Peugeot 307 - Voir le sujet - pioner 5600bt: problème de mémoire ou de faisceau - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ultrafele
MessagePosté le: Mer 25 Déc 13 à 18:09    Sujet du message: pioner 5600bt: problème de mémoire ou de faisceau Répondre en citant
suite à l'achat d'un nouvel auto radio
pionner 5600bt...
j'ai des soucis avec
Auparavant j'avais l'auto radio d'origine
je l'ai juste enlevé et installé le nouveau
cependant dès que j'enlève les clefs ou qu'il s ' éteint au bout de quelques minutes : je perd l'heure et les mémoires des radios...
Comment faire
le vendeur Norauto ma vendu qui apparemment ne corresponds pas .
Question Question http://www.norauto.fr/produit/faisceaux-autoradio-iso_215917.html
mah34
MessagePosté le: Mer 25 Déc 13 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) j'ai le même poste que toi mais j'ai pas compris comment ça tu perds l'heure ??? Sur l afficheur Hum ?
tony60400
MessagePosté le: Ven 03 Jan 14 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je compte acheter le même !
Ne faut-il pas utiliser la prise spécifique Peugeot :
La référence est 9706 86
14.05€ chez Peugeot
Ce câble replace l'ordre des fils d'alimentation
307 XSi 2.0 136cv 2002, rouge Lucifer
tony60400
MessagePosté le: Ven 03 Jan 14 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il perd l'heure du poste, les présélections radio et tous les réglages du poste
mah34
MessagePosté le: Ven 03 Jan 14 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas pris de prise spécifiques j'ai pris une interface commande au volant et tout marche. Super
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=58581&postdays=0&postorder=asc&start=0
tony60400
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin de la prise peugeot alors ?
mah34
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tu veux récupérer les commandes au volant il te faut une autre interface pas besoin de prendre la prise peugeot c est déjà expliqué sur le lien Wink
tony60400
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, l'interface d'ebay doit inverser le + après contact de la même façon que la prise Peugeot, ce qui explique que ça fonctionne
tony60400
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 09:29    Sujet du message: Re: pioner 5600bt: problème de mémoire ou de faisceau Répondre en citant
pionner 5600bt...
Comment faire
La façade du avh-x5600bt ne s'enlève pas ?
zenman94
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ton + permanent et ton + après-contact sont inversés, c'est classique.
Sur le faisceau vendu avec ton autoradio, tu as un fil jaune et un fil rouge, tous les deux ont des cosses au milieu, exprès pour pouvoir être inversé.
Inverse ces deux fils et ça devrait marcher.
Essaye ça, et si tu n'y arrives pas mets nous une photo de ton faisceau autoradio.
mah34
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Moi l interface ebay j'ai rien touché le poste il s'arrête en même temps en retirant la clé
Mais c'est tu prend la prise pigeot t aura pas la commande au volant
Ed : l interface sur ebay c'est pour les t5
Edité par mah34 le Mar 07 Jan 14 à 14:29 (2 fois)
mah34
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 10:51    Sujet du message: Re: pioner 5600bt: problème de mémoire ou de faisceau Répondre en citant
Sisi
