Peugeot 307 - Voir le sujet - Pommeau de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pommeau de vitesse
MessagePosté le: Ven 22 Nov 13 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Et moi je prends le pommeau.... comme ça tout le monde est content (ou pas) Monsieur VERT ...
Bonne après-midi Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Ven 22 Nov 13 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré Julien... Wink
Pourquoi pas, mais à force de démonter mon pommeau (3 fois), ma bague plastique commence à souffrir... Confused
Il y avait un site qui vendait des soufflets avec des coutures à couleurs différentes, mais où?
Nils307
MessagePosté le: Sam 23 Nov 13 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ca marche, ben je vais voir si je trouve un soufflet..
Nils307
MessagePosté le: Lun 02 Déc 13 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde !
J'ai commandé ce soufflet :
http://www.ebay.fr/itm/SCHALTSACK-SCHALTMANSCHETTE-passend-fur-PEUGEOT-307-2000-2007-ECHTES-LEDER-/231037974732?pt=DE_Autoteile&hash=item35caefb8cc
Avec le pommeau de 208 Hiiiiii :)
J'ai une question: j'ai lu un peu partout qu'il fallait tirer comme un dingue en tournant d'un quart. Mais lorsque l'on remonte comment fait-on pour enfoncer comme il faut le pommeau (comme à l'origine) ?
Bonne soirée Hiiiiii :)
MessagePosté le: Lun 02 Déc 13 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
En tirant dessus, penses à mettre ta tête de coté et à ranger tes dents... Monsieur VERT ...
Pour ma part, chiffon bien épais sur le pommeau et un maillet caoutchouc pour la repose. En tirant, une partie plastique (guide) blanche ou noire peut venir avec l'ancien pommeau. A récupérer car vendu avec le levier complet.
Nils307
MessagePosté le: Lun 02 Déc 13 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ca marche Clin d'oeil ;)
Je vais le poser cette semaine ou ce WE. Je viendrai poster une petite photo Clin d'oeil ;).
Neyluj95
MessagePosté le: Lun 02 Déc 13 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour enlever le pommeau facilement il faut le tourner d'un quart de tour ensuite tu tires dessus et il vient presque tout seul, faut forcer juste un peu. Pour mettre le nouveau, idem, tu le mets avec l'avant du pommeau vers la droite, tu l'enfonces et tu tournes d'un quart de tour vers la gauche. Et magie, pas de guide plastique cassé Clin d'oeil ;)
la dictature c'est "ferme ta gueule", la démocratie c'est "cause toujours"
MessagePosté le: Lun 02 Déc 13 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais cela ne marche pas à tout les coups...
Malheureusement, quelquefois, tout vient avec. Pourquoi celui-ci et pas un autre. Va comprendre.
Nils307
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai eu un pb avec le pommeau..
D'une la partie blanche était restée dans le pommeau précédent (que j'ai découpé pour la récupérer..)
Et maintenant le soufflet est FUC*ING trop court ... Sad
J'aimerai que le soufflet monte plus haut sur le pommeau .. La c'est vraiment dégueu..
Une solution ?
-Prendre un soufflet plus grand ? (où ?)
- (j'avais pensé a raccourcir la tige du levier mais c'est vraiment du bricolage ....)
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Qui avait raison sur la partie blanche... A part cela, tu es sur que ton soufflet est trop court? je le trouve bien replié sur lui-même. Tu peux nous faire une photo une fois positionné sur le pommeau?
Nils307
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas avec la voiture la. Je tenterai de refaire l'install' ce WE.
J'avais essayé de le mettre en position genre replié comme sur l ancien pommeau.. Mais du coup des que je passais une vitesse l embase s'enlevait --'.. Je retenterai ma chance Hiiiiii :)
L'autre probleme c'est que le haut du soufflet est trop court pour laisser passer la base du pommeau .. (je vais ptet couper un peu le haut du soufflet (qui sera replié) ca se verra pas en principe
Sinon je reçois bientot le volant avec les inserts alu (Merci Will85). Ca va faire bien (si j'arrive à tout monter correctement) avec le volant, les pédales et le pommeau 'alu' Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le but, c'est ça. Normalement, tu passes le soufflet avant le pommeau. Une fois le pommeau remis en place, celui-ci doit être bien enfoncé. Si trop haut, le soufflet devra remonter d'autant... Rolling Eyes
Ensuite, le soufflet doit être fixé par l'intérieur par un collier plastique avant de le "retourner" coté cuir. L'embase n'est pas cassé non plus? Tu as bien les 2 ergots pour le glisser sous la console? Ils cassent facilement quand celui-ci est mal déposé.
Nils307
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai enfoncé au maillet ahah ..
Ensuite, le soufflet doit être fixé par l'intérieur par un collier plastique avant de le "retourner" coté cuir. Arrow oui ca je l'avais fait mais c'était couuuurt.. Je vais réessayer
Je pense que l'embase est encore OK, faut que je vérifie..
Je vais essayé de faire ca ce WE je vous tiens au courant Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 11 Déc 13 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok. Tiens nous au courant. Compare aussi la taille des 2 soufflets. Bon courage.
oldfox06
MessagePosté le: Sam 14 Déc 13 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de changer le mien...je me suis installé a cheval sur le frein a main et j'ai tiré sans tourner...pas si fort que ca ,il est venu de suite...
j'ai un beau pommeau en alu maintenant....
merci a will85 d'ailleurs..
ps, mon ancien volant cuir et pommeau de XSI sont un peu abimés mais a vendre pas cher....
un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
Nils307
MessagePosté le: Mar 17 Déc 13 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
J'ai réussi en coupant un peu le haut du soufflet.. c'est plus propre mais j'ai l'embase qui a des pattes cassées.. et en plus les trous dans le soufflet sont vraiment trop short.. je pense refaire des trous sinon je ne vois pas comment faire. Et pour l'embase j'en ai commandé une à Dave64000 Hiiiiii :)
Je poste des photos un peu plus tard, bonne soirée
Edité par Nils307 le Mar 17 Déc 13 à 21:24
MessagePosté le: Mar 17 Déc 13 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
A David64000 tu veux dire ... ou alors je ne suis pas au courant Monsieur VERT ...
Nils307
MessagePosté le: Mar 17 Déc 13 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Mdr oui pardon ! Dave64000 ^^
Trop de David sur le fofo Hiiiiii :)
Nils307
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, j'ai monté le pommeau avec la nouvelle embase (merci dave64000)
Et j'ai monté le volant 307 alu aussi Hiiiiii :)
MessagePosté le: Lun 23 Déc 13 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Super sa en jette, il ne manque plus que le compteur à fond blanc Cool
Nils307
MessagePosté le: Lun 23 Déc 13 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai c'est prévu Clin d'oeil ;)
J'attends juste que Jc (307-xsi) ai un peu de temps.
Je vais faire un intérieur rouge avec le compteur blanc Hiiiiii :)
Page 2 sur 2
