Sylvio 307 Addicted
Posté le: Mar 08 Oct 13 à 19:53 Sujet du message: |
Bizarre, j'ai changé la batterie (Varta E44 neuve) mais hier soir -et- ce soir en rentrant du boulot, j'ai eu une régénération du FAB apparemment. Après avoir roulé environ 15km, l'activation/désactivation du dégivrage ne faisait plus le bruit du relai...
Posté le: Mar 08 Oct 13 à 21:08 Sujet du message: |
est-ce que tu as fais une vidange + changement des filtres... du filtre à gazoil ?
Sylvio 307 Addicted
Posté le: Mar 08 Oct 13 à 21:20 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | | est-ce que tu as fais une vidange + changement des filtres... du filtre à gazoil ? |
non pas encore
Jo3Y 307 de Diamant
Sylvio 307 Addicted
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 27 Oct 13 à 16:20 Sujet du message: |
sur ta 2 eme photo, oui c'est normal en fait c'est une sonde de température avec du des fils électrique dans la gaine
sur ta 3 eme photo c'est un tuyau de dépression y en a 2 (1 avant et 1 après le fap)
je pense que le mieux pour toi si tu compte pas garder la voiture tu démonte le fap et hop un coup de karcher et comme sa il sera tout propre
Ma présentation
Sylvio 307 Addicted
Posté le: Dim 27 Oct 13 à 17:24 Sujet du message: |
| dingo307 a écrit : | sur ta 2 eme photo, oui c'est normal en fait c'est une sonde de température avec du des fils électrique dans la gaine
je pense que le mieux pour toi si tu compte pas garder la voiture tu démonte le fap et hop un coup de karcher et comme sa il sera tout propre |
Il faudrait aussi faire le plein de Cérine.
Je vais voir mais je compte pas arnaquer la personne à qui je vais la revendre. Normalement le FAP est à changer à 120 000 donc bon, à voir.
kushy 307 Addicted
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Dim 20 Avr 14 à 10:30 Sujet du message: |
kushy, j'avais mit la même batterie que toi (FULMEN 640A 64AH) et ça n'avait pas tenu 2 ans avant retour du même problème,
relis mon EDIT sur la 1ère page, faut lui coller du plus costaud,
y'a pile 2 ans de ça j'ai mit une 77Ah-780 Amp (Varta E44), bon c'est plus long par-contre, y'a juste à virer le cahe en plastique du fond du compartiment batterie.
70Ah-700 Amp est vraiment le mini pour pas avoir d'emmerde
krominet 307 de Bronze
Posté le: Dim 20 Avr 14 à 13:43 Sujet du message: |
Sait on si "toutes " les 307 avec calculateur siemens sont concernées par ce soucis de régénérations intempestives et huile qui monte ?
Je viens de changer ma batterie pour une 540A (celle préconisée partout pour mon modèle, avant de lire ici que finalement c'est trop faible) du coup ça me fait suer de devoir racheter une batterie à 150eur alors que tout fonctionne et qu'elle a à peine un mois...
kushy 307 Addicted
Posté le: Dim 20 Avr 14 à 22:05 Sujet du message: |
Salut VAL74, merci pour ta reponse.
j'ai vu sur le net qu'on peut trouver la varta E44 pour un peu moins de 100€, je vais la commander demain.
Pas trop compliqué d'enlever le cache plastique pour loger la batterie ?
_________________ Peugeot 307 HDI 136 Sport 2004
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 20:41 Sujet du message: |
Yep ça carbure bien avec celle-là
| kushy a écrit : |
Pas trop compliqué d'enlever le cache plastique pour loger la batterie ? |
Si, t'en a au moins pour 30s
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Mar 20 Sep 16 à 08:34 Sujet du message: |
Salut.
Bon, j'ai parcouru les 2/3 du sujet et je dois dire que je vais bientôt aller chercher une batterie (elle n'a que 5 ans), car:
- j'ai le niveau d'huile au dessus.
- le détecteur de luminosité semble déconner pour l'allumage auto des phares. Seul celui des essuie glace fonctionne automatiquement.
- je n'ai pas regardé la fréquence de régénération du fap, mais m'étonnerai pas qu'il se régénère trop souvent (la régé intempestive c'est à chaque démarrage, ou ça peut se faire plusieurs fois sur un trajet long?)
- j'ai pas l'impression de surconsommer, mais comme je l'ai depuis peu... le précédent proprio avait une moyenne de 5.7L/100 et je dois être un poil plus haut...
uyenbongda123 Nouveau
Inscrit le: 16 Oct 2018 Messages : 1 Localisation : London, English
Posté le: Mar 16 Oct 18 à 08:12 Sujet du message: |
Hello guy
