Peugeot 307 - Voir le sujet - La Titine a son pépère. La grande Soeur est la! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 fever
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
good job !!!! Wink Yeah ! Cool !! Wink
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
super, dommage que je ne puisse pas mettre cet écran sur ma T5 car il me plait depuis toujours
Madix
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
y'a pas le meme genre mais qui se branche avec un rt3?
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
avec RT3 monochrome si, l'afficheur sert de gps
Madix
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
et je parie que c'est celui la qui est introuvable...
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non je pense pas j'en ai déjà vu sur LBC, mais bon j'ai pas envie de mettre un RT3 juste pour ça, si je mettais un gps en plus ce serait couleur
Madix
MessagePosté le: Jeu 21 Mar 13 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben titine a été recalée au CT: rotules intérieures de direction D et G mortes (je le savais mais comme ca je suis tranquille pendant 2 mois ^^ )
plaques d'immatriculation un peu décollées , ca passe pas non plus
et la protection sous-moteur mal fixées a causes des clips qui ont pété quand je l'ai démontée sinon, rien d'autre.
j'ai demandé au gars si elle polluait, rapport au bouchage de mon egr, il m'a dit qu'elle était bien et que c'est pas la 1ere qu'il voit avec l'egr bouché, je lui ai même montré mon bricolage Laughing
au contre ct je compte bien qu'il soit vierge !
307 fever
MessagePosté le: Jeu 21 Mar 13 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
mauvaise nouvelle mais ça va ce n'est pas trop grave pour la contre-visite !!! Wink Wink
Madix
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
arf, en reculant comme je fais d'habitude dans mon allée, je me rappelait plus que j'y avais mis ma remorque remplie de bois et paf la tête d’attelage...
plus de peur que de mal mais la peinture a sautée. je suis bon pour m'initier a la carrosserie.
donc dans ce cas si je résume:
-lavage
-ponçage léger pour enlever la peinture qui a cloqué
-apret ?
-peinture
-vernis
si j'ai pas bon, dites-le hein j'y connais vraiment pas grand-chose Laughing
Madix
MessagePosté le: Ven 19 Avr 13 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
ayé j'ai enfin changé toutes les rotules de direction.
mon mécano de frère avait un outil pour dévisser les intérieures et ca va vraiment tout seul
finalement j'ai pris celles la:
LEMFÖRDER/Rotule de direction - 12070 04 2 33,82 €
LEMFÖRDER/Rotule de direction intérieure - 30669 01 2 39,48 €
que j'ai trouvé par rapport au DAM
paralélisme demain Cool
Wylf
MessagePosté le: Ven 19 Avr 13 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
a tien madix je vien juste de captée que tetait dans le coin Hiiiiii :) jesaye de monter un truc sur Arras avec les nordiste si sa tintéresse regarde la http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=36793&start=300
Madix
MessagePosté le: Ven 19 Avr 13 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
oula, j'aurais jamais le temps, je suis dans une période de travaux, je suis rempli de truc a faire... c'est ca les vieilles baraques a refaire Laughing
Wylf
MessagePosté le: Ven 19 Avr 13 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
lol Laughing ba il y a pas de date fixée pour le moment donc suit quand meme un peux au cas ou tu pourrait te libérée Hiiiiii :)
Madix
MessagePosté le: Sam 11 Mai 13 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben en potassant mon pb de clim, j'ai eu des remonté de code P0483 et P2566 avec la valoche
serait-ce ma sonde FRIC et le bidule sous le turbo pour la géométrie variable?
si ma sonde déconne ca fait aussi déconner la clim?
accessoirement il m'a aussi sorti une absence de communication avec ma pompe de direction assistée alors qu'elle marche très bien...
