Peugeot 307 - Voir le sujet - Feu de position arrière gauche.... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Yannick6916
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 12:21    Sujet du message: Feu de position arrière gauche.... Répondre en citant
j'ai un problème de feu de position arrière gauche qui ne fonctionne plus...
- Ampoule ok
- Fusible ok
- Ampoule gauche d'éclairage de plaque ok (j'ai lu les sujets, à ce sujet... )
le feu de position arrière droit qui a connu les mêmes symptômes s'est lui rallumé par miracle... et fonctionne normalement.
Seul le feu de position gauche reste désespérément éteint... c'est grave docteur?
Merci de vos conseils.
bobyrush
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, bouge un peu le connecteur de feux voir si sa vient de la et nettoi les contacts du porte ampoule
Yannick6916
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
je viens de jeter un œil sur la broche, j'y ai découvert un fil branché de façon artisanale... au "Charleston" sur le fil violet (+) et sur la masse... ce rajout se dirige vers l'éclairage de plaque Gauche...
Et dans les joies des problèmes électriques.... le feu droit qui fonctionnait... et bien il ne fonctionne plus non plus....!!!!
la plaque reste bien éclairée des 2 cotés.......
là, j'ai vraiment besoin de "vos lumières"...
Yannick6916
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu.......
j'ose à peine en parler........ Laughing
Coté gauche: il fallait juste Vérifier la bonne ampoule.....
(changer l'ampoule de clignotants, ne changera rien au problème d'une ampoule de feu de position grillée...).
Coté droit: ampoule défectueuse (verre désolidarisée du culot...) donc mauvais contact...
une chanson d'un autre temps disait: "Quand on est Con... On est con!!!..)
Merci Bobyrush... Embarassé..
bonne journée à tous...
bobyrush
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
L important c est que ca soit résolu, les feux de position sont en r5W ca ressemble à des suppositoire Laughing par rapport aux autres ampoules.
bon dimanche a toi aussi Hiiiiii :)
