albator49 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2013 Messages : 279 Localisation : Beaufort en Vallée
Posté le: Lun 23 Sep 13 à 08:34 Sujet du message: |
Bonjour.
Au final je baisse les bras, et je vais confier ma 307 a un voisin mécano.
Il me l'a prend ce soir.
Demain il va me faire un diag complet, changement bougies et bobine. Il m'a dit qu'il m'a vu passé devant chez lui hier matin et il a bien vu et surtout entendu qu'il y avait un pb.
Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il m'annonce peut être dans le pire des cas une ou plusieurs soupapes hs. Ok pas d'affolage mais ça ne me rassure pas.
Il m'a rassuré sur le point de mes bougies qui étaient crade, et le fait qu'elles sentent l'essence, c'est bien un problème d'allumage. s'il y avaient de l'huile ca aurait été bien plus inquiétant.
Ma manip d'hier, à savoir de remettre les anciennes bougies et nettoyage des contacts de la bobine, M'a permis quand même d'avoir du mieux. Plus de tremblement sur la route dés que je passe les 2500 tours. Disparition de l'anomalie cata sur la route, mais revient au ralenti.
Mon voisin m'a aussi annoncé que l'e85 n'est pas top pour ce moteur.
Ai je un risque important de soupapes hs, et si oui a quoi dois-je m'attendre ?
babas06 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Aoû 2012 Messages : 181 Localisation : lantosque 06
Posté le: Lun 23 Sep 13 à 08:54 Sujet du message: |
salut part soupapes il a voulu dire poussoirs maladie de ce moteur, avec quelle huile fait tu la vidange?? 5W40 comme sur le manuel? passe a la 10W40 shell helix, je roule au E85 50/50 est pas de souci. tiens nous au courant. merci
Ikeni60 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Avr 2013 Messages : 1488 Localisation : Paris 16
Posté le: Lun 23 Sep 13 à 09:06 Sujet du message: |
Hello alors ton voisin a tout a fait raison, laisse tomber l'e85. Etc. pour plusieurs raison.
Trop agressif pour nos moteur, même si c'est tolérer, garde le juste une fois tous les 3 mois histoire de nettoyer le circuit de carburant, car assez corrosif. Deuxième point la surconsommation, et oui ça peux monter jusque 25% en plus que pour du sp98. Troisième point le fait que c'est très volatil. Tu paye certe moins cher a la pompe que le sp98, mais tu va en perdre pas mal en cours de route. Le meilleurs carburant pour nos moteurs est le sp98.
_________________ On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit. Automobilistes !... Plus de contraventions : roulez sur l'agent !... La seule énergie renouvelable que l'Homme a trouvé et exploite, c'est la connerie.
Posté le: Lun 23 Sep 13 à 09:18 Sujet du message: |
Merci pour vos retours.
Mais vu les symptômes, vous pensez qu'une soupape peut être HS?
Posté le: Lun 23 Sep 13 à 12:50 Sujet du message: |
| babas06 a écrit : | | salut part soupapes il a voulu dire poussoirs maladie de ce moteur, avec quelle huile fait tu la vidange?? 5W40 comme sur le manuel? passe a la 10W40 shell helix, je roule au E85 50/50 est pas de souci. tiens nous au courant. merci |
Elle tourne avec de la 10w40.
Je vous en dirais plus demain
Posté le: Lun 23 Sep 13 à 15:42 Sujet du message: |
a froid ton moteur tremble si ta pompe de gavage fonctionne bien a mon avis poussoirs,
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 23 Sep 13 à 22:18 Sujet du message: |
ca ne me rassure pas pour le mien ^^ tu5jp4
Posté le: Mar 24 Sep 13 à 08:16 Sujet du message: |
Bonjour.
Petit retour.
Mon voisin a pris la voiture ce matin pour aller à son garage (15kms). Les deux premiers ont été extrêmement compliqués (pas de puissance).
Changement de la bobine et RAZ des codes défaut et à priori tout va bien.
Elle tourne comme une horloge.
Il va rouler un peu avec pour être sûr.
Donc l'e85 n'a rien à voir avec mon (ex) problème.
Suis bon pour un chèque de 200€ mais c'est à moindre mal.
Merci pour vos soutiens et avis.
Bonne route
Posté le: Mer 25 Sep 13 à 08:17 Sujet du message: |
Bonjour.
Voiture récupérée hier soir.
Ce matin aucun problème.
Facture de 83 € avec une bobine d'occas + effacement de tous les codes défaut.
Merci encore pour vos soutiens.