Wylf
MessagePosté le: Sam 11 Mai 13 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
D6AX01BNP0 Informations : Code défaut P0483 (Calculateur contrôle moteur )
SYSTEME INJECTION BOSCH ET DIESEL TURBO DV6ATED4 OU SYSTEME INJECTION BOSCH ET DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
Calculateur contrôle moteur BOSCH EDC16C34
Code défaut P0483
Libellé après-vente du code défaut Fonction Refroidissement Intégrée au Calculateur (Groupe motoventilateur ) : Circuit ouvert
Description du diagnostic La ligne est en circuit ouvert pendant plus de 5 secondes
Conditions d'activation du diagnostic Consulter les contextes associés pour connaître les conditions de remontée du Pcode
Conditions de disparition du défaut Mise sous contact
Modes dégradés si défaut présent Diminution des seuils de température d'eau pour couper le compresseur de climatisation
Allumage voyant et/ou message d'alerte -
Principaux effets clients possibles GMV vitesse maxi et tourne en permanence
Décharge de la batterie
Zones suspectes GMV (Groupe motoventilateur )
Faisceau électrique
Connectique
Citation:
D6AX010YP0 Informations : Code défaut P2566 (Calculateur contrôle moteur)
Code défaut P2566
Signal de recopie position turbocompresseur : Vanne bloquée à la coupure du moteur
Description du diagnostic Le défaut remonte lors d'un circuit ouvert
Conditions de disparition du défaut Contact mis
Bruits
Consommation gazole un peu plus élevée
Manque de puissance
Zones suspectes Faisceau de l’électrovanne de commande du turbocompresseur
Capteur de recopie position turbocompresseur
Madix
MessagePosté le: Sam 11 Mai 13 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
ouya! le P2566 c'est carrément ca! elle consomme plus et tire moins!
je ferai des test actionneur demain sous diagbox, merki Clin d'oeil ;)
Wylf
MessagePosté le: Sam 11 Mai 13 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
de rien Hiiiiii :), tu a vue que l'autre code agit aussi sur ta clim aparament. autrement les pcode tu trouve les donnée sur docbackup Clin d'oeil ;)
Madix
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Hop, sa petite soeur est arrivée, elle s'appelle 1007,pèse 1,2t et bois de l'essence pour nourrir son petit 1.4 75 et elle est née en 2005. elle est de série gentleman lady et elle a 57000km
une photo du bébé avec sa soeur:
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bien pratique avec ses portes latérales. Par contre, un peu trop cube à mon gout.
Yosch
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa. ma femme en voulais une. mais en fait trop petit
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et 4 places...Ma mère en a eu une. Sympa, dans les parkings serré.
Yosch
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui c est bizarre car meme ma 106 de 93 avait 5places.
Madix
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
elle va juste servir a ma moitié pour aller bosser (20km/j) et emmener les mouflets, donc elle est pile poil ce qu'il lui faut.
et elle dort dans une grange pas très large, donc les portes latérales sont impeccable pour ca
et j'ai déjà un actionneur a changer ^^
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Au cas où...Rolling Eyes
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/515730739.htm?ca=12_s
Madix
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai eu avec Super content :D
yvesdm3000
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Trop chouette ta 1007 ! Bienvenu au club de posseseurs 307 + 1007. ;-)
Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
1007 Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008, option JBL
1007 Sporty HDi 1.6 110ch de Feb. 2009. Ajouté: cruise control + limiteur, option JBL
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tenté.
J'ai vendu cette semaine 1 notice de 607 et de 407. Personnes ayant achetées leur voitures avec une notice manquant et abimée.
Madix
MessagePosté le: Mar 09 Déc 14 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
up de + d'1 an:
passage des 200000 (en live s'il vous plait, faut cliquer Laughing )
achat d'un coupaing a trimbaler:
changement de l'EG arrière qui tournait dans le vide+ remplacement de la jauge jaune par l'orange:
+ distribution faite a 195000, je dois encore changer la courroie d'accessoires
+2 gomards uniroyal a l'avant
sinon rien d'extraordinaire, elle vit sa vie peinard Laughing
Madix
MessagePosté le: Mar 07 Juin 16 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.aisnenouvelle.fr/region/rouvroy-un-blesse-leger-dans-une-collision-en-serie-ia44b0n378271
y'a peu de chances que l'assurance me la remette en route...
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 07 Juin 16 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement. Bien dommage, elle était encore propre. Confused
Page 2 sur 3
