Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de démarrage 307 SW HDI 2003 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sitnomen
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 07:48    Sujet du message: Problème de démarrage 307 SW HDI 2003 Répondre en citant
Bonjour à tous
Je viens de faire l'acquisition d'une Peugeot 307 SW HDI 110 de 2003
Jusque la aucun problème mais depuis quelques temps impossible de la démarrer.
J'entend le démarreur qui se lance sans problème mais j'ai l'impression que le gazole n'arrive pas...
Cela m'est arrivé il ya deux jours. J'ai donc laisser la voiture chez moi et pris notre autre voiture..
Le soir j'ai tenter de la redémarrer et la démarrage au quart de tour
Hier matin je la démarre à nouveau au quart de tour et hier soir vers 18h00 en la récupérant sur le parking de la gare...elle ne démarre plus...
Je pense qu'en plus j'ai un peu abuser et j'ai un message qui est apparu comme quoi le véhicule est en mode économie...
En parcourant les forums j'ai vu que cela peut venir d'une pompe de gavage ?? ...mais pourquoi un jour elle marcherait , et pas un autre...
Puis je me dit que c'est peut être un problème avec la clef ..je n'en ai qu'une .... et j'ai remarquer que le problème apparaît quand je ferme les portes a clef..ce que je ne fait pas quand le véhicule est dans ma cours..
J'ai par sécurité commander un double de clef chez Peugeot..
Est ce que quelqu'un a déja rencontrer ce problème ..??
Ce qui m'étonne assez c'est qu'elle démarre au quart de tour sinon..le moteur tourne impeccable...
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
première chose contrôler la tension de
la batterie et son âge!si plus de 4 ans à changer
sitnomen
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci....
Mais pour info même avec des pinces impossible de la démarrer...
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
si la clé n'était pas reconnue ,la 307 ne démarrerait pas du tout!
il faut faire un diag chez peugeot!
sitnomen
C'est ce que je pensais aussi ..si la clef n'était pas reconnu...
Elle l'est car je peux ouvrir les portes ..
J'ai lu sur des forums que cela pouvait venir de la clef..mais bon pas évident...
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
l'ouverture des portes n'a rien à voir avec le démarrage!!
Edité par zamaz le Jeu 10 Oct 13 à 09:35 (2 fois)
sitnomen
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'y connais rien en mécanique / électronique sur une voiture sinon je ne serais pas la....
Mais donc peut être que le fait que la puce ne puisse plus être reconnu coupe l'alimentation Gazole lors du démarrage ?
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
La télécommande sert uniquement pour les portes et le transpondeur pour le démarrage !!ils sont tous les 2 dans la télécommande mais indépendant l'un de l'autre !!!
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
et faire un diag si cette solution ne marche pas !
sitnomen
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
en voulant la redémarrer hier soir...impossible
Donc j'ai tenter la solution du Startpilot
Et la nickel....
Donc elle part au garage demain matin pour faire un test Batterie etc
