Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de liquide de refroidissement 307 1.4 HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Lavezzzi
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 09:35    Sujet du message: Perte de liquide de refroidissement 307 1.4 HDI Répondre en citant
Alors en faite, la voiture de ma femme perd du liquide de refroidissement.
Avant on devais en remettre tout les 1000-1500km.
Et maintenant depuis peu on dois en remettre tout les 150km environ.
Je n'y connais rien en auto mais vu le prix des garagiste j'aimerais bien pouvoir regarder moi même.
Et la courroie de distribution a était changer environ depuis qu'on a des problème. Alors la question est peut être ridicule mais est-ce que cela peut avoir un rapport ?
Merci pour vos réponse futur Hiiiiii :)
tyler92
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
toutafé, tu as peut etre une fuite à la pompe à eau !!
fait vite car si ca fuit, ta pompe est peut etre mal mise en place et donc casse distrib à envisager !
Lavezzzi
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour toi cela peut venir de la courroie de distribution qui a était mal faite ? Comment je peut vérifier ça ? Désolé comme j'ai dis je suis nul en auto ^^
Lavezzzi
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublier de préciser que le bouchon du reservoir de liquide de refroidissement et casser en deux. Enfaite le bouchon noir et séparer du joins et du truc qui s'enfonce.. Je sais pas si vous voyez ^^
Ce truc noir est séparé de son joins et son truc jaune ^^[/img]
tyler92
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
bah si ca dégueule par là, ca vient de là.......
faut trouver la fuite de ton liquide, pas besoin d'etre mécano, juste regarder!
Lavezzzi
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, cette après midi je laisse la voiture au ralenti et je regarde si sa fuie ?
tyler92
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui et chaude par contre
car à froid, ca fuira pas !
mais si ca fuit par le bouchon, il doit y avoir plein de traces autour, sur le capot etc
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
déjà change le bouchon !!
danrobert
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
L'absence de buchon à un certain moment (quand vous avez commencé à remplir à 150 kilomètres) a augmenté la fuite aussi dans le cas d'un circuit à froid.
This buchon's absence in a time (when you started to fill 150 kilometres) increased your leak also in the case of a cold circuit.
Coupé c'était pas pour couper.
