Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 26 Nov 11 à 12:33 Sujet du message: |
Je continue mon montage:
J'ai rechangé ma connectique de raccordement,
Montage dans l'auto,
Il n'y a plus qu'attendre la nuit...
loulou192 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Mai 2011 Messages : 314 Localisation : Seine-et-Marne(77)
Posté le: Sam 26 Nov 11 à 19:08 Sujet du message: |
Et voilà....
Edité par Planet-P-Project le Sam 10 Déc 11 à 20:49
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Sam 26 Nov 11 à 19:18 Sujet du message: |
j'ame pas trop en bleu mais en tout cas avec les cosses comme ça super propre!
Posté le: Mar 02 Avr 13 à 15:26 Sujet du message: |
je remonte le sujet car je viens d'installer mes éclairage de cave à pied avec des éclairages de coffre. Quelqu'un aurait une photo des cave à pied avec les mêmes bande leds qu'au dessus mais en blanc ?
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Mar 02 Avr 13 à 16:02 Sujet du message: |
Juste une ptite question, quand vous mettez la liseuse en route côté passage ou conducteur, vos caves a pieds s'éclairent ? Car j'avais pensé sinon de prendre le jus sur celle de l'arrière ( sauf si elles sont reliés aussi a l'avant )
307 Griffe
Posté le: Mar 02 Avr 13 à 16:15 Sujet du message: |
Non en allumant les liseuse ça l'allume pas. Ca s'allume avec le plafonnier "classique" et bien sur à l'ouverture des portes
Posté le: Mar 02 Avr 13 à 16:16 Sujet du message: |
Ok
307 Griffe
khalil03 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Mai 2012 Messages : 162 Localisation : Maroc (pilote)
dada06300 307 Addicted
Inscrit le: 08 Juin 2013 Messages : 86 Localisation : Nice
Posté le: Mar 30 Juil 13 à 10:45 Sujet du message: |
Question con sur une T5 on doit obligatoirement aller ce piquer sur le plafonnier? parce que ca fait loin ...
Mais j'ai bien envie de le faire...
_________________ Trop de projets tue les projets
Posté le: Mar 30 Juil 13 à 12:00 Sujet du message: |
Salut. T5 ou T6 c'est oui.
Retlaw Curieux
Inscrit le: 23 Juil 2013 Messages : 14 Localisation : 77 - Chessy/Serris
Posté le: Mer 11 Sep 13 à 13:18 Sujet du message: |
Je viens de découvrir ce topic (j'aurais moins "galéré" si je l'avais vu avant!)
Je me permets de vous exposer mon problème et voir si vous pouvez m'éclairer à ce sujet.
J'ai installé mes rubans de LED (identiques au premier message) pour faire les caves à pieds. Pour ce faire, j'ai repiqué le jus sur le plafonnier afin de bénéficier de l'allumage avec les portes et de l'extinction progressive.
Problème : Lorsque je branche mes rubans LED ils éclairent de façon très faible (environ 20% de la puissance max je dirais)
Lorsque j'allume le plafonnier à l'aide de l'interrupteur, les rubans éclairent pleinement pendant 1/4 secondes puis l'éclairage baisse instantanément. Puis, lorsque je ferme les portes, l'éclairage baisse progressivement et l'extinction est ensuite complète.
Lorsque j'ouvre les portes, les rubans n'ont pas le 1/4 de seconde d'éclairage max comme lorsque j'utilise l'interrupteur et restent à 20% de puissance max.
Une idée de ce qu'il peut se passer?
Note :
- Ma 307cc est une phase "1.5" (extérieur phase 1 intérieur phase 2)
- J'ai remplacé mes ampoules de plafonnier par des LED, mais le problème est identique si je remplace les LED par les ampoules d'origine.
Edit : Voici la façon dont j'ai repiqué mes caves à pieds sur le plafonnier (j'ai testé les autres solution avec un voltmètre, seule celle ci me donnait du 12V dans mes fils sans altérer le fonctionnement du plafonnier ou autre.)
Comme vous le voyez, j'ai juste enfilé mes fils dans les cavités d'origine. Mon fil noir est donc en contact avec 2 autres (violet et marron clair), peut être le problème vient-il de là?
Si oui, sur quels fils dois-je me repiquer? (Violet et jaune/vert?)
