Peugeot 307 - Voir le sujet - Feu de recul restant allumé en permanence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Geckofou
MessagePosté le: Ven 04 Oct 13 à 20:53    Sujet du message: Feu de recul restant allumé en permanence Répondre en citant
Le feu de recul de ma 307 reste allumé en permanence (ainsi que le radar de recul)
Je pensais que c'était le contacteur de marche arrière sur la boite de vitesse mais à priori quand il est HS, le feu ne marche pas alors que dans mon cas il reste allumé.
Est ce que quelqu'un a eu un pb similaire ?
HK
MessagePosté le: Ven 04 Oct 13 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
change quand meme le contacteur, on sais jamais.
sinon c'est un court circuit, le plus a la masse.... mais ou
Geckofou
MessagePosté le: Dim 06 Oct 13 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Diagnostic : je pense que c'est le contacteur car quand je débranche, ça ne s'allume plus.
Par contre quel taille de clé il faut ? Le contacteur est dans un petit puits et je n'ai pas la douille adaptée dans mon matériel.
MessagePosté le: Dim 06 Oct 13 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Ø 22 ou 24...C'est dans c'est eau là.
Normalement, il te faut une clé à œil contre coudé ou une douille assez profonde. Assez pénible à enlever. Confused
Et comme tu dis, le contacteur peut rester bloquer en position fermé comme ouvert.
Madix
MessagePosté le: Dim 06 Oct 13 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le cas, c'était bien le contacteur qui était en CC, pour l'enlever, il te faut une douille profonde de 22, une 23 marche aussi Wink
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
Geckofou
MessagePosté le: Dim 06 Oct 13 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour les infos. Il n'y a plus qu'à !
Geckofou
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
ET mmmmmmmmm......... le contacteur a cassé à ras de la boite de vitesse ! Comment je peux faire pour extraire le reste ?
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ça? La partie plastique. Tu n'as pas une photo. Ce n'est pas serré fort, normalement. Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
percé et avec un extracteur de goujon et un tourne à gauche
Geckofou
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est la partie métallique qui a cassé. j'avais bien pensé à l'extracteur de goujeon / tourne à gauche mais la partie cassée est 'traversante', je ne sais pas si ça va marcher.
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas le choix il faut essayer d'une manière ou d'une autre Wink
Geckofou
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pff ! Quelqu'un aurait un bon tuto sur l'utilisation d'un extracteur. Sur Google, y a du lard et du cochon.
