bidouill Curieux
nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Dim 20 Oct 13 à 23:23 Sujet du message: |
Normalement tu peux changer ton com2000 avec un autre ayant une référence proche de la tienne (celle de ta femme) a condition que ça soit bien en VAN, tu peux même installer un comodo avec les options essuie glace auto et allumage auto des feux si jamais tu décides de les rajouter par la suite.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 21 Oct 13 à 09:17 Sujet du message: |
van: avant 2005, clé de la voiture avec emprunte non rabattable
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 21 Oct 13 à 11:19 Sujet du message: |
même marque non.
Quand j'ai changé le miens, j'avais une marque afghano paquistanaise (pourtant changé par peugeot déjà une fois)
j'ai mis en peugeot/citroen à la place.
ensuite si c de l'occaz, tu peux le monter puis si ca marche pas, le ramener !
bidouill Curieux
Posté le: Lun 21 Oct 13 à 13:54 Sujet du message: |
Déjà merci pour vos réponses si rapide.
Par contre je dois demander quelle référence pour être certain que çela fonctionne. J'imagine que les dimensions sont toutes équivalentes. Le véhicule est bien de 2002 donc en VAN (merci Le Pec pour la traduction car j'allais poser la question ;-))
Est ce qu'il suffit que j'aille à la casse proche de chez moi et que je demande par exmple un COM 2000 VALEO avec 5 connectiques arrières et rien en automatique?
Merci pour votre aide
Cordialement
Posté le: Lun 21 Oct 13 à 14:20 Sujet du message: |
À la casse tu preux toujours faire ça et au pire des cas si c'est pas le bon comodo tu vas l'échanger par la suite
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Lun 21 Oct 13 à 16:55 Sujet du message: |
si votre 307 est équipée de l'ESP, il faut un coup de valise pour recalibrer le capteur d'angle.
cedric33 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Oct 13 à 18:06 Sujet du message: |
J'avais le même que toi , un DAV que j'ai changé pour le même problème, j'en ai acheté un sur internet de même référence chez valeo, et j'ai réçu un DAV.
En fait y'a un référence commune que tu peux voir sur service box, et y'a la référence constructeur.
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Oct 13 à 18:56 Sujet du message: Re: Peut-on remplacer le COM2000 d'une marque DAV par une au |
| bidouill a écrit : | | Après des recherche sur internet j'ai pu noter qu'il fallait changer le COM 2000. |
Pas nécessairement. J'ai un copain qui les réparait, c'est une pièce plastique à l'intérieur qui s'use. En la remplaçant par une autre récupéré en casse, ça revient nikel!
Donc n'hésite pas à démonter ton com2000 avant de le changer...
Bon courage.
bidouill Curieux
Posté le: Mar 22 Oct 13 à 13:01 Sujet du message: |
| cedric33 a écrit : | J'avais le même que toi , un DAV que j'ai changé pour le même problème, j'en ai acheté un sur internet de même référence chez valeo, et j'ai réçu un DAV.
En fait y'a un référence commune que tu peux voir sur service box, et y'a la référence constructeur. |
Merci à tous pour votre aide.
Ou est ce que je trouve cette référence ? Qu'est ce que le service Box?
PS : concernant le forum j'ai beau avoir mis "m'avertir lorsqu'une réponse...." et bien je ne reçois aucun mail bizarre
bidouill Curieux
Posté le: Mar 22 Oct 13 à 13:04 Sujet du message: |
J'ai trouvé service box... Fallait chercher un minimum
bidouill Curieux
Posté le: Mar 22 Oct 13 à 13:15 Sujet du message: |
J'ai beau cherché dans service Box mais je ne trouve pas de référence
Pour info ma voiture du 02/12/2002
bidouill Curieux
Posté le: Mer 23 Oct 13 à 14:26 Sujet du message: |
sur service box je n'arrive pas à trouver la référence dont tu me parles, peux tu m'en dire plus.
La voiture est de 12/2002
Merci d'avance
de plus, j'ai relevé sur le COM les références suivantes :
PBT GF15
ZA1F3166
344 615 60
96 466656XT
4469
29G2LM
Je n'ai pas vu d'autre référence par contre.
si quelqu'un peut me dire par quel modèle je peux remplacer le miens cela me permettra d'aller à la casse à côté de chez moi avec une référence précise car ils n'ont malheureusement pas de DAV.