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 11 Sep 13 à 18:29 Sujet du message: |
Fabrice n'ouvre pas cette page, tu va faire une crise cardiaque
Ton raccordement n'est vraiment pas correct, avec les vibrations sa va partir en live !
Pour le branchement, débranche le connecteur centrale, ouvre ta porte et cherche le 12 V avec un testeur
Posté le: Mer 11 Sep 13 à 18:31 Sujet du message: |
Déjà, le vert et jaune, c'est le fil de masse et surtout pas le violet !!! Un des 2 fils , selon la polarité de ta bande doit être branché sur le vert et jaune.
Après, concernant le positif, tu prends ton voltmètre avec le fil de masse de celui-ci directement sur la caisse de ta voiture, comme cela pas d'erreur et surtout pas de retour de masse par un + AAC non alimenté et l'autre fil de ton voltmètre sur 1 des fils de couleurs qui sera alimenté par l'ouverture d'une porte. Je ne me rappelle plus lequel c'est.
Posté le: Mer 11 Sep 13 à 18:33 Sujet du message: |
| Davcoach a écrit : | Fabrice n'ouvre pas cette page, tu va faire une crise cardiaque
Pour le branchement, débranche le connecteur centrale, ouvre ta porte et cherche le 12 V avec un testeur  |
Trop tard...Oui, ça fait peur. Soudes ou mets de cosse rapide. Voir photo plus bas.
Retlaw Curieux
Posté le: Jeu 12 Sep 13 à 13:46 Sujet du message: |
Bonjour.
Merci pour vos réponses. Rassurez vous, je ne roule pas avec ces branchements, j'avais fait ainsi afin de voir comment avoir du jus avant de couper/souder les fils définitivement ;-)
Mon voltmètre m'indiquait l'arrivée du 12V là où sont branchés les deux fils volets et clairs.
Mon problème était que seul ce branchement me permettait d'avoir du jus dans les led... car si je branchais un fil sur la masse et l'autre sur les fils violet/clair, les led ne s'allumaient pas (même en inversant les fils... ce qui m'avait justement surprit!)
Je rechercherai de nouveau le positif avec mon voltmètre en me connecter sur la caisse pour être sûr de mon coup cette fois ci.
Je vous tiens au courant.
Posté le: Jeu 12 Sep 13 à 17:51 Sujet du message: |
OK. Bizarre. Sur un des fils tu dois avoir une alimentation +12V perm. Attention, au bout d'un moment, le BSI coupe l'alimentation au plafonnier.
Retlaw Curieux
Posté le: Dim 15 Sep 13 à 18:17 Sujet du message: |
Il te suffisait de mettre ton fil noir sur le fil vert de masse du plafonnier.
Retlaw Curieux
Posté le: Lun 16 Sep 13 à 18:54 Sujet du message: |
Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompe jamais...
Retlaw Curieux
Posté le: Lun 16 Sep 13 à 19:44 Sujet du message: |
Exactement!
Prochaine étape : Pose des Kit Xenon H7 5000k que je viens de commander pour augmenter visibilité de nuit puis dans quelques mois (à moins que je ne craque avant) : Dépose phares origine et pose phares noirs (avec les kits Xenon) pour une 307 la plus noire poissible.
Reste juste à trouver les topics qui traitent des sujets histoire de ne pas perdre de temps comme avec les caves... Nul doute qu'ils existent ici)
nicky83 Curieux
Inscrit le: 18 Juil 2011 Messages : 19 Localisation : paris
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 21:14 Sujet du message: |
Salut moi je suis bien motivė pour installer ca dans ma voiture mais je ny connait rien en electronique !! Si quelqu un est motive pour le faire sur sa voiture et me montrer, on peut essayer de le faire en meme temps sur nos deux voitures! Sur region parisienne !
Merci !!
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 21:23 Sujet du message: |
Moi, c'est déjà fait !!! Franchement, rien de bien difficile.
4mer Curieux
Inscrit le: 12 Jan 2014 Messages : 19 Localisation : 76000 Rouen
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 20:54 Sujet du message: |
Merci. Vraiment, rien de bien compliqué. Que de l'électricité. Au pire, tu grilles un fusible.
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 21:29 Sujet du message: |
Il s'en fout de ton C.., il dit bonjour à tous le monde.
