Peugeot 307 - Voir le sujet - Suppression du Neiman ajout contact+bouton poussoir - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nguyen
MessagePosté le: Ven 20 Sep 13 à 18:48    Sujet du message: Suppression du Neiman ajout contact+bouton poussoir Répondre en citant
Bonjour, Je rencontre récemment un problème avec mon neiman impossible de démarrer sans tripoter les fils... en cherchant mon problème sur votre forum, j'ai trouvé le même problème mais je n'ai pas trouvé ma réponse, j'ai par contre pu faire des tests sur le neiman avec un multimètre et essayer de trouver à quoi correspond tous ces fils.
Je vous fais un récap. de ce que j'ai actuellement fais et peut être compris, j'ai 5 fils qui arrivent au Neiman, un rouge, un noir, un vert, un jaune et un blanc.
Avec mes tests le rouge correspond au permanent, le blanc au contact, et le vert accessoire et quand au jaune c'est le démarreur, et le noir je ne sais pas du tout j'ai l'impression que c'est une masse mais ça me parait bizarre... j'ai peur de faire une connerie en le branchant avec les autres... donc j'aimerai votre avis la dessus. ( je vous met des photos juste en dessous)
ça c'est ce que j'ai fais, je sais c'est pas beau Sad c'est juste pour dépanner le temps d'avoir les switchs.
Ce que vous pouvez voir dans ce chef d'oeuvre donc c'est le rouge permanent relié aux fils vert et blanc ( avec de superbes straps... )
le fil jaune qui est le démarreur relié à un contact.
Donc quand je met en route tous s'allume Hiiiiii :) et ensuite j'actionne le switch le démarreur démarre Hiiiiii :) mais pas le moteur Crying or Very sad , j'avais eu il y a quelques années le même problème, le soucis venait du transpondeur dans la clé, donc j'ai réessayé avec la clé dessus mais non ça me fais pareil Sad
Alors tous met en cause le seul fil noir que je n'ai pas coupé, mais ça me fais peur, je voudrais votre avis dessus s'il vous plaît, j'ai consulté la RT Peugeot et leurs schéma et leur codification, mais j'ai rien compris Arrow
Je vous remercie par avance[/img]
nguyen
MessagePosté le: Sam 21 Sep 13 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
tous laisse à penser que c'est l'anti démarrage qui bloque, je vais essayer de prendre directement un + et le relier à l'électrovanne
MessagePosté le: Sam 21 Sep 13 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que tu fais fausse route !sur les anciennes générations l'électrovanne était codée pour le démarrage!le système est différent pour nos 307 !
nguyen
MessagePosté le: Sam 21 Sep 13 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
oula comment je peu savoir si elle est codé ou pas ?
Merci pour ton aide
nguyen
MessagePosté le: Sam 21 Sep 13 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
déja je trouve pas l'electrovanne... si quelqu'un peu me dire ou il se trouve
nguyen
MessagePosté le: Sam 21 Sep 13 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Please help
je peu plus aller travailler Sad
D.Price
MessagePosté le: Mar 24 Sep 13 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une antenne pour ton transpondeur sur le neiman, transpondeur qui se trouve dans ta clé. Maintenant si tu veux t'en passer, va falloir soit le fixer là où tu mets ta clé, soit bidouiller.
Ca voudra dire que tout le monde qui actionnera ton bouton démarrera ta 3-7...
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
change de neiman ! et récupère ton transpondeur dans ta clé
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
el_pozo
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut aussi un probleme d'antenne transpondeur ou sa connectique ... environ une dizaine d'euros