Merci par avance
cordialement
Patrick
bidouill Curieux
Posté le: Mer 23 Oct 13 à 22:18 Sujet du message: |
merci pour ces info.
après une aide énorme de Zamaz sur le forum finalement la référence exacte de mon COM 2000 est 624274
Skyrunner33 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 166 Localisation : Arcachon
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 10:32 Sujet du message: |
j'ai changé mon com2000 DAv, il y a peut de temps pas un delphi. j'ai recupéré le mine de la voiture donneuse d'organe afin d'avoir la reférence du com2000 necessaire a savoir 6242C6, cette reference est universelle, c'est a dire que si tu as le mine d'une voiture tu peux savoir le modele du com2000 monté.
C'est comme ca que j'ai trouvé le mien et Oh quel surprise le delphi que j'ai monté vient de reveler les commande vocale qui ne fonctionnais pas!!!!
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 11:11 Sujet du message: |
si c'est juste un pb de clignotant qui revient pas, il y a aussi la solution de mettre une mousse
bidouill Curieux
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 16:18 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | | si c'est juste un pb de clignotant qui revient pas, il y a aussi la solution de mettre une mousse |
Ce n'est pas qu'il ne revient pas au contraire si je tourne à droite quand je reviens le clignotant passe d ela position droite à la position gauche, ce qui est un peu génant
J'ai trouvé à la casse un DELPHI 96605601XT (réf PSA)
c'est le DELPHI 12274515
il a le même nombre de broche et même fonction.
Est ce que quelqu'un est capable de me dire s'il sera compatible avec ma 307 en sachant qu'avec le VIN j'obtiens la référence 6242.74
Merci de votre aide
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 16:36 Sujet du message: |
J'ai vu la référence que tu as trouvé à la casse c'est la même que sur le com que je vend en pièce et qui est en CAN
bidouill Curieux
Posté le: Ven 25 Oct 13 à 14:35 Sujet du message: |
La tienne est de 2002 donc en VAN les CAN c'est à partir de fin 2004
Après tu pourras peut etre changer que le coté du clignotant à voir ...
Posté le: Ven 25 Oct 13 à 23:46 Sujet du message: |
Ton probleme est du a un simple ressort et c'est tout a fait reparable, il me semble que quelqu'un avait expliqué la manipulation, sinon des reparateur le font et il me semble que ce n'est pas excessivement chere.
bidouill Curieux
Posté le: Ven 25 Oct 13 à 23:54 Sujet du message: |
| nabil2106 a écrit : | La tienne est de 2002 donc en VAN les CAN c'est à partir de fin 2004
Après tu pourras peut etre changer que le coté du clignotant à voir ... |
ma question est surement stupide mais si je vais chez PEUGEOT pour changer par une pièce neuve elle sera automatique de conception après 2005
Posté le: Ven 25 Oct 13 à 23:57 Sujet du message: |
Non ils doivent encore fabriquer du VAN, mais je te raconte pas le prix .....
EDIT : après tu peux tenter de le réparer, ou comme je t'ai dis tu peux prendre un comodo avec plus d'options ce n'est pas gênant.
Posté le: Ven 25 Oct 13 à 23:58 Sujet du message: |
Si tu va chez peugeot il te mettront directement le modele qui corresponda ton type mine donc un 624274, peut un importe l'annee de fabrucation ce sera un van
bidouill Curieux
Posté le: Sam 26 Oct 13 à 00:30 Sujet du message: |
quelle est la différence entre le COM VAN et CAN?
il va falloir que je ramène celui que j'ai acheté j'imagine
Posté le: Sam 26 Oct 13 à 05:43 Sujet du message: |
C'est le type de communication qu'utilise la voiture entre ses différents organes de 2000 a 2004 ce sont des VAN puis ce sont des CAN.
Tu n'as pas besoins leur ramener. A ta place j'en chercherai un sur lbc( j'en ai acheté un pour 80€) ou je contacterai un reparateur il me semble que tu en aurais pour 120€.
Posté le: Sam 26 Oct 13 à 05:46 Sujet du message: |
Si tu le change toi meme contacte Antonyr il est sur talence et est equipé pour le ttelecodage
Posté le: Sam 26 Oct 13 à 11:01 Sujet du message: |
| Skyrunner33 a écrit : | | Si tu le change toi meme contacte Antonyr il est sur talence et est equipé pour le ttelecodage |
J'ai changé le mien sans avoir besoin de le telecoder
Mais j'ai 10 bip a chaque à chaque ouverture de la portière conducteur ... Je pense pas que c'est du a ça
bidouill Curieux
Posté le: Sam 26 Oct 13 à 20:34 Sujet du message: |
comme je dois mettre un VAN et si j'arrive à avoir la pièce, est ce qu'ensuite il y a besoin la télécoder?
