benman76530 307 Addicted
Inscrit le: 14 Déc 2013 Messages : 78 Localisation : seine maritime
Posté le: Sam 14 Déc 13 à 17:20 Sujet du message: anomalie anti pollution |
Bonsoir ,
Étant nouveau sur ce forum merci à tous pour votre aide.
Je vient donc chercher un peu d"aide ,je possède une 307 110 hdi de 2004,j'ai voulu jouer aux apprenti sorcier,j'ai débranché la commande pneumatique de la vanne egr pour enfin ne plus être embêtée,car javais lu sur un forum que cela ne poser pas de problème, cela a fonctionné environ 100km et bien sur après ce foutu message anomalie anti pollution,la voiture par contre fonctionne normalement sans mode dégradé.J'ai rebranchée la vanne pneumatique mais toujours le défaut.Pour évité de repayer une fortune chez pzugeot je souhaiterez connaitre une procédure pour enlever le défaut .Par avance merci de votre aide.
Posté le: Sam 14 Déc 13 à 17:27 Sujet du message: |
slt
débrancher la batterie quelques minutes!
Posté le: Sam 14 Déc 13 à 17:32 Sujet du message: |
Bonsoir je l'ai fait mais sans résultat
Posté le: Sam 14 Déc 13 à 17:34 Sujet du message: |
,"la voiture par contre fonctionne normalement sans mode dégradé."
donc pas de soucis
après plusieurs cycles de démarrage /roulage le message devrait disparaître!
Posté le: Sam 14 Déc 13 à 17:40 Sujet du message: |
Ok merci alors bonne nouvelle je vous imformes par la suite car je vais utiliser mon vehicule ce soir et demain.
Posté le: Sam 14 Déc 13 à 17:41 Sujet du message: |
ok tiens nous au jus!
Posté le: Sam 14 Déc 13 à 17:42 Sujet du message: |
ok merci pour l'aide et bonne soirée
Posté le: Sam 14 Déc 13 à 19:48 Sujet du message: |
Donc je reviens sur forum ,j'ai utilisé la voiture ce soir,4 démarrage,environ 40 km et toujours le défaut.Que faire?
chris54 307 Addicted
Posté le: Sam 14 Déc 13 à 21:24 Sujet du message: |
Merci chris54 je vais essayer demain .Je vous tiens informé.Bonne soirée
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Déc 13 à 02:08 Sujet du message: |
Cette manip n'a pas marché avec moi, voici celle qui fonctionne sur mon 3-7 :
Ouvrir le capot
Baisser la vitre conducteur
Fermer les portes
Attendre la mise en veille des calculateurs
Débrancher la batterie
Attendre 5 min
Rebrancher la batterie
Attendre 30 sec
A travers la vitre baissée avant, mettre un coup de feu de route
Un "Dong" retentit (sinon c'est mal fait)
Ouvrir la porte
Mettre le contact et démarrer, normalement ya plus de défaut
Posté le: Dim 15 Déc 13 à 10:42 Sujet du message: |
Bonjour à tous,alors la méthode de chris54 ne marche pas,par contre pour la méthode de D.PRICE je vais avoir un problème,car ma vitre avant ne fait que descendre et elle ne remonte pas a fond,a mon avis problème anti pincement,donc il faut que je trouve une personne qui reste dans la voiture lorsque je fait la manip,ou trouvé une méthode efficace pour réparer ma vitre.Pour en revenir sur le principe D.PRICE feux de route tu veux dire appel de phare?
Posté le: Dim 15 Déc 13 à 11:05 Sujet du message: |
@benman76530
soit patient le message devrait disparaître dans quelques temps!entre 20 et 40 cycles: démarrage /roulage
Posté le: Dim 15 Déc 13 à 11:07 Sujet du message: |
Oui,je pense que feu de route=plein phare donc appel de phare sinon il aurait dit feu de croisement,a confirmer par d.price.
Pour ta vitre,il faut dégarnir le panneau de porte pour voir si rien ne gène a l'intérieur a la remontée,des fois les joints dans les guides de fenetre se deboitent et ca coince.
_________________ .....Y'en a plus dans deux têtes que dans une....
Posté le: Dim 15 Déc 13 à 11:29 Sujet du message: |
merci pour vos conseils.A bientôt pour la suite des événements.
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Déc 13 à 12:00 Sujet du message: |
Salut ! Je confirme pour les pleins phares, puis il ne faut pas oublier de re synchroniser les vitres en butée aussi.
Sinon suit le conseil de Chris pour ta vitre
Posté le: Dim 15 Déc 13 à 12:10 Sujet du message: |
ok merci D.PRICE
Posté le: Dim 15 Déc 13 à 12:13 Sujet du message: |
Petite question si je ne débranche que le plus sur la batterie c bon ou pas?
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Déc 13 à 12:39 Sujet du message: |
Oui, le tout est de faire tout en ayant fermé les portes, et d'attendre la mise en veille des calculo pour débrancher la batterie et en aucun cas ouvrir une porte
Edité par D.Price le Dim 15 Déc 13 à 12:46
Posté le: Dim 15 Déc 13 à 12:41 Sujet du message: |
merci je vais faire la procédure en début d’après midi je vous tiens au jus .
Posté le: Dim 15 Déc 13 à 13:05 Sujet du message: |
Je viens de faire cette procédure,ouverture vitre arrière,avec une corde sur le commodo car vitre avant ce bloque ,fermeture porte avec fermeture sur clé,attende 10mn,débranchement batterie attente 10mn,rebranchement batterie uniquement le plus car le moins je ne l'ai pas débranché,attente 30s action sur plein phare sans ouvrir la voiture pas de dong,ouverture de la voiture,démarrage mais toujours le défaut.Que faire?
Posté le: Dim 15 Déc 13 à 19:52 Sujet du message: |
Un passage au diag s'impose..
de mon coté j'ai essayer la meme procédure et j'ai entendu le glong mais défaut pas parti(j'ai aussi un prob anomalie antipollution)
Posté le: Dim 15 Déc 13 à 20:30 Sujet du message: |
Merci chris54,mais je pense que j’irai chez Peugeot quand dernier recourt,car j"en ai marre de payer à chaque fois trop chère ils nous prennes pour des vaches à lait.Soit je trouve une personne sur mon secteur ou soit j’investis en achetant le kit pour ce connecté .Bonne soirée.
Posté le: Dim 15 Déc 13 à 21:03 Sujet du message: |
Tout a fait d'accord,je t'ai pas conseillé d'aller chez pigeot ,juste passer un coup de diag.Pour ma part,j'ai investi dans l'interface.
Posté le: Mar 17 Déc 13 à 21:19 Sujet du message: |
Bonsoir
OU peut on trouver le logiciel peugeot ainsi que le cordon pour ce connecter a mon vehicule de facon a faire un diagnostic de ma panne.Merci.
D.Price 307 d'Or
Posté le: Mar 17 Déc 13 à 22:16 Sujet du message: |
bah dans la rubrique pièces detachées notamment
Tororosso 307 d'Élite
Posté le: Mar 17 Déc 13 à 22:29 Sujet du message: |
| D.Price a écrit : | | bah dans la rubrique pièces detachées notamment |
peugeot ne vend pas d'interface de diag ni de pp2000
c'est réservé au garage
Posté le: Mar 17 Déc 13 à 22:31 Sujet du message: |
benman étant donné que la tienne est de 2004 tu ne peut pas débranché la vanne egr
tu doit obligatoirement la désactiver au niveau du calculateur
Posté le: Mar 17 Déc 13 à 22:57 Sujet du message: |
Merci a tous
