Peugeot 307 - Voir le sujet - [dossier] Remonter vitres à distance 307 T5 & T6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djsam008
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
avec la clé, rien ni a l'avant ni a l'arriere et pour tant c'est bien télécodé. :-(
Mais dans la 307 quand tu télécode tu ne peux pas mettre avec anti-pincement et je sais que le mode anti pincement activé permet la remonté des vitre a la télécommande.
mah34
MessagePosté le: Dim 10 Nov 13 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas normal alor ta essayé la manip tu retir le bouton jusqu'à la fermeture des vitre tu reste 5 a 10 seconds tu lâche et tu retire encor 5 a 10 second tu
Baisser les vitre tu reste appuyer tu refais pareil
djsam008
MessagePosté le: Mer 13 Nov 13 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai fait aussi la procédure d'apprentissage des vitres. Je l'ai fait sur une 307 Berline ca a fonctionné, mais pas sur la 307CC T6. Ce week je vais faire des test avec diagbox
megatek
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 14 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hello tous !
Petit déterrage en règle !
Je suis passé d'une Berline T5 à une CC T5 l'an dernier, et je passe logiquement me ressourcer et trouver quelques bonnes idées ici !
Concernant cette fermeture des vitres électriques avec la clé ... Ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner chez moi !
Modèle de 2004
Vitres séquentielles (évidemment)
Rétro électriques, dégivrants, mais non rabattables électriquement.
J'ai tenté la procédure en mode contact, puis moteur démarré.
- Remonter la vitre a fond en gardant le doigt sur le bouton, puis resté appuyer quelques 10 secondes
- Un appuie sur le bouton, pour la faire descendre
- Un second appuie long (de quelques 10 secondes), et on sent qu'il y a un palier, en rappuyant la vitre redescend d'un ou deux cm
J'ai ensuite fermé la voiture à clé, appuie long ou pas, la vitre reste ouverte (les vitres même)
M'y suis-je mal pris ? Puisqu'à priori ça fonctionne pour les CC T5 ...
Merki Hiiiiii :)
307 CC 2.0L 16V - Prune Montecristo
rias
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 14 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous! j'ai moi aussi un cc mais t6 et effectivement mais vitre ne remonte pas a la fermeture....j'ai essayé l'apprentissage comme toi avec mon garagiste et rien! apparemment c'est pas au programme...peut etre une activation par la valise mais j'en suis pas convaincu
307 CC 1.6L ESSENCE RESTYLEE
Jej94
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de remonté des vitres au verouillage sur CC, pas d'origine en tout cas,il y a possibilité de l'activer avec le PPS mais ca ne fonctionnera qu'avec les vitres avant,impossible d'avoir la remonté des vitres arrières car elles ne sont pas automatiques.
megatek
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord pour les vitres arrières !
L'activer avec le PPS pour les vitres avant ? La valise en gros ?
Ca m'oblige à aller faire un tour chez Pigeot ça :/
Merci des précisions en tout cas =)
rias
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta reponse jej94! Il y aurait donc possibilité de l'activer pour les vitres avant a la valise selon toi? deja pas si mal...
Jej94
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai fait sur la mienne,donc oui,c'est sur que c'est activable par la valise.
megatek
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Une idée du prix de la manip chez Pigeot ?
Ou tu l'as fait via quelqu'un d'autre ?
Jej94
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je suis technicien chez Peugeot donc je l'ai fait moi meme ^^
rias
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok! merci pour les précisions jej94! sympa de ta part! au prochain passage au garage, je demanderai a mon papa de mecano de regarder avec la valise...normalement ça devrai pas tarder, j'ai une fissure de 40 cm sur mon pare-brise! Confused
megatek
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon vu comme ça effectivement ! Hiiiiii :)
Jitouille
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,cette semaine je vais changer mon volant, donc débrancher la batterie.
Ça veux dire que je vais perdre la remontée des vitre par la télécommande?
307 SW 2.0 HDI 110 Vert Idaho
Ne jamais remettre au lendemain les conneries que l'on peut faire le jour même .
Jej94
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non,il faudra juste réinitialiser les vitres comme après tout débranchement de batterie.
Jitouille
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci et j'aurai d'autre choses a réinitialiser ?
Jej94
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non rien d'autre à réinitialiser.
Jitouille
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci , le volant est monté et bizarrement j'ai pas eu à réinitialiser
Jej94
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fait le remplacement du volant avec les vitres fermés ?
Jitouille
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et la porte fermée aussi
Jej94
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit etre pour ca,j'ai l'habitude de mon CC ou je laisse toujours une porte ouverte quand je débranche la batteire pour pas que la vitre reste emprisonner dans le joint au rebranchement,mais c'est vrai que j'ai débranché la batterie de ma berline hier et que j'ai laissé les vitres fermés et pas de réinitialisation non plus.
mah34
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par mah34 le Lun 05 Mai 14 à 14:32 (2 fois)
mah34
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la différence entourer en rouge
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
BIEN VU mah34 Wink
mah34
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre comme si je suis le seul a avoir ça sinon je peux donc pas avoir l option pas moyen??
mon problème avant de verrouillé tout marche bien et si je verrouille la voiture et fermé les vitre
les dizaines de minutes qui je déverrouille mais pour faire descendre les vitre impossible quelque claquement des moteur c'est tout
aucune idée !si tu as la valise teste toi même Wink
mah34
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Comme j'ai di j'ai testé j'ai verrouiller la voiture et jai remonter les vitre a télécommande
je reviens 30 minut apré les vitre ne descend plus ...
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
cette fonction plip juste sert à remonter le vitres pas à les descendre !!
mah34
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
je sai je parle pas de descendre les vitre a télécommande
avec les platine conducteur et passagé rien ne descend
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
je n'y comprend plus rien à ton histoire ?
soit c'est le superverrouillage qui est activé ?soit ta platine a un soucis ?
Page 2 sur 3
