spydrixx 307 Addicted
Inscrit le: 22 Juil 2013 Messages : 48 Localisation : champagne ardenne
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 08:46 Sujet du message: diagbox et inteface |
bonjour a tous
me voici de nouveau avec un problème, 3 jours à parcourir les fofos et m'arracher les cheveux et toujours se problème présent.
l'explication sera longue pour être le plus clair possible
donc j'ai un pc portable sous xp sp3 avec diagbox et le cable lexia 3.
j'ai commencé avec plusieurs version de diagbox 6, sans toucher au firmware de l'interface, tout fonctionne nickel sur ma 307 can mise à par un dépannage sur une 206 van avec la qu'elle je n'ai pas pus me connecter, bref
je passe à la v7.02, MAJ du firmware automatique (au lancement de diagbox) puis tout fonctionne en aout, je me suis de nouveau branché sur la 307 il y a 3 jours puis la
plus de détection du véhicule et lorsque j'indique le code VIN, j’obtiens que des "absence du calculateur".
j'ai donc essayé la v7.28 avec firmware 4.3.0, 4.2.2 DB, 4.2.4 DB, 4.2.8 DB rien et donc de-même avec la v6.28 toujours rien.
j'ai ouvert l'interface pour voir si quelque chose n'était pas dessoudé, je ne pense pas, tout à l'aire correcte.
Diagbox me détecte bien l'interface car quand celle-ci n'est pas branché j'ai le message "brancher le VCI"
dans le gestionnaire de périphérique j'ai "USB com board driver (multi-instance)" donc apriori un clone (le vendeur allemand m'avais certifié que c'était un original, pas de possibilité de retour).
j'ai lu que l'on pouvait flasher l'interface mais je n'ai pas les connaissances, ni les appareilles.
donc pour vous, problème matériel (composent h.s,...) ou bien bloqué car blacklisté?
en espèrent avoir était clair et excusé moi pour l'orthographe.
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 11:27 Sujet du message: |
déjà fait avec le 4.2.2, 4.2.4 4.2.8 puis j'ai reactivé les maj pour tester avec le 4.3.0 plus rien ne fonctionne aussi bien avec diagbox 6 et 7.
ce matin je viens encore d'essayer
diagbox 6.28 avec MAJ FALSE
firmware 4.2.4 DB
pas de com -_-'
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 12:04 Sujet du message: |
si plus rien ne marche tu démonte ton interface et tu regarde la prise com a l'intérieur moi elle était mal clipser et c'est pour sa que sa fontionner plus
cedric33 307 Addicted
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 12:08 Sujet du message: |
Moi j'ai eu le même soucis, non résolu.
Je sais pas si c'est avec les dernières versions de diagbox 7.24 etc ou quoi mais j'arrive même plus à lancer pp2000 ou diagbox, plus rien s'ouvre après avoir entré le VIN.
J'ai laissé tombé.
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 12:11 Sujet du message: |
abon et ton v.i.n et reconnut automatiquement ?
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 12:29 Sujet du message: |
Moi non.
Mais moi déjà, l'interface est reconnu dans le gestionnaire de périphérique en tant que : USB Com Board evolution Driver ( UMDF )
Ce umdf c'est nouveau, avant c'était autre chose et depuis ça marche plus.
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 12:31 Sujet du message: |
de toute facon a tous des interface chinoise et c'est souvent plein de problème mais je vous conseille d'aller sur le forum les amis du diag ya des gens qui pourront surement vous aider mais moi jai pas hésiter a tout démonter pour regarder mais jai passé des heures avant que tout fonctionne bien
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 12:34 Sujet du message: |
non pas reconnue, une fois le VIN écrit, la détection se lance est il m'écrit pour chaque calculateur "absence du calculateur"
je me demande si je ne dois pas le flasher pour que l'interface passe en evolution, mais je n'ai ni le matériel ni les connaissance.
un personne a priori aurais créé un moyen de le faire via usb, je l'ai contacté maintenant j’attends une réponse car la je tourne en rond
dragonrouge50 307 de Bronze
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 14:47 Sujet du message: |
je recherche le patch NLC vous avez ? ^^
_________________ 307 HDi 110 Ch (6cF) - Phase 1 - 2003 || Vanne EGR OFF
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 18:21 Sujet du message: |
non je ne l'ai pas et j'espere l'avoir mais je ne le partagerais pas car il a fait un sacré boulot et passé + 1 mois pour arrivé à faire ça, donc demande lui
