du message: |
Le poster accorder a l etabli lol trop fort
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 08 Jan 14 à 08:58 Sujet du message: |
Y'a de belles choses ici dit donc!!
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 08 Jan 14 à 19:53 Sujet du message: |
Le niveau n'est pas droit !!
Sinon, j'ai la même pendule !!!
En tout cas, beau boulot. Il ne reste plus qu'à trouver un peu de bricole pour l'étrenner.
Benoît06 307 d'Élite
Inscrit le: 26 Juil 2012 Messages : 1240 Localisation : Mayenne(53)
Posté le: Mer 08 Jan 14 à 20:06 Sujet du message: |
beau boulot tu as super bien travaillé
Posté le: Mer 08 Jan 14 à 21:05 Sujet du message: |
Je plaisantais !! Fixer un niveau pas droit...
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 08 Jan 14 à 21:32 Sujet du message: |
Je reste admiratif devant ton établi, good job
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 20:41 Sujet du message: |
Désolé je n'y connais rien la dedans.. le mieux c'est que tu aille dans un magasin de bricolage avec le raccord de ton tuyau de sortie pour comparer
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 21:36 Sujet du message: |
Hello,
Bean boulot Jerem !
J'aime beaucoup l'idée des petits bastaing.
Au moins ça doit être solide ! Ca le ferait chez moi
Par contre seulement 2 vis par panneau, ça me semble un peu insuffisat compte tenu du poids potentiel que tu mettra dessus, notamment si tu accroches toute ta collection de clés à pipe à œil and co
Ton FRL il sert à quoi ?
VAL74 307 de Diamant
Good job,
indispensable un établi qui branle pas quand on cogne dessus !
Les raccords, c'est tjrs du pas gaz: 1/8 ou 1/4 ou 1/2 (du 1/8 par ex fait 9,7 mm de Ø en mesure sur le filet d'une vis)
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 21:39 Sujet du message: |
HA oui.... vu la qualité de finition dont tu fais preuve pour ton établi, je pense que tu peux mieux faire pour ta rallonge électrique...
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 21:40 Sujet du message: |
Je voulais en mettre 4 par panneaux au début mais j'en ai mis que 2 au final car moins de trous dans les mur (je suis locataire c'est que le garage mais bon) et puis les vis serrent bien dur donc ça suffit bien, j'aurais pas grand outillage à accrocher dessus, car tout l'outillage à main (clés tournevis douilles etc) restent dans la servante
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 21:44 Sujet du message: |
bah tu verras je suis aussi locataire mais au final tu entasses énormément... tes serre-joints, des pinces, des tournevis tu verras petit à petit tu vas en entasser
Il fait quelle taille 2m20 sur 75 ?
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 21:52 Sujet du message: |
La rallonge : du provisoire
C'est vrai que en outillage qui me sert en méca j'ai tout ce qu'il faut mais pour le reste j'aurais encore un peu a acheter. serre joints comme tu dis, scie egoine etc. Si besoin je repercerais, pas grave.
Il fait 3m de long (un poil plus) 76cm de profondeur et 1m de haut.
Avec le poids qu'il fait et les pied bien callé, ça bouge pas c'est nickel.
Le FRL il va me servir à faire son boulot, donc filtrer l'air, principalement pour l'humidité car j'ai remarqué que l'air était très humide en sortie en ce moment, surement parceque le garage est mal isolée, faut dire que chez mes parent il était au sous sol tout isolé donc surement bien plus au sec. Et la 2ème partie à lubrifier en huile pour utiliser ma clé à choc.
Va falloir que je commande des tuyaux d'air.
Je vais reprendre un filtre régulateur simple (sans lubrificateur) pour avoir une sortie d'air sec et une sortie lubrifiée
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 21:54 Sujet du message: |
| VAL74 a écrit : | Good job,
Les raccords, c'est tjrs du pas gaz: 1/8 ou 1/4 ou 1/2 (du 1/8 par ex fait 9,7 mm de Ø en mesure sur le filet d'une vis) |
Merci pour l'info val, donc j'aurais tendance à dire qu'en sortie de cuve ce serait du 1/2 puisque c'est plus gros que les raccord d'air standard qui sont en 1/4. Je vais dévisser un bouchon pour mesurer le diamètre
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 22:54 Sujet du message: |
Je mesurerais les Ø sur filet des 1/2 et 1/4 demain au boulot pour te filer une idée précise
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 23:15 Sujet du message: |
J'ai pas compris ton pb d'air ?
Pourquoi es-tu si "embêté" d'avoir de l'air avec une hygrométrie plus importante que chez tes parents, ça change quoi, tu as du vin à faire vieillir ? (H° idéale pour le vin entre 60 à 80%)
Posté le: Ven 10 Jan 14 à 08:30 Sujet du message: |
Je parle pour l'air comprimé, dans le compresseur. Pour la peinture il vaut mieux ne pas avoir d'humidité dans l'air pour avoir un travail propre, et pour la clé à choc pour éviter l'usure interne du à l'humidité (rouille...)
Sinon l'air ambiant restera à son hygrométrie normale
Merci val, d'après ce que j'ai vu sur internet mes sortie seraient en 1/2, j'ai environ 21mm en diamètre de bouchon
amaguiz22 307 de Diamant
Posté le: Sam 18 Jan 14 à 21:26 Sujet du message: |
Mdr
