Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme Inconnu ... Electrique ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
darkmike62100
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 13 à 20:31    Sujet du message: Probleme Inconnu ... Electrique ? Répondre en citant
Bonjour a tous et toutes... je viens d'acquérir une 307cc noir de 2004.
Alors j'explique mon cas tres bizarre.
Toute la journee ma voiture n'a pas fonctionné normalement ... arrivé au boulot je veux la fermer, autoradio restait en route ... voyant batterie aussi ... mes feux automatiques restaient allumés, les retros ne se rabattaient plus automatiquement, et fermeture des portes avec la clé impossible sa ne fonctionné plus ... j'ai donc éteint a la main les phares auto, l'autoradio, et les portes avec la clé ...
Ce soir je rentre je remet feux auto ... je rentre pour prendre un truc dans la voiture j'allume la lumiere, defait le contact et la clef magique sa redevient normal ... retro qui se rabbat, feux s'éteint, autoradio aussi, je sors ma clé marche aussi a nouveau ... je décide donc de réessayer de faire comme si je partais ...
Tout fonctionne normal a l'exception d'une chose une lumiere du plafonnier reste allumé ... celle coté conducteur ... je l'éteind donc et me dit que tout est bon je coupe le contact la biiiimmm plus rien refonctionne comme expliqué plus haut ... je rallume la lumiere conducteur du plafonnier et sa redevient normal ...
Il y a donc un souci avec cette fameuse lumiere ... quelqu'un pourrait m'éclairer sur quel probleme ( ce matin je pensais que le neiman etait HS mais la je ne pense plus sa me rassure un peu )
Merci d'avance
