Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu] Plus aucunes lumières arrière gauche - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Raghnos
MessagePosté le: Mer 04 Déc 13 à 09:54    Sujet du message: [Résolu] Plus aucunes lumières arrière gauche Répondre en citant
Bonjour à tous!
J'ai une 307 de 2006 depuis quelques mois et j'ai un problème (vous vous en doutez Confused ).
Côté arrière gauche je n'ai plus rien comme lumière:
-feux de positions
-feux de stop
-feux de brouillard
-clignotant
Plus rien vous dis-je ! Sad
Je crois que le problème a dû commencer en douceur il y a un mois et demi. Le clignotant gauche clignotait rapidement quelques secondes puis redevenait normal à chaque fois que je le mettait. On m'avait dit que ça pouvait être le "comodo" ou "com2000" (enfin la commande au volant quoi).
Mais depuis hier, plus rien!
J'ai vérifié la connexion, ça n'a rien changé.
J'ai lu à droite à gauche que ça pouvait être le fusible ou la platine du phare. Mais comme je n'y connais rien, je me demandais si certains d'entre vous pouvait me donner l'avis d'expert (ou d'amateurs éclairés :p )
Merci pour votre aide!
Edité par Raghnos le Ven 06 Déc 13 à 09:49
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 13 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis ton connecteur de masse qui est branché sur le feux est en partie fondu.
1 mois... Moi j ai tenu 3 ans avant que ca lâche Laughing
Raghnos
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 13 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
3 ans Oo !! T'as eu de la chance dans ton malheur :p
En admettant que ce soit ça (je le saurai demain quand la voiture sera au garage :s ) tu te souviens du prix de l'intervention?
Que je sache un peu à quel point la douloureuse va bien porter son surnom Sad
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 13 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre juste la platine ... mais peugeot vends pas au detail !
un feux complet sur le bon coin c'est maxi 50€
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 13 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est le feux qui est a changé prend un d occasion
Raghnos
MessagePosté le: Ven 06 Déc 13 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai le verdict du garagiste!
Une broche du connecteur était tordue (j'avais regardé s'il était bien branché, mais pas si les broches étaient ok), il me l'a redressé avec une aiguille en 2min et ça marche. Super content :D
Juste les 2 veilleuses du feu à changer, je m'en sort très bien pour 4€70 environ.
Gros soulagement!
bobyrush
MessagePosté le: Ven 06 Déc 13 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui la chance, moi c'était une broche fondu
alexandre411
MessagePosté le: Ven 06 Déc 13 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui sur les feux t6 faut enlever le cache devant l'anti brouillard car celui fond a la longue Clin d'oeil ;)
