Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Intégrer une télécommande d'ouverture au TDB - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Odeon1384
MessagePosté le: Ven 04 Jan 08 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que quelqu'un aurais une photo du bouton de bouclage ceinture vu de l'arrière et de profil siou plait?
vérins de capot en plus ... plus maintenant...
http://odeon1384.labrute.fr
http://labrute.fr/team/9744
http://www.alarme-lehoux-gueneau.fr
Odeon1384
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
djonn a écrit :
T'as vu Mike14 j'y ai quand meme pensé, quand je le dis je le fais Super content :D
En ce qui concerne l'alimentation de la télécommande, je vous conseil de l'alimenter par la voiture parce que j'ai remarqué que le signal est beaucoup plus fort qu'avec une simple pile, la batterie etant plus efficace vous pourrez ouvrir votre portail de beaucoup plus loin (ce qui est bien pratique)
Surtout le voltage est plus important, une pile c'est 12volts environ, la voiture c'est 14.4volts moteur en marche.
djonn
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé je n'ai pas de photos. C'est le meme arriere que les autres boutons sauf que la fiche a juste 2 fils.
Profitons-en pour rouler tant qu'il reste du pétrole
http://johanco.free.fr
Odeon1384
MessagePosté le: Mar 15 Jan 08 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il est possible de le transformer en interrupteur, tous les autres sont occuper, je suis obliger de l'avoir sur celui là
djonn
MessagePosté le: Mar 15 Jan 08 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oula ça parrait pas evident de le transformer en bouton parce que c'est un simple bout de plastique coulé dans la masse en 1 bloc
cudeo
MessagePosté le: Lun 23 Mar 09 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et quand la télécommande est en 6 volt ( CF : Camé ) on fait comment ? ^^
http://www.jaiteste.fr/ donnez vos avis sur les garagiste, concessionnaire, magasins, entreprise du batiment, artisant, etc de votre région.
axe8313
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et désolé pour le déterrage Embarassé..
J'ai commandé le bouton d'alarme et celui de l'ESP pour pouvoir gerer l'ouverture du portail...bref
Mon problème c'est que la voiture (T6) n'est pas précablée et je n'ai donc pas les connecteurs pour brancher les boutons. Peugeot m'ont qu'il n'avait pas de connecteurs au détail donc je voudrais savoir comment vous avez fait ?
Dans les casses près de chez moi pas de 307 Confused
Merci de votre aide et bonne journée.
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
axe8313
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà la tête du connecteur en question :
djonn
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai adapté des petites cosses que j'ai modifiées à la main
Ça m'a permis de brancher tous les fils que j'ai voulu
axe8313
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Wink
Finalement un pti coup de dremel et 3 soudures ont fait l'affaire.
A+
eliopetpet
MessagePosté le: Mar 02 Mar 10 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
super tuto! mais je voulais savoir tu recupere ou le 12 volt? merci
Peugeot 307 HDI 1,6L 110CV serie XS de 10/2004.
1530davidp
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tout les 307ISTES! je suis d'Orléans, y a t'il quelqu'un qui serait prét a me faire une integration de telecommande de portail?? je ne m'en sens pas capable...
Nartrouv
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve que ton voyant sur la touche de non bouclage de la ceinture, s'éclaire fortement. Comment cela se fait-il?
Je n'ai pas cette touche mais le voyant de fermeture centralisée s'éclaire vraiment moins. De jour je le vois à peine.
307 xsi
nacral
MessagePosté le: Mar 13 Juil 10 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous!
Petit tour dans deux concession peugeot différentes ce matin, le bouton d'alarme 16€!Shocked Le bouton d'ESP 21€!Shocked (sur T6)
De plus l'antenne de ma télécommande est morte donc l'ouverture fonctionne mais il faut une courte distance.
Quelqu'un aurais ce bouton en ocas (celui de l'alarme) Question
Et qui pourrai m'expliquai comment régler le petit potentiomètre sur la télécommande d'après ce que j'ai cru comprendre il est en rapport avec l'antenne. Et il est peut être une cause de l'impuissance de celle -ci s'il y a un mauvais réglage.
En plus du fait que je l'ai ressouder et donc un peu raccourci.
Pour l'alimentation je ne souhaiter pas couper les fils d'origine est les ressouder donc j'ai tout simplement laisser la pile.Idea
Bonne journée à tous sous ce beau soleil! Cool
jova57
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
possible d'avoir le tuto avec photo y a plus rien Sad
307 xs premium 2.0HDI 110 ch =====} 150CH
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Posté le Lundi 05 Nov 2007
c'est pas gagné Monsieur VERT ...
jova57
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement Hiiiiii :)
mah34
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage Laughing Crying or Very sad j'ai ce petit boîtier de bluetooth a cacher sur l'emplacement de bouton esp Rolling Eyes
Uan
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux simplement cacher ce boitier (je ne sais pas sur quoi il est connecté) : il suffirait de le mettre derrière l'autoradio en enlevant le vide-poche, non ?
Pour ma part, j'ai 2 bip de porte que j'ai mis au niveau de l'écran de l'ODB avec les boutons de commandes déportés au niveau du levier de frein à main.
mah34
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non en fait si comme une télécommande j appuye pour passer un appel ou à décroché et raccrocher le téléphone donc moi je me suis demandé pourquoi ne pas le mettre sur l emplacement de esp
Voilà ou il est connecter
mah34
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Il s active en même temps que le déverrouillage de la voiture
mah34
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Up
BarbaraBoli
MessagePosté le: Ven 31 Juil 15 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
sa va peut etre vous paraître bizarre, mais je me posais la question, si cela était encore faisable en 2015 avec ma télécommande de portail. En effet, j'ai une télécommande Somfy Mitto ( http://www.telecommande-express.com/telecommande+SOMFY+:+MITTO+RTR photo ) et je ne sais pas si votre mécanisme fonctionne toujours ... En effet ça serait plus facile pour moi, mais les constricteurs se sont peut être aperçu de la tendance et ont essayé de contrer cela . Car c'est peut être un manque à gagner pour eux !
Voilà, excusez moi pour cette intervention, je ne m'y connait pas vraiment à vrai dire.
Je vous souhaite une très bonne journée,
Barbara
Page 3 sur 3
