coolman 307 Addicted
Inscrit le: 14 Nov 2013 Messages : 25 Localisation : isere
Wylf 307 de Diamant
Tororosso 307 d'Élite
Posté le: Jeu 14 Nov 13 à 16:26 Sujet du message: |
non pas possible
si l'arbre à cames et le vilebrequin sont décalé le moteur claque
et la pompe hp n'a pas de calage
Posté le: Jeu 14 Nov 13 à 16:31 Sujet du message: |
bizarrement une autre personne sur le forum a aussi monté un classe 6 bosch et sa voiture démarre encore plus mal (quelque sujet plus bas)
perso j'ai monté un d7r26 valéo (classe 5) monté d'origine sur 206, 306, 406, 607, 806 etc, le moteur démarre au quart maintenant
Posté le: Jeu 14 Nov 13 à 21:03 Sujet du message: |
Ok tororosso,merci.Mon moteur ne claque pas du tout.Donc ça vient pas de la courroie.Pour le démarreur il fait bien son boulot et le bruit est bien+rapide et moins bruyant que celui d'origine.Je pense à autre chose:Un autre mécano m'avait suggéré de mettre un produit dans le réservoir carburant pour nettoyer les injecteurs qui sont peux etre encrassés.Je n'y connais rien et est-il possible de les démonter soi meme pour voir s' ils sont encrassés?
Posté le: Jeu 14 Nov 13 à 21:52 Sujet du message: |
ton filtre à gasoil n'est pas trop vieux?
pour nettoyer les injecteurs il suffit de faire le plein chez total, il y a tous ce qu'il fait dedans
D.Price 307 d'Or
D.Price 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Nov 13 à 00:24 Sujet du message: |
Mouais... à un certain kmtrage c'est nécessaire
Posté le: Ven 15 Nov 13 à 00:33 Sujet du message: |
jamais eu besoin
mon père non plus quand il avait encore sa 406 de 320 000 kms
Posté le: Ven 15 Nov 13 à 00:34 Sujet du message: |
sur un diesel il faut évité le gasoil de supermarché
beaucoup moins d’encrassement voir pas du tous avec du gasoil total ou autre
avec les total access faut pas se priver
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Nov 13 à 12:50 Sujet du message: |
deja 8°, c'est pas vraiment froid.... et quand elle demarre, ça fume comment ?
les bougies n'ont rien a voir avec ton prob, elle ne sont utilise qu'a partir de -5° , (sinon c'est meme pas 1s)
peut etre que la batterie est pas de bonne qualite ou pas assez puissante
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 15 Nov 13 à 13:22 Sujet du message: |
combien de km ta voiture ? faudrait plutot prendre les compressions et vérifier la pression d'injection voir si ta pompe débite bien.
Tu avais fait un branchement valise ?
Franchement peugeot s'est bien foutu de ta gueule avec leurs devis fantaisistes. Un démarreur et une batterie hop ! franchement c'est du diagnostique d'amateur. Une batterie, ca se se test, au pire, tu branche les cables sur une autres et tu vois.
mais là fanchement c'est nawak.
Et là le pompon, la distrib décalée...............si décalée, ca démarre mal TOUT LE TEMPS et ca claque, ca fume etc
ils se foutent bien de ta gueule....
va voir ailleurs.
Par contre les bougies, si je dis pas de betise c'est en dessous de 3° et pas -3 ?
les changer serait pas un mal
car elles peuvent etes passantes mais très mal chauffer...
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 16:21 Sujet du message: |
Quelqu'un pour une réponse please?
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 16:59 Sujet du message: |
c'est le démarreur qui doit être foireux
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 21:35 Sujet du message: |
Non il est tout neuf.Et pour mes otres questions?
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 22:02 Sujet du message: |
sa ne veut rien dire
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 22:03 Sujet du message: |
même neuf sa se peut qu'il va mal ou pas adapté a ta voiture
Posté le: Ven 22 Nov 13 à 12:42 Sujet du message: |
Bon il fait plus que 4degrés le matin quand je démarre et elle met pas plus de temp a démarrer,tjr 4s je crois que jvais laisser comme ça...a ceux qui qui ont une 110cv comme moi combien de temp mettez vous a démarrer a 4degrés le matin?
-personne pour répondre a mes otres questions plus bas?
Posté le: Ven 22 Nov 13 à 16:05 Sujet du message: |
slt
met une vidéo pour voir
ton niveau de ldr baisse?
Posté le: Ven 22 Nov 13 à 17:26 Sujet du message: |
Non mon ldr n'a pas baissé ça va.Et j'ai fait changé le liquide par un mécano l'année passée aussi.Je mettrai une video d'ici peu.De temps en temps j'ai un otre petit défault mais qui n'a pas de rapport,quand je met le contact j'entend un bip et j'ai l'airbag passagé neutralisé et le voyant reste allumé,dois y avoir un faux contact quelque part...
D.Price 307 d'Or
Posté le: Ven 22 Nov 13 à 19:40 Sujet du message: |
Batterie à checker en premier lieu, les bougies datent de quand ?
Elsa 51 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Juin 2011 Messages : 2255 Localisation : Reims/Charleville Mézières (51/08)
Posté le: Ven 22 Nov 13 à 20:14 Sujet du message: |
Ma tiitne démarre très très mal comme tous les hivers et quand je l'a démarre, elle me sort de la fumée blanche, quelqu'un aurait une idée du problème ?
seb30757 307 Addicted
Inscrit le: 02 Sep 2013 Messages : 41 Localisation : moselle
Posté le: Ven 22 Nov 13 à 20:27 Sujet du message: |
je possède une 110 cv et je mets 1 sc a 2 sc de + quand il fait froid... je n'ai roulé qu"en essence jusque là donc je ne sais pas si c'est normale ou pas mais pas de fumée blanche ou autre dysfonctionnement.
Posté le: Ven 22 Nov 13 à 20:30 Sujet du message: |
Tu fais plusieurs préchauffage avant qu'elle veuille démarrer ?
Aujourd'hui, j'avais 3°C en température dans la voiture, j'ai fais 3-4 préchauffages.
D.Price 307 d'Or
Posté le: Ven 22 Nov 13 à 20:39 Sujet du message: |
@ Elsa : Bougies en premier lieu à verifier, pour les HDi
Posté le: Ven 22 Nov 13 à 20:42 Sujet du message: |
| D.Price a écrit : | | @ Elsa : Bougies en premier lieu à verifier, pour les HDi |
Mon copain me dit que ça changerais rien au problème. le jour ou elle tombera en panne bah il se débrouillera tout seul avec la voiture.
