Starmaxh24 Curieux
Inscrit le: 12 Déc 2013 Messages : 6 Localisation : France
Posté le: Jeu 12 Déc 13 à 21:58 Sujet du message: 307 ne démarre plus |
Bonjour à tous, je viens dans un cas désespéré et je n'y connais strictement rien en mécanique.
Il se trouve que j'ai acheté un nouvel autoradio pour 307 (90cv, 2.0L hdi de 2003)
2 problèmes se pose à moi:
1))) Malheureusement, la mémoire ne fonctionne pas et à chaque fermeture du contact, perte des radio, réglages etc...
-->> J'ai donc lu qu'il fallait inverser fil rouge et jaune (permanant + etc..)
J'ai donc regarder légèrement, j'ai vu que c'était soudé j'ai reposé sans rien toucher ou débranché.
2)))) De plus, j'ai laisser phare et radio allumé moteur éteint.
Ma voiture ne démarre plus (remorquage etc)...
Les phares ne fonctionnent (plu que 1 sur 2), les vitres vont, les voyant, les lumières tout va sauf la voiture.
J'entend le bruit du démarreur, mais rien ne se passe... Donc la batterie n'est pas HS
Aidez moi... Merci
mah34 307 de Diamant
Posté le: Jeu 12 Déc 13 à 22:07 Sujet du message: |
Coucou c'est quoi comme autoradio? ??
Starmaxh24 Curieux
Starmaxh24 Curieux
Posté le: Jeu 12 Déc 13 à 22:16 Sujet du message: |
j'ai pu lire:
1) que comme la batterie fut à plat, le BSI a cramé ou alors il faut le reprogrammer...
Le prix ? autre solution ?
2) Qu'en touchant (j'ai presque pas touché, juste regarder limite), le fusbile a pu etre grillé
précision: la centralisation (avec la clé) ne marche plu.
Starmaxh24 Curieux
Posté le: Jeu 12 Déc 13 à 23:06 Sujet du message: |
pour boitier, pas le changer mais juste la reprogrammation, non ? ??
je vais essayer demain autre batterie ais j'y crois pas :s
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 13 Déc 13 à 22:09 Sujet du message: |
Essai déjà avec une batterie neuve et oui il faudra surement reprogrammer tes clé si elles ne fonctionnent plus.
