Peugeot 307 - Voir le sujet - Ouverture porte 307cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Beru039
MessagePosté le: Lun 02 Mar 09 à 17:48    Sujet du message: Ouverture porte 307cc Répondre en citant
J'ai un problème curieux : normalement lorsque je glisse ma main dans la poignée de porte, un capteur capacitif la détecte et descend rapidement la fenêtre pour ne pas abîmer le joint.
Hier je lave ma voiture à grandes eaux... et depuis ma main n'est plus détectée !!
J'ai lu sur le net que c'est dû à des crasses qui seraient venues devant le capteur?
Des avis ? Des solutions?
Merci.
Beru039
MessagePosté le: Mar 03 Mar 09 à 17:11    Sujet du message: Hé kwè ? Répondre en citant
Pas une idée?
MessagePosté le: Mar 03 Mar 09 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
sur cc la vitre décend avant de tirer la poignée ? je ne savais pas ca...
titidu13
MessagePosté le: Mar 03 Mar 09 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ben sur les CC, t'a pas les montants des portes donc la vitre se coince directement sur le toit (façon de parler). Donc si la vitre ne se baisse pas, tu ne peux pas ouvrir la portière... Monsieur VERT ...
Sherkan
MessagePosté le: Mar 03 Mar 09 à 20:33    Sujet du message: Re: Ouverture porte 307cc Répondre en citant
et donc tu peux ouvrir ta portière ou pas ? ça le fait aussi sur la portière passager ?
Dans ce cas, essaies de passer un coup de chiffon sur la poignée et à l'intérieur, là où se trouve le capteur.
Dialho
MessagePosté le: Mar 03 Mar 09 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ou comment rester enfermer dehors les jours de gel. La vie d'un cabrioliste est un enfer, vous vous rendez pas compte Laughing
-Ice-
MessagePosté le: Mer 04 Mar 09 à 01:15    Sujet du message: Répondre en citant
avis au cciste quand vous passer votre auto au rouleau, fermer la voiture avant,la brosse agit sur le capteur Confused
Beru039
MessagePosté le: Mer 04 Mar 09 à 08:51    Sujet du message: Résolu\portes 307cc Répondre en citant
Problème s'est résolu de lui-même.
L'eau a du s'infiltrer lors du lavage.
Maintenant que c'est sec ça refonctionne impec.
A+
titidu13
MessagePosté le: Mer 04 Mar 09 à 10:11    Sujet du message: Re: Résolu\portes 307cc Répondre en citant
A+
C'est comme les capteurs de recul, une fois la pluie passée, vient le beau-temps...
gussss
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 09 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
..bon, je confirme, pas mal de maniaques du lavage a grande eau ont eu le souci, mais impossible de mettre la main sur une autre information que "ça passe tout seul". Je suis resté avec le capteur en rade (comme s'il y avait systématiquement une main sur la poignée, la vitre baisse, monte etc...) pendant 3 jours. La réinitialisation complète n'a rien changée (batterie débranchée).
Pour les non ccistes : La vitre baisse de quelques cm lorsque l'on touche l'intérieur de la poignée OU que l'on commence à ouvrir la porte Clin d'oeil ;) (idem sur les coupés de la marque).
...si quelqu'un a plus d'info.... je serai curieux d'en connaitre la raison...
-> 307 CC 1.6e Gris Fer <-
chuchunain
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour cette raison, il faut mieux éviter le nettoyage rouleaux et tout faire toi-même à la main. ton problème est fréquent sur la CC, souvent ça rentre dans l'ordre par simple lavage de la poignée et séchage pour décrasser.
YAN7
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir j ia le meme soucis depuis plus d une semaine et pas d amelioration
faut il demonter cette poignee et comment le faire svp
307 CC HDI NOIR phase 2 COUPE CABRIOLET 136 CH FAP SPORT PACK+ ALARME PEUGEOT
Capteurs de pluie allumage auto des phares xenon,radars de recul,clim auto bizone,sieges chauffants, rétros rabattables,boite a gants refrigeree,chargeur CD,cuir total noir,+filet anti-remous....jantes 17 pouces,laves phares
biffboy
Localisation : Gwada c'était avant...Maintenant c'est à voir...
MessagePosté le: Mer 01 Mai 13 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Un petit déterrage parce que je suis victime, moi aussi, du détecteur défectueux. Qurlqu'un a t-il réglé le problème en démontant ou bien c'est passage au garage???
Merçi
biffboy
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours pas d'idées les friends????????
Cette fois, c'est sur les deux portières que cela ne fonctionne plus.
La vitre se baisse une fois la poignée "ouverte" mais rien ne se passe quand on passe la main derrière le détecteur:-(
Je suis allé à la concession ce jour, j'ai eu l'impression d'être E.T., le gus n'a même pas dû comprendre ma question, pourtant simple je pense, peux-t-on changer le capteur de cette !:-è'_(çç""é de poignée???
Alors je vous repose la question les friends, que doit-on faire pour résoudre ce fichu problème de capteur, existe t-il la pièce et sa réf pour le changer, voire comment on procède????
Merçi
biffboy
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merçi
UP
