Peugeot 307 - Voir le sujet - casse turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
casse turbo
chirac
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 08:02    Sujet du message: casse turbo Répondre en citant
salut, voilà hier sur national ma voiture ne tiré plus, fumé blanche je m'arrete turbo hs qui peut me dire de quoi sa viens?
307 SW 1.6 HDI 110 phase 2 Griffe toutes options
Yosch
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Aie. tu as combien de kilometres? Les ailettes ont morfler
chirac
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
190 000km année 2005 a ce jours, je vais voir sur internet pour l'avoir en échange standard , 380€ TTC
chirac
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
bisar de l'autre coté ils ont rien les ailettes ...
Yosch
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit que sa prenne.du jeu et scratch
chirac
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
vraiement de la m...de
danrobert
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous et que n'oublions jamais cette notice , on verra aux photos tes dommages et la motivation pour bien se garder, au texte
http://up.sur-la-toile.com/iKX0
Coupé c'était pas pour couper.
chirac
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
ils parle juste de garanti en cas de non respect. ma voiture sa fait longtemp qu'elle n'est plus garanti malheureusement
danrobert
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les turbos chinoises, au bas prix, ont besoin aussi
de la-dite "procedure turbo" sur le carter et sur les tuyaux graissage turbo ( raccords banjo)...
Voila donc que malheuresement celle procedure-la nous fait d'aligner bien nos feuilles devant les marchands en pieces d'auto...
Mais peut-etre que maintenant, (grace au Forum), nous avons l'information comment-faire, d'ici le courage et... la propre main d'oeuvre et merci.
chirac
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, turbo neuf acheté, j'ai commencé a démonté je fini demain( carter huile pour remplacement crepine + nettoyage . et pompe a vide aussi, ce que je savait pas c'est qu'il fallais enlevé le petit filtre sur la vise coté moteur. la suite lundi Clin d'oeil ;) sans cette procédure le turbo relâchera d'ici peut ...
danrobert
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, peut-être que tu en sais comme il se règle (merci aux 307-istes participants)...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=55788&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
chirac
MessagePosté le: Dim 29 Sep 13 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut, non désolé pas encore regarder cette manip . moi le turbo et neuf donc pas besoin de réglage il y es déjà .
danrobert
MessagePosté le: Dim 29 Sep 13 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord Chirac, tu as mis un titre, on
créer plus points d'intérêt/ vous avez posé une question, que nous faisons une synthèse pour beaucoup d'autres.
Que je ne savais pas que votre turbo vous l'avez prêt à être mis en place sur banc, mais aussi d'autres peuvent faire de vérifications.
chirac
MessagePosté le: Dim 29 Sep 13 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai démonté la crépine de la pompe a huile ( parti carter) dans un état pitoyable, meme plus de filtre a l'entré, je la commande demain
chirac
MessagePosté le: Lun 30 Sep 13 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
voilà turbo enfin monté , et tout les filtre crépine changé, je reconnait plus la voiture !! le turbo siffle bien avant sa sifflé pas ..
Yosch
MessagePosté le: Lun 30 Sep 13 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf tant mieu
chirac
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 06:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai fait pareil aussi Super content :D
Romweber666
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie boulot Chirac!!!!!
Donc si j'ai bien compris ton turbo était mal lubrifié a cause de ta crépine qui était completement bouché????
307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
chirac
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui voilà en gros c'est sa, met la cause etait du a mes injecteur qui fuiyé depuis un moment j'avais changé les joints sans me soucier du turbo, es avec la fuite des injecteur sa bouché la crépine, ainsi que le petit filtre de la visse qui alimente le turbo que j'ai supprimé . donc en gros changement de turbo, changement crépine pompe a huile, suppréssion du tamis de la visse creuse, nétoyage de la pompe a vide car elle aussi etait plein de calamine. et un gros nétoyage du moteur en générale et la elle tourne du tonerre, d'ailleur elle a plus de peche qu"au début que je les acheté ( blocage a environ 160km/h ) pas plus là j'ai testé 180km/h tous en restant souple quand meme car il y a un petit rodage a faire avec un turbo neuf. maintenant je ferais trés attention a la qualité huile au temp de chauffe etc ... en tous sa met revenu a 550€ turbo+ piéces et huile filtre etc .
chirac
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
chirac
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre et complétement écrasé
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui en effet ! Félicitation pour le taf Yeah ! Cool !!
Yosch
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah j ai plus qu as t amener la 307 de ma femme mdr son turbo siffle a la mort
chirac
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
pas de probléme yosh Super content :D
chirac
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci dav Wink ci sa peut aider certaine personne pour économisé 2000€ Super content :D
Yosch
MessagePosté le: Mer 02 Oct 13 à 04:11    Sujet du message: Répondre en citant
chirac a écrit :
pas de probléme yosch Super content :D
Laughing
danrobert
MessagePosté le: Lun 07 Oct 13 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
En supposant que le moteur est déjà à son régime de température normale, jusqu'à ce qu'il arrive dans la zone normale de travail pour turbo (quelque part plus de 1800 tr/min), il ne vont pas s'accélérer avec la pédale au fond.
Fondamentalement, par la première vitesse jusqu'à environ 2200 tr/min, la deuxième étant en évolution, s’accélère en douceur, sans dépasser la moitié de la pédale d'accélérateur. Ainsi s’évite l'apparition éventuelle d’un dangereux phénomène appelé « surge » turbo.
Surge est la situation dans laquelle la turbine fournit plus d'air que peut le moteur à avaler en ce moment, ce qui entraîne un surplus de prise d'air. Le résultat immédiat : les vagues de retour dans la pression de turbo, favorisant l'apparition de destruction aux aillettes et à l'arbre de turbo
delnoy
MessagePosté le: Lun 07 Oct 13 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de faire pareil faite gaffe a vos joint d'injecteur et surtout bien enlever ce foutu tamis sur la vis de graissage turbo!!!!
307 sw
danrobert
MessagePosté le: Lun 07 Oct 13 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Après longue marche en route à haut régime, ou urbaine avec fréquents feux de circulation, une fois arrivé à destination ne pas éteindre le moteur, correct et recommandée est de laisser un peu plus d'une minute de ralenti pour étendre la vie de votre turbo. Pendant ce moment de ralenti, le turbo se graisse plus et vient de se refroidir non pas brusquement mais un peu plus lentement.
Wylf
MessagePosté le: Lun 07 Oct 13 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
