Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 Hdi1.6 Problème démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
emeric0101
MessagePosté le: Lun 23 Sep 13 à 08:49    Sujet du message: 307 Hdi1.6 Problème démarrage Répondre en citant
Je viens de remonter ma 307 après changement de chaine d'AAC et distribution.
Seulement voila, elle ne démarre plus maintenant.
Quand j'essaye de démarrer, le démarreur tourne sans problème, on sent qu'elle veut démarrer (quelque bruit normaux de moteurs) mais à priori ça suffit pas.
Vous pensez à quoi ?
Je pense un soucis de joint d'injecteur ?
el_pozo
MessagePosté le: Lun 23 Sep 13 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
capteur position arbre à cames
emeric0101
MessagePosté le: Lun 23 Sep 13 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois vérifier juste qu'il est bien branchée et l'état du connecteur ?
el_pozo
MessagePosté le: Lun 23 Sep 13 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
emeric0101
MessagePosté le: Lun 23 Sep 13 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
A priori c est autre chose, j ai débrancher le capteur et on perds l impression au elle veut démarrer (ca broute plus) alors quand je le revranche ca broute un peu a nouveau
el_pozo
MessagePosté le: Mar 24 Sep 13 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
ça doit surement être un problème de calage de celui-ci alors
emeric0101
MessagePosté le: Mar 24 Sep 13 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifier en remettant les piges avec la couroie, elles correspondent parfaitement
el_pozo
MessagePosté le: Mar 24 Sep 13 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais le calage entre les deux arbres à cames car le capteur si je ne me trompe pas se situe sur un seul des deux. si l'autre est décalé il ne le sait pas
emeric0101
MessagePosté le: Mar 24 Sep 13 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu penses que lorsque j'ai monté la chaine de distribution, j'ai décallé les arbres à cames.
Une question, le capteur capte quelle partie exactement, si c'est les morceaux en cuivre de la chaine, le problème peut provenir de là, car j'ai callé juste les repères... shame on me
Mais avant de tout redemonter, tu peux me donner ton avis la dessus ?
Merci beaucoup pour l'aide en tout cas
el_pozo
MessagePosté le: Mar 24 Sep 13 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ben en fait je viens de comprendre que oui ç'est ça le repére d'ou la petite note en bas Hiiiiii :) Allez au boulot!! et Bon courage Clin d'oeil ;)
emeric0101
MessagePosté le: Mar 24 Sep 13 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant que je l'ai fait une fois, ça parait moins compliqué, je vais essayer de ne pas me faire avoir par le "j'ai l'habitude" et je fais plus attention à rien
Allez let's have some fun Hiiiiii :)
emeric0101
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, j'ai tout démonté remis et remonté correctement (enfin j'espère)
Démarrage : exactement les même symptomes :/
