Peugeot 307 - Voir le sujet - Plus de feux suite à flash - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Yaden
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 10:05    Sujet du message: Plus de feux suite à flash Répondre en citant
Hier soir ma tante à eu un soucis de batterie. Elle est morte (la batterie hein pas ma tante Super content :D ), testée elle est à 9.8 v.
On a branché en direct sur la voiture un chargeur, et celui-ci avait l'option booster qui permet de démarrer. On essaye sans résultat, et au moment où elle coupe le contact, gros flash au niveau des phares.
Bref on arrive à trouver des cables, on met une voiture à coté, et la 307 a redémarré, mais non sans mal.
Bref au moment de partir, plus de feux, plus rien.
Avez vous une idée d'où peux venir le soucis (fusibles (mais où sont ils), faisceau fondu, bsi Crying or Very sad Crying or Very sad .... Je lui change la batterie ce soir.
C'est une 307 xt hdi 2l 90 cv de 2004.
Merci pour vos réponses.
tyler92
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
bah oui regarde tes fusibles !
sous le volant et dans le compartiment moteur
regarde la doc de la voiture, tout est expliqué!
Yaden
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse.
Le soucis, j'ai la revu technique, mais toute la partie électricité n'y figure pas, surement un bug dans le fichier.
Aurais tu un lien où je pourrais la récupérer complète stp ?
higgins91
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux déjà regarder sur le mode d'emploi ! Les emplacement y sont notés avec la correspondance des fusibles.
tyler92
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le dit Higgins91, je parlais de la documentation livrée avec ta voiture.
barjot44
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais, si les ampoules ont flashées elles sont peut-être simplement grillées... Sinon les fusibles.
damien29
MessagePosté le: Sam 26 Oct 13 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a déjà eu ce soucis sur le fofo il me semble, c'est le booster qui avait foutu une sacré pagaille au niveau de l’électronique, en esperant que ce ne soit "que" des ampoules grillées.
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
MessagePosté le: Sam 26 Oct 13 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Yaden
MessagePosté le: Dim 27 Oct 13 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement, je crains qu'il n'y ai pas eu que les ampoules.
En effet, je remonte la batterie, attend 10 - 15 min avant de remettre en route. Ca redémarre.
Je change une ampoule (et oui qu'une seule sous la main), ça fonctionne ouf.
Je décide d'aller chercher une 2nde ampoule et là le drame.
Les voyant abs et esp ne s'éteigne plus et le voyant stop ne cesse de clignoter.
A l'ODB, 3 messages s'affichent : anomalie abs, anomalie antipollution et anomalie freinage.
Du coup plus rien sous la pédale. J'arrive à avancer en relâchant la pédale et au couple moteur, mais dès que j'actionne la pédale d'accélérateur, rien ne se passe. On entend le moteur "brouter", comme si il s'engorgeait, mais ça n'avance pas.
Du coup obligé de faire venir une dépanneuse pour voir d'où vient le problème.
Vive l'électronique. Tout ça pour une simple panne de batterie !!!
Je vous tiendrais au courant pour le diagnostique et les réparations qui auront eu lieu, si toutefois un jour ça arrive à quelqu'un d'autre.
Yaden
MessagePosté le: Mer 30 Oct 13 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
bon et bien me voilà aux nouvelles.
Alors apparement le booster a fait griller plusieurs fusibles, mais bon vu que les problèmes de feux étaient dû aux ampoules, je n'ai pas regardé. D'où, je pense, les messages "defaut abs et freinage défaillant"
De plus le garage où la voiture a été remorquée lui a parlé d'un problème de clapet de gestion des gaz. Et c'était pour ça que la voiture n'accélérait plus. Là j'ai des doutes, mais bon. Peut être à cause de ça qu'il y avait le message anomalie antipollution.
Bref, elle s'en tire pour une facture de presque 300 €. Je trouve que sur ce coup là, c'est un peu abusé.
D'après vous, ne c'est elle pas fait arnaquée ?
