Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite d'huile ou sortie de vapeur normale ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fowl
MessagePosté le: Mar 12 Nov 13 à 20:19    Sujet du message: Fuite d'huile ou sortie de vapeur normale ? Répondre en citant
En passant sous la voiture, j'ai remarqué qu'il y a de l'huile qui sort d'ici :
[/img]
C'est une photo que j'ai trouvé sur internet mais elle représente bien mon problème car on voit que ça goutte aussi à la différence que j'ai plus d'huile qui sort que la photo et ça descend le long des durites en plastique dur du turbo.
Pour vous situer, c'est une photo prise sous la voiture en regardant vers le haut. On voit le carter d'huile avec ses vis qui le maintien sur la carter-cylindre.
On dirait un reniflard mais quel est exactement cette pièce ?
Merci pour votre aide !
Tororosso
MessagePosté le: Mer 13 Nov 13 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
j'ai déjà eu le tour, j'avais de l'huile derrière le moteur
c'est le collecteur d'admission qui n'étais pas assez serré, quand j'ai contrôle les écrous je l'ai enlever facilement
Tororosso
MessagePosté le: Mer 13 Nov 13 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
sinon non ce n'est pas un reniflard, c'est la durite d'huile du turbo
tu peut essayer de la resserrer
Tororosso
MessagePosté le: Mer 13 Nov 13 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.norauto.fr/Acheter-Douille-cle-de-vidange-embout-6-pans-hexagonal-de-14-mm-et-17-mm/Outillage-depannage/Douilles-Embouts/Douilles-Embouts-Vidange/229237-NorautoSI-/1.html
il faut cet embout
Fowl
MessagePosté le: Mer 13 Nov 13 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse!!
Je vais regarder tout cela. Je ferai un retour sur le forum dans tous les cas
Tu sais si c'est la durite d'huile qui amène au turbo ou c'est le retour ? car si c'est elle qui l'amène et que je perd de l'huile ça pourrait être dangereux pour le turbo je présume.
Je perds pas énormément non plus Surprised
Tororosso
MessagePosté le: Mer 13 Nov 13 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est celle qui mène
