Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 17 Aoû 13 à 22:23 Sujet du message: |
c'est aussi mon avis.
en quoi le pignon de vilbrequin peux faire faire du bruit ?
un décalage de la distri ?
LouLou 02 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juil 2013 Messages : 179 Localisation : france
Posté le: Sam 17 Aoû 13 à 22:39 Sujet du message: |
J'ai déjà eu des ca ou le pignon prend du jeu et clak sur la clavette
_________________ 307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
Alexandra78 307 Addicted
Posté le: Dim 18 Aoû 13 à 00:39 Sujet du message: |
Je vais reprendre des photo demain et tout bien observer.
Oui rapide le deculassage parce que tout le monde a parler d'une soupape et on ma dit quil ne fallait pas s'amuser a allumer la voiture car si cétait un debut de biele cela aurait pu encore plus abimer le moteur.
Et puis jetait presser car jai 2 bébés et un besoin urgent de la voiture car en attendant jai un saxo vts et comment dire la poussette double ne rentre pas dans le coffre.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 18 Aoû 13 à 00:45 Sujet du message: |
je comprend mieu lou
alex, tu fait tout ca seule ou avec l'aide d'un mécano ?
Posté le: Dim 18 Aoû 13 à 09:53 Sujet du message: |
Oulaaaaa moi je demonte rien enfin je pourrais tout devisser mais alors savoir ce que je demonte et remonter le moteur risquerai de se retrouver dans le coffre mdr
Je sais changer une roue faire vidange etc mais mecanique zero lol
Suis coiffeuse a la base donc toute seule jimagine pas letat de la voiture final :-0
Nan jai un ami mecano mais il est en vacances enfin il rentre aujourdhui.
Cest pour avoir plusieurs avis et conseil que je me suis mise sur le forum.
Parce que jaimerai bien recuperer la voiture assez vite lol et puis ce probleme etait peit etre arriver a l'un dentre vous
Posté le: Mar 20 Aoû 13 à 22:53 Sujet du message: |
Alors me revoila avec quelques info.....
Moteur deculasser aujourdhui soupapes et tout ce quil ya a coter est nikel rien de tordu casser rayer.... tout est a sa place.
Maintenant il va falloir tout remonter.
Apres quelques visionnage de video sur youtube le bruit est tres tres tres ressemblant a la poulie damper deffectueuse.
Aparement pour verifier niveau biele cest compliquer de voir si c'est deffectueux ou pas...
VOS AVIS ?
maintenant que la poulie damper est demonter il n'y a aucun moyen de verifier son etat ?
Merci pour votre aide
Posté le: Jeu 22 Aoû 13 à 01:15 Sujet du message: |
Personne qui pourrais m'éclairé ? :-(
Posté le: Jeu 22 Aoû 13 à 07:18 Sujet du message: |
Mai une photo de ta poulie de vilbrequin . Pour moi il voudrai quand meme contrôler le bielle avent de remonter tous sa
Posté le: Jeu 22 Aoû 13 à 08:48 Sujet du message: |
La poulie de vilebrequin ce nai pas la poulie damper ?
Cela ce voit facilement si probleme a la bièle ?
Pas besoin de la demonter ?
Posté le: Jeu 22 Aoû 13 à 08:50 Sujet du message: |
Il y a une photo page 1 de la poulie damper
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 22 Aoû 13 à 21:00 Sujet du message: |
pour savoir si c'est elle, tu remonte ton moteur, sans remettre la courroie d'accessoires, si ca fait plus de bruit c'est elle
pour les biellettes, il faut simplement voir si elle bouge a la main, normalement il ne doit presque pas y'avoir de jeu.
Posté le: Jeu 22 Aoû 13 à 21:21 Sujet du message: |
Biele et bielette cest la meme chose ?
La jai recommander aujourdhui tout les joints visses etc pour tout remonter.
Tu pense que vu l'etat general de la poulie cela peut quand meme venir d'elle?
A vue d'oeil elle a l'air bien :-/
Posté le: Jeu 22 Aoû 13 à 22:13 Sujet du message: |
Ta poulie et une poulie de première génération et c poulie la ne fon pas de bruit métallique quand elle lâche . Avent de remonté la cullasse Controle t bielle car si tu en à une de morte c une peut dommage de tou redemonte pour changer le moteur
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 22 Aoû 13 à 22:16 Sujet du message: |
bielles pardon, le correcteur de mon téléphone ma trompé.
pour les controler, tu retire le carter, si y'en a un qui commence a lacher pour la charger ils faudra sortir le cylindre par en haut, donc ne remonte pas avant d'avoir vérifié
Posté le: Ven 23 Aoû 13 à 00:29 Sujet du message: |
DACCORD MERCI ;-)
Tout les gens qui savent que ma voiture est en panne et qui me parle de biele me disent tous : oh si cest une biele change de moteur sa ira plus vite et moins cher car pour changer une biele cest tres compliquer :-(
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 24 Aoû 13 à 13:59 Sujet du message: |
pas trop....
Posté le: Sam 24 Aoû 13 à 17:10 Sujet du message: |
Ah bon tu croit que ce nai pas compliquer ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 24 Aoû 13 à 17:37 Sujet du message: |
si tu est équipée un minimum, et que tu fait ta main d'oeuvre toi meme non
si tu passe par un mécano, ca peut douiller oui
Posté le: Sam 24 Aoû 13 à 19:18 Sujet du message: |
Oui tout est fait par un pote mecano mais bon quesquil faut comme equipements? Outils
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 24 Aoû 13 à 20:33 Sujet du message: |
douille torx femelles, et un sert segments. c'est les deux truc un peu spéciaux a avoir
Posté le: Dim 25 Aoû 13 à 11:05 Sujet du message: |
je doute fortement que se soit ta poulie se genre de poulie ne lâche pas comme les poulie amortie en plusieurs parti la c une poulie classique
Posté le: Dim 25 Aoû 13 à 16:53 Sujet du message: |
La elle a un joint entre les deux partie metalique je me dit que le joint est peut etre Hs.
Ya d'autre poulie dans le secteur moteur coté passager ?
Mopral26 307 de Bronze
Posté le: Jeu 26 Sep 13 à 06:31 Sujet du message: |
un poussoir hydraulique fait aussi ce bruit....si le bruit etait localisé sur le haut moteur...
moi avant de deculasser, j'aurais ecouté au tournevis (vieille ecole, mais très efficace) .
_________________ 307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
Posté le: Jeu 26 Sep 13 à 07:42 Sujet du message: |
Ont a verifier les poussoire aussi mais rien d'anormal :-/
La si on la remet en route on va essayer avec le tournevis alors comment faut il faire ?
maki 307 Hors Catégorie
