Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Changer les bougies sur 2.0E 141CV - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Madess
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 15:01    Sujet du message: [Dossier] Changer les bougies sur 2.0E 141CV Répondre en citant
Tuto effacé suite suppression d'une annonce par Mr Snorky qui se prend à priori pour dieu.
Edité par Madess le Sam 27 Juin 15 à 20:11 (4 fois)
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Super tuto Clap clap clap
Par contre je ne comprends pas l'étape "regler les electrodes à l'aide de la jauge d'épaisseur de 0.9mm" ? Confused
Pourrais tu m'expliquer ?
Merci Super content :D
Madess
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merçi Super content :D
on met la jauge d'epaisseur entre les electrodes
si trop serré on écarte
si trop écarté on serre (avec un petit marteau) jusqu'au coulissement "gras" de la jauge entre les électrodes.
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
en fait on regle la distant entre les electrodes car suivant la distance qu'il y'a l'étincelle n'est plus la meme et du coup tu peut avoir des soucis d'allumages Clin d'oeil ;)
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Lun 19 Jan 09 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Vais en acheter et Le pec me fera ça au rasso car j'ai rien compris Monsieur VERT ...
Madess
MessagePosté le: Lun 19 Jan 09 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Du réglage de l'écartement des électrodes va dépendre la qualité de l'étincelle ... Réglé trop petit, la puissance de l'étincelle va se concentrer sur les électrodes et les "bouffer". Réglé trop large, la puissance fournie par la bobine va être insuffisante et donner au mieux une étincelle pauvrette et au pire, provoquer des pertes d'allumage. Les électrodes s'usent. Le réglage s'impose régulièrement.
source: http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31011
xib
MessagePosté le: Lun 19 Jan 09 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai appris un nouveau mot: gratton vert.
Madess
MessagePosté le: Lun 19 Jan 09 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
je ne fais pas de pub
Gratte Gratte Grattounette !
ArKa
MessagePosté le: Lun 19 Jan 09 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! http://www.webstorr.com/Forum/viewtopic.php?t=130 Monsieur VERT ...
jerem80
MessagePosté le: Lun 19 Jan 09 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu veut pas qu'il te fasse la vidange aussi Laughing
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Lun 19 Jan 09 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas Laughing
josch
MessagePosté le: Ven 30 Oct 09 à 13:01    Sujet du message: Re: [Dossier] Changer les bougies sur 2.0E 141CV Répondre en citant
Merci Madess pour ce tuto,
récemment acquéreur d'une 307 2.0 Xsi j'avais quelques soucis depuis l'achat. Pas mal de ratés au niveau du moteur à chaud comme à froid quelques soit le rapport, et ça devenait pénible. C'était souvent aus alentours des 2800trs. Elle encore garantie donc je suis passé chez Peugeot on a fait un tour ensemble et le technicien m'a dit : "peut être que la personne précédente conduisait de manière trop souple et qu'il faut la décrasser". J'ai donc fait 1000kms environ en tirant un peu les rapports et le problème persistait toujours, donc retour chez Peugeot. La garantie ne couvre pas les soucis d'injections ou problèmes de ce genre donc j'ai décidé de tenter la case bougies et le résultat et sans appels, plus aucuns ratés Super content :D .
Bien content car je pense qu'à la longue cela peut détériorer d'autres organes de la voiture.
Merci beaucoup et à bientôt Wink
307 2.0 XSI
bebr666
MessagePosté le: Dim 08 Aoû 10 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce tuto, vous me confirmez qu'il est valable pour une 307 CC 2004 2.0L Ess 180CH ?
Je viens de l'acheter en occas, elle a 100000km et j'ai des accoups lors de l'accélération en seconde, surtout à froid. Je pense aux bougies...
Les experts me confirment celà ?
bebr666
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
up
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 16 Aoû 10 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il est valable pour le 180 d'après ce que j'ai vu.
Si tu sais pas de quand date le dernier changement de tes bougies, fais le, il n'y a rien de bien compliqué, et ca ne peut faire que du bien.
bebr666
MessagePosté le: Lun 16 Aoû 10 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je me disais aussi...
Merci pour ta réponse!
DarK-DeviL
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ton tuto ! j'ai suivie a la lettre elle ronfle comme un bebe Super content :D
Mr.Manatane
MessagePosté le: Lun 09 Sep 13 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto, démontage - remontage facile (sauf que j'ai dû me faire une clé à bougie moi même car celle que j'avais acheté à 4 euros était trop longue, du coup un coup de scie a métaux et un trou à la perceuse et hop nickel).
Pour le réglage des bougies à 0.9 mm, les NGK l'étaient de base, vérifié à la jauge.
Merci encore.
Mr.Manatane
MessagePosté le: Jeu 17 Oct 13 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Petit retour un mois après le changement des bougies :
RAS, la 307 roule nickel (3 000 km ce mois ci)
lolo1307cc
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce Tuto a esseyer quand j'aurais un peu de temps Super content :D
Floyd
MessagePosté le: Mar 13 Jan 15 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais savoir si c'etait la même manip' pour la 138 ?
307 XS prémium 2.0e 138 5 portes 04/2004
justfor307
MessagePosté le: Dim 21 Fév 16 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a plus le Tuto ? pour le changement de bougie sur essence 2 Litres ?
Car je me rappel plus la taille de clef qu'il faut pour demonter les bougies ?
skymike0307
MessagePosté le: Dim 21 Fév 16 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut, 21 de memoire je l'ai fait sur la mienne en fin d'année, idem sur 1.6 110 16v 21 Hiiiiii :)
je l'ai fait au cliquet avec douille longue de 21
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
popeye05
MessagePosté le: Dim 21 Fév 16 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la douille de 16 qu'il faut pour le 2 litres !!!!
ps) pour le 1.6 aussi c'est du 16
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Dim 21 Fév 16 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
21 !! C'est pour ma tondeuse... Monsieur VERT ... sans plaisanter, ça fait bien longtemps que je ne me sert plus d'une clé de 21 pour les bougies. Wink
skymike0307
MessagePosté le: Lun 22 Fév 16 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi j'ai les deux et j'etait persuadé que c'etait celle de 21 mdr
http://club307.fr
MessagePosté le: Lun 22 Fév 16 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
tu changes pas souvent la bougie alors sur ta tondeuse Monsieur VERT ...
popeye05
MessagePosté le: Lun 22 Fév 16 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
on va dire que tu les as changé après un apéro bien chargé lol
MessagePosté le: Lun 22 Fév 16 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne a 20 ans...ça explique un peu. Wink
skymike0307
MessagePosté le: Lun 22 Fév 16 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que c'est ca mdr
fin de soirée d'anniversaire "il faut souffler les bougies ... ah merde y'en a plus ... Attends je sais ou je peux en trouver passe moi la clé de 21 lol"
http://club307.fr
