chris54 307 Addicted
jova57 307 de Bronze
Posté le: Sam 23 Nov 13 à 20:15 Sujet du message: |
bonjour,
quel version de diag box ?
c est un clone?
sinon sous seven oui mais sur 32bits. et mettre a jours le pc
mais plsu stable sous xp.
et probablement va falloir flacher ton interface diag box est au 7.28
pour une machine virtuel il te faut de la ram mémoire.
tu installe virtuel box tu crée ton virtuel et quand tu lance faut mettre un cd de xp
_________________ 307 xs premium 2.0HDI 110 ch =====} 150CH
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Sam 23 Nov 13 à 22:57 Sujet du message: |
Ou sinon comme tu l'as dit, tu dédies un Pc Portable au diag. Lequel sera sous XP. Il te suffira juste d'installer l'appli sur ton Pc et c'est bon tu auras lexia, PP2000 et diagbox.
Il te faudra bien suivre la notice qui sera jointe à ton interface.
Posté le: Sam 23 Nov 13 à 23:39 Sujet du message: |
merci de vos reponses.
Jova57:la version de diagbox je ne sais pas,je n'ai pas encore recu le matos .Quant a clone, je sais pas non plus mais commandé a rc cheap.Ta solution me semble complexe,en plus si c'est plus stable sous XP...
navysurf,je vais faire comme ca,je pense.Ca m'oblige juste a racheter un ancien pc(sur leboncoin,y'a des trucs pas cher,ca devrait faire l'affaire).Est ce qu'il faudra mettre a jour XP?et si c'est un pc trés peu performant,est ce problèmatique,a part la lenteur?J'espère que ce sera pas trop long non plus a charger et a dialoguer avec la voiture...
_________________ .....Y'en a plus dans deux têtes que dans une....
Posté le: Sam 23 Nov 13 à 23:51 Sujet du message: |
Suivant la version XP qu'il y aura ce sera une bonne chose de le mettre à jour en effet.Pour ce genre d'utilisation je te conseille de ne pas choisir un pc trop vieux. Je te rappelle que tu vas aller "trifouiller" dans le BSI et le calculateur de ta voiture.
Posté le: Dim 24 Nov 13 à 13:55 Sujet du message: |
Il ne faut pas oublier que l'ordi communiquera avec un élément essentiel de la voiture. Donc une communication trop lente pourrait te faire planter le BSI.
J'ai trouvé un notebook en XP pour 100€ sur lebongroin que je vais dédié qu'à ça
