Peugeot 307 - Voir le sujet - Infos sur suppression du FAP sur 2.0 HDi 110ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Misho
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 11:40    Sujet du message: Infos sur suppression du FAP sur 2.0 HDi 110ch Répondre en citant
Bonjour à tous !
Ayant en tête de virer ce Grrr ! de FAP sur ma dernière acquisition, je me mets en quête de toutes les infos nécessaires à cette opération.
Ce que j'en ai déjà compris qu'y faut faire qu'est à prévoir :
- Vidage du FAP à la masse et au burin, ou remplacement du FAP+cata par un bon gros tube inox
- Désactivation(s) dans le BSI avec PP2000
Mes questions :
- Est-ce qu'il y a un sujet avec tout ça déjà rassemblé ? J'ai épluché la recherche, les sections Moteur et Tutoriels, mais j'ai pas trouvé.
- Est-ce que certains capteurs doivent être conservés même s'ils ne sont plus utiles ?
- Pourquoi il faudrait reprogrammer le calculateur moteur avec un Galetto ? Si le BSI ne lui commande jamais de régénération, la carto d'origine ne fonctionne pas correctement ?
- La présence physique du FAP est-elle contrôlée au CT (modèle 2002) ?
Dans le but de regrouper un peu tout ça, j'essayerai d'éditer ceci avec les infos et les réponses.
Merci pour vos avis éclairés ! (par les gaz d'échappement filtrés Cool )
Tororosso
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
slt
il faut pp2000 pour désactiver la gestion du bsi
et il faut un galletto ou autres avec ecusafe pour le désactiver du calculateur moteur
RIFKINE92
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 20:22    Sujet du message: SUPPRESSION FAP Répondre en citant
je veux virer mon FAP sur ma 307 hdi 2.0 110cv. Petit soucis lorsque je veux lire l'ECU, le message suivant s'affiche "impossible d'ouvrir la porte". Problème de driver. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Je me suis servis du galleto 1260.
LAOZ
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 22:46    Sujet du message: Re: Infos sur suppression du FAP sur 2.0 HDi 110ch Répondre en citant
Le calculateur regarde l'état de ton FAP, le nombre de kms parcouru depuis regeneration, et tient au jus la BSI de tout ça. La BSI, elle, regarde quand tu fais ton plein, injecte alors un peu de Cérine, et en fonction de plein de paramètre venant du calculateur, elle te laisse rouler pépére, ou t'emmerde en faisant clignoté quelques voyants...
Y'a un dialogue entre les deux... Si tu vire l'option FAP de la BSI, le moteur va faire des régénération sans fin... Pas top.
Misho
MessagePosté le: Ven 20 Déc 13 à 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ok, merci pour l'explication, c'est plus clair !
Je pensais que c'était le BSI qui était chargé de surveiller l'état du FAP, et que du coup le calculateur moteur était "passif" et que tant qu'on lui demandait rien, il s'en occupait pas.
