Peugeot 307 - Voir le sujet - impossible de demarrrer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
etla
MessagePosté le: Lun 14 Oct 13 à 17:41    Sujet du message: impossible de demarrrer Répondre en citant
bonjour a tous.
Je possède une 307 hdi 1.6 110cv de 2005 suite a une panne de démarreur je viens de changer celui-ci.
Lorsque j’essaye de démarrer, rien, les voyant s'allume normal, mode eco actif, quand je tourne la clef pas de bruit de moteur mais une série de clic clic clic clic puis un bip comme si elle détectée un défaut.
Merci de m’éclairer de vos suggestion.
MessagePosté le: Lun 14 Oct 13 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
as tu contrôlé la tension batterie ?
etla
MessagePosté le: Lun 14 Oct 13 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
non mais elle sort de charge donc je pense pas quelle soit en cause
tyler92
MessagePosté le: Mar 15 Oct 13 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
branchement valise, surement un capteur !
damien29
MessagePosté le: Mar 15 Oct 13 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si ta batterie ne se recharge plus par usure/vieillesse , tu aurais ces symptômes . Essaie de trouver une batterie équivalente dans ton entourage et fais un essai tu seras vite fixé. Sinon prendre les tensions ça gagne du temps.
maki
MessagePosté le: Mar 15 Oct 13 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
normalement tu as débranché ta batterie pour change le demarreur , apres rebranchement de la batterie il faut metre le contact et ne pas démarrer , il faut attendre 2mn avant de lancer le moteur pour réinitialiser les capteurs
MAKi.
The end in nigh...
etla
MessagePosté le: Mar 15 Oct 13 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
j'avais entendu qu'il fallais un temps d'attente j'ais pousser jusqu’à 5mn me reste la solution valise mais je vais quand meme verif la tension en sortie
etla
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
je trouve une tension de 8.90v ca me parais léger peut etre Sad
maki
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
la oui ya probleme....
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
oui un gross problem! Monsieur VERT ...
oui il faut 12.2 c'est le minimum !!
tyler92
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
12.6 quand la batterie se porte bien !
