tisnoopy 307 Addicted
Inscrit le: 12 Jan 2010 Messages : 71 Localisation : Rennes
Posté le: Dim 15 Déc 13 à 15:39 Sujet du message: |
Mais au final Krominet, as tu toujours ce bruit une fois la courroie d'accessoire déposée?
J'ai un bruit similaire alors la réponse m'intéresse.
Aux autres : Si on dépose juste la courroie d'accessoire, il n'y a aucun risque à mettre le moteur en route?
La pompe à eau ne va pas tourner mais c'est pour quelques secondes le temps du diag, donc pas de risque?
D'ailleurs une pompe à eau HS en roulant, le voyant de température va s'allumer au tableau de bord c'est bien ça?
sadel Curieux
Posté le: Lun 16 Déc 13 à 15:56 Sujet du message: |
Bonjour.
j'ai eu le même bruit, ça vient des injecteurs qui fuitent. C'est une maladie connue chez PSA
regarde ce sujet:http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40965&highlight=injecteur
_________________ 307sw navteq
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 16 Déc 13 à 19:08 Sujet du message: |
La pompe à eau est liée à la distri et non à la courroie accessoire
krominet 307 de Bronze
Posté le: Ven 26 Déc 14 à 16:35 Sujet du message: |
Désolé pour le retard, je n'ai changé qu'hier le galet tendeur et la courroie accessoires.
Alors le bruit est toujours là, donc ce n'était pas ces pièces-là les fautives.
J'entends toujours ce bruit à froid, il accélère en fonction du régime moteur. Je ne l'entends quasiment plus à chaud.
De quoi d'autre ça peut venir du coup?
Posté le: Sam 25 Juil 15 à 12:21 Sujet du message: |
Bon les amis le bruit est toujours là, même après avoir changé la courroie accessoires et le galet tendeur, me dîtes pas que c'est la courroie de distri...
Ca fait 30000km que je roule comme ça pourtant, pas de soucis particulier.
