Peugeot 307 - Voir le sujet - mes feux restent allumés ... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Morati
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 16:09    Sujet du message: mes feux restent allumés ... Répondre en citant
J'ai toujours mes feux qui restent allumés après avoir éteind le moteur, ils ne s'étaigne que quand je ferme avec la centralisation .. j'aimerais retirer ce truc qui m'enerve ... merci
Morati
ArKaNuM
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la fonction FOLLOW ME HOME. Si tu as la doc de la 307 c'est écrit dedans pour l'arrêtée. Wink
307 Cuivré Goa look XSi
Morati
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci ... donc tu dis follow me home ... hum .. ok je vais revoir la doc pour la éniéme fois ...
Morati
ace
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
moi j aime bien car au moins j ai de la lumiere pendant 30sec le temps que je ferme la voiture et que je sorte du garage...
Nemesis
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Et moi qui cherche à l activé Confused , mais j arrive pas Crying or Very sad C est de série ou une option ça ?
ace
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
moi je l ai sur ma 2002...
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Faut simplement tenir le bout gauche quelques secones en mettant la clé position 1 et voila Hiiiiii :)
ArKaNuM
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une option il me semble mais je peux me tromper.
Nemesis, essaye de faire comme Quick dit. Wink
ZacK-
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est interessant ca, on l'active comment ?
-= 307 1.6 HDi 110 XS Noire Obsiden =-
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Active et desactive comme j'ai dit au dessus Hiiiiii :)
Nemesis
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais comme pour faire un appel de phares, non ? Ensuite coupé le contact, et au vérouillage du véhicule ça s allume 30sec, c est ça non ?
J ai lu sa sur le RTA (sans parlé d option) et j arrive pas Crying or Very sad
carlino 307
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour avoir cette fonction il faut avoir l' allumage auto des feux et donc avoir le commodo avec le bouton auto au bout sinon pas possible
ZacK-
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
merde tant pis alors Super content :D
pti scarabe
MessagePosté le: Jeu 09 Nov 06 à 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
attention a pas confondre les deux option
1 follow me home
et
2 l'extinctionn des feux automatique
la première s'active en faisant un appel de phare moteur coupé et clef retiré ( je ne suis pas sur pour cette option Embarassé.. )
la deuxième s'est juste l'extinction des feux automatique pour l'enlever désactive l'allumage automatique des feux ( voir plus haut Mr QUICK )
ZacK-
MessagePosté le: Jeu 09 Nov 06 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
le bout gauche ?
Sherkan
MessagePosté le: Sam 11 Nov 06 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
le bout gauche ?
Il faut mettre le contact, tenir enfoncé le bouton dans le bout de la manette de clignotant pendant quelques secondes jusqu'à entendre un bip. Et a ce moment, l'afficheur indique si l'éclairage automatique a été désactivé ou activé.
Nemesis
MessagePosté le: Sam 11 Nov 06 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois pas avoir de bouton là Confused
Un bouton comme pour sélectionner l ODB ? Si c est ça, ben j ai pas le follow me Crying or Very sad
dav
MessagePosté le: Sam 11 Nov 06 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut avoir l'allumage auto des feux Nemesis Wink
--307 2.0 L Mazout--
Croco
MessagePosté le: Lun 13 Nov 06 à 01:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma 307 qui est équiper de l'allumage automatique des feux, j'ai le même soucis de temps en temps quand je quitte le véhicule dans un coin sombre.
En fait je fait une manip simple, je mets un coup de feu de position pour remettre sur position auto et ca s'éteind puisque le contact est coupé.
Morati
MessagePosté le: Lun 13 Nov 06 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
j ai essayé et ça ne marche pas ... si tu reste appuyé ça te retire l'allumage auto ...
l'allumage des feux automatique ... cé ok .. je veux le garder mais cé le follow me home que je veux retirer ... je n y arrive pas ;;....
Morati
ZacK-
MessagePosté le: Lun 13 Nov 06 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Idem j'ai pas.
ZacK-
MessagePosté le: Lun 13 Nov 06 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
1 follow me home
et
Pour les 2 options il faut avoir l'eclairage automatique des feux ?
guiwoods
MessagePosté le: Lun 13 Nov 06 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
je savais meme pas qu'il y avait 2 options, alors j'en sais rien si j'ai le foll......, moi les faux s'eteignent soit lorsque je ferme la voiture avec la clé ou alors au bout d'environ 30s Exclamation
Sherkan
MessagePosté le: Sam 25 Nov 06 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Morati a écrit :
Morati
Avec l'allumage auto, pour éteindre les feux sans attendre de verrouiller la voiture, il suffit de passer le commodo en position "veilleuses" après avoir coupé le contact puis de remettre le commodo sur "0" aussitôt. Si le contact est resté, les codes se rallument.
